Siemens WaMa Siwamat Plus 5203
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatzteile
Serverzeit: 18 11 2026  02:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 5203 --- Ersatzteile
Suche nach Siemens Siwamat 5203 Ersatzteile
BID = 663617
Olli_
Defekt : Ersatzteile
Gerätetyp : Siwamat Plus 5203
S - Nummer : WD52030/02
FD - Nummer : 7508
Typenschild Zeile 1 : DVGW M526
Tja, ich habe das Forum nun eine Weile nach allen möglichen Stichwörtern durchsucht, dennoch bekomme ich kein Ergebnis.
Folgende Teile benötige ich:
1. Der Behälter oben am Auslauf, gerne auch gebraucht aber sauber
2. die beiden Halteklammern, welche den Deckel rechts und links vorne positionieren, gerne auch mit Schrauben, muss aber nicht sein
Ich stelle die Frage hier noch mal in den Suchebereich, ich war mir nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin. Ein Mod kann dann gerne den falsch eingestellen Beitrag entfernen.
Vielen Dank für die Mithilfe.
BID = 663732
Schiffhexler
Moin Olli_
Wenn du gerne und saubere Ersatzteile suchst, die bekommst du bei Siemens
Gruß Schiffhexler
BID = 665663
Olli_
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich möchte euch gerne an meiner Suche Teil haben lassen, denn das war zum Teil nicht ganz einfach. Daher hier meine Ergebnisse, falls es jemandem mal so ergeht wie mir und genau das sucht.
Gesucht und gefunden habe ich alles bei Siemens auf der Online-Shop Ersatzteilseite
Der Behälter heißt:
Behaelter , Wasservorlage F16000 runde Bauform
Teilenummer: 272653
Preis: ca. 15 EUR
Anmerkung: Der Behälter war früher eher Kastenförmig und wurde gegen eine runde längliche Form ausgetauscht. Er passt aber perfekt, die Halterungen sind absolut identisch. Der Austausch ist ebenso sehr einfach.
Die vordere Halterung heißt:
Führung für Abdeckplatte
Teilenummer: 032914
Preis: ca. 5 EUR
Anmerkung: Die Führungen sind aus Kunststoff und ca. 5 cm lang und recht dünn. Die halten den Deckel (Abdeckung) der Waschmaschine in seiner Position. Die beiden Führungen werden mit jeweils einer Schraube am Rahmen der Waschmaschine befestigt. Die Abdeckung wird anschließend aufgesetzt und mit jeweils einer Schraube seitlich in den Führungen verschraubt.
Die Waschmaschine war bei uns mal als Unterbau in der Küche gewesen. Dabei wurde die Abdeckung nicht mehr benötigt. Auch die Führungen waren zu hoch, sodass ich sie damals abschraubte und weg legte. Nie wiedergefunden klapperte der Deckel seit Jahren während des Schleuderganges. Das ist jetzt vorbei. Im übrigen ist diese Waschmaschine sehr sehr leicht zu reparieren. Nichts was es dafür nicht als Ersatzteil gäbe. Letztens habe ich die Waschmaschine zerlegt und meine Frau hat mal sämtliche Teile gründlich gereinigt. Seit dem riecht die Wäsche auch wieder top. Man glaubt gar nicht wie viel Schmutz aus dem inneren der Waschmaschine heraus kommt, unglaublich.
Aber es hat sich gelohnt, sie ist jetzt genau 15 Jahre alt und sie macht mindestens noch 5 Jahre.
_________________________________________
PS: Selber Beitrag in SUCHE, es kann immer noch der in der Suche gelöscht werden, wenn gewünscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331335   Heute : 887    Gestern : 12669    Online : 528        18.11.2026    2:00
