BID = 1117531
Dr. F. Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 36148
Defekt : F05 - Motor läuft nur kurz an
Gerätetyp : Siwamat 7127
S - Nummer : WM71271EU
FD - Nummer : 7803 00638
Typenschild Zeile 1 : Typ M729
Typenschild Zeile 2 : M7127S1EU
folgendes Fehlerbild:
- Nach Start der Waschmaschine läuft der Motor insgemsamt 8-mal nur kurz an (ca. 20 Grad). Dann kommt die Fehlermeldung F05.
Angeblich besagt diese: Fehler im Motorhochlauf.
Bisher:
Motor ausgebaut. Beide Kohlen sehen gut aus, Federn haben genug Spannung und Schleifbild am Kollektor meines Erachtens gut.
Andere Komponenten, wie genügend Wasserzulauf, Laugenpumpe überprüft bzw. sauber.
Wo könnte noch der Fehler liegen ?
Danke für jeden konstruktiven Beitrag.
BID = 1117532
silencer300 Moderator
Beiträge: 9668 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Motor-TRIAC (Steuerung) defekt.
BID = 1117536
An: silencer300
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ist es der Triac selbst ? Hast du eine Typenbezeichnung ?
Wo finde ich ihn ?
Siehe Bild im Anhang (bevor ich beide Steuereinheiten ausbauen muss...)
DANKE
BID = 1117540
Kabelbaum zum Motor verfolgen, i.d.R. die Platine mit dem Kühlkörper.
Typenbezeichnung TRIAC nicht bekannt (ggf. lt. Aufdruck).
Es muss nicht zwangsläufig der TRIAC platt sein, es steht halt so in der Fehlerbeschreibung.
BID = 1117555
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
Wo finde ich ihn ?
DANKE
In einer der beiden Elektroniken. Solche Geräte bekommen wir im Kundendienst nicht mehr zu Gesicht und werden meist verschrottet.
Suche nutzen, ob aus diesen Baujahren schonmal in diesem Forum früher etwas verfasst wurde.
BID = 1117564
Ich habe die eine der beiden Platinen ausgebaut. Dort führt auch der 7-polige Motorstecker hin.
Unter dem Suchbegriff der Motorsteuerung "AKO 544 246/247" findet man auf ...diversen... Seiten Angabe zu den Widerstandswerten.
Siehe Bild.
Nachmessen dann morgen ...
Bei mir ist der R5 = 12 Ohm verkohlt. Dies scheint kein Einzelfall zu sein ...
BID = 1117567
Jornbyte Moderator
Ich würde R3 nicht als OK bezeichnen.
BID = 1117571
driver_2 Moderator
Links der braune unscharfe Elyt (C12??) hebt der bald ab, oder gebärt der gleich ? Ich kann es schlecht erkennen mangels Tiefenschärfe des Bildes.
Gibt es einen LNK/TNY auf der Platine ?
BID = 1118442
@driver_2
Sorry für die späte Antwort - ich war sehr mit Brennholz beschäftigt.
Es gibt kein LNK/TNY auf der Platine.
ich habe inzwischen einen neuen Widerstand mit 12 Ohm und ein Ersatz IGBT eingebaut.
Ergebnis: Nach kurzer Zeit glühte der Widerstand rot und es stieg Qualm auf.
Also: Widerstand bzw. IGBT scheint als Folge defekt gegangen zu sein.
Ursache weiterhin unklar !
BID = 1118446
driver_2 Moderator
Motor durchmessen
BID = 1118458
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
Und die Augenscheinlich guten Widerstände auch.
