Siemens WaMa Siwamat XL 1440 - WXL 1440 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür undicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 871715
L4R5 Gerade angekommen
Defekt : Tür undicht
Gerätetyp : Siwamat XL 1440 - WXL 1440
Hallo Experten,
meine Siemens WXL 1440 ist leider undicht. Es tritt vorne an der Tür beim Waschen, wenn das Wasser höher steht als die Unterkante der Öffnung ganz leicht Wasser aus.
Muss man das Dichtgummi tauschen, oder gibt es andere Tricks, z.B. den Türdrück beim schließen verstärken?
Zur besseren Einschätzung, die Maschine ist 10 Jahre alt.
Wer Ideen hat, immer her damit.
Im voraus schon mal vielen Dank für die Hilfe
Lars
BID = 871736
Schiffhexler Inventar
Moin L4R5
Willkommen im Forum
Ist in der Manschette ein kleiner Riss, oder hat sich die Gummikante nach Innen verformt?
Das kommt vor, wenn ei Zipfel der Wäsche raushängt und beim Waschen nach Innen gezogen wird.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 871862
Vielen Dank für die Hilfe!
Es ist tatsächlich ein kleines Loch in der Manschette. War erst skeptisch, da das Wasser auch über die Tür leicht raus lief, aber das wird es wohl gewesen sein. Besorge mir morgen direkt eine neue Manschette und denke, dass sie dann nicht mehr unter Inkontinenz leidet.
Nach 10 Jahre darf so eine Gummiteil auch mal seinen Geist aufgeben
BID = 871992
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin Lars,
kleine Löcher kann man auch mit Fahrradflickzeug hervorragend abdichten, erst von vorne einen Flicken, dann etwas warten, bis der sich gut aufvulkanisiert hat und dann auch noch von hinten anschmirgeln, Kaltvulkanisierer auftragen, warten, bis er sich trocken anfühlt und den zweiten Flicken aufsetzen. Hält ewig.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 872032
Moin Lars
Setze eine neue Manschette ein, alles andere ist Murks
Die bekommst du hier im Shop oder LINK
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232219 Heute : 1754 Gestern : 7979 Online : 656 9.11.2026 9:02 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8,25229001045
