Siemens WaMa Siwamat plus 641 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mechanik/ Heizung Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 692257
Pedrolino Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : Mechanik/ Heizung
Gerätetyp : Siwamat plus 641
S - Nummer : WV6410/02
FD - Nummer : 7007 000117
Typenschild Zeile 1 : Typ V64105021
Typenschild Zeile 2 : DVGW M325
auf der Suche nach Heizstäben habe ich die innere Trommel so im äußeren Behälter verdreht, dass sich die Verschlussklappen am äußeren Behälter verhakten. Nun lässt sich die Trommel nicht mehr drehen. Wie bekommt man dies wieder frei bzw. wie lässt sich der Behälter öffnen?
Evtl. ist die Heizung defekt. Ich unterbrach den 40°C-Waschgang, habe die Maschine geöffnet und die Wäsche fühlte sich kalt an. Wie kann ich das überprüfen.
Danke
Pedro
BID = 692628
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Also Toplader. Stromlos machen, den linken Deckel abmontieren. Unterhalb des Antriebsrades ist die Heizung. Kabel abmachen und durchgang der Heizung prüfen. Wenn defekt bzw. kein Durchgang: Mit 10er Nuß die Mutter nur lockern und die gelockerte Mutter mit Schraube eindrücken. Dann hat man den Dichtgumme der Heizung entspannt. NICHT die Mutter ganz abdrehen, NICHT!!! NTC Fühler raus und mit breiten Schraubendreher vorsichtig die Heizung aushebeln und rausziehen. Man kann auch den Bottrich seitlich (links) aufmachen. Meistens verhaken sich die Trommeldeckel mit der Heizung. Ich würde die so oder so mal rausziehen. Wenn Sie mit dieser Beschreibung nichts anfangen können, bitte dann einen Fachmann dazu ziehen!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186978 Heute : 36179 Gestern : 65408 Online : 1206 4.11.2026 16:29 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,313902139664
