Siemens WaMa Siwamat 640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf caotisch
Serverzeit: 24 11 2026  16:54:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 640 --- Wasserzulauf caotisch
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 750663
franzl0202
Defekt : Wasserzulauf caotisch
Gerätetyp : Siwamat 640
habe diesen tollen Toplader geschenkt bekommen. Nach wenigen Wochen funktioniert leider der Wasserzulauf nicht mehr richtig. Wasser läuft erst normal dann schließt Ventil und öffnet wieder und schließt und öffnet und schließt (in immer kürzeren Abständen aber ohne Ende).
Rätselhaft das dieses Phänomen nur bei Koch-Buntwäsche und nicht bei Pflegleicht auftritt, da funktioniert der Wasserzulauf normal.
Rahmenbedingungen: Schlauchanschluß oben am Wasserhahen etwas undicht und hinten oben spratzelt manchmal Wasser aus dem Loch wo der Stecker des Anschlußkabels für den Transport reingesteckt wird (das sei aber immer schon so gewesen, sagt der Verschenker, also nichts Neues).
Bisher nur Flusensieb gereinigt.
Gibt es noch Hoffnung oder hat die letzte Stunde geschlagen?
BID = 750701
franzl0202
Sorry, jetzt habe ich die kompletten, richtigen Angaben:
Typ V6320S011
E-Nr. WV63200011
FD 6503
BID = 750828
derhammer
Gerät ist 26Jahre alt. Was willst Du max. investieren?
BID = 750882
franzl0202
Ja, die Maschiene ist alt und geschenkt. Eigentlich wollte ich nur fragen woran es liegen kann und ob mit einfachen Mitteln Abhilfe möglich ist. Ich würde allenfalls ein billiges Ersatzteil einbauen (wenn ich das kann). Ansonsten Friedhof.
Gibt es denn überhaupt verschiedene Reparaturmöglichkeiten?
BID = 750909
Ewald4040
Eventuell Luftfalle verschmutzt. Linke Seitenwand abnehmen, die Luftfalle ist ein Schlauchstück was unten am Bottich sitzt. Zu erkennen durch den dünnen Druckwächterschlauch der auf diesen Schlauch geht. Abnehmen und reinigen. Auch eine neue Dichtung im Zulaufschlauch wäre angebracht.
BID = 751078
franzl0202
Werde ich mir morgen gleich mal anschauen. Aber müßte das dann nicht über alle Programme das gleiche Problem sein? Nicht nur bei Koch-Bunt?
BID = 751193
franzl0202
so, jetzt habe ich es mir angeschaut.
Ich habe eine transparente Box gefunden, die direkt an der Trommel befestigt ist und direkt an die Trommel angeschlossen ist. Davon geht ein fester, dünner Schlauch rauf zur Elektronik. Ich abe alles abgenommen und sauber gemacht aber so schlimm sah es gar nicht aus. ich habe auch mal in den Schlauch gepustet und habe das Relais schalten gehört beim Reinpusten. Scheint mir alles OK zu sein.
Ich habe auch alle anderen Schläuche gesichtet und soweit zugängig sauber gemacht.
Ergebnis: Es ist etwas besser geworden aber es macht immer noch zicken. Was mir jetzt noch auffiel: es pumpt manchmal ab und läßt Wasser zulaufen. Manchmal gleichzeitig oder im Wechsel. Der Programmablauf scheint mir auch ziemlich langsam... Ich hätte noch zwei Ideen:
1. Kann es am Abwasserschlauch liegen (da gurgelt es gewaltig)?
2. Programmelektronik hinüber?
Danke und viele Grüße,
Franz
BID = 751423
Ewald4040
Wenn der Ablaufschlauch nicht hoch genug hängt, kann es zu einer Heberwirkung führen. Das Wasser läuft langsam aus der Maschine, bei unterschreiten des vorgegebenen Wasserstand wird über den Druckwächter das Einlaufventil angesteuert und es wird Wasser gezogen.
BID = 751553
franzl0202
das werde ich morgen mal checken. Die Halterung kommt mir wirklich recht tief vor. Aber da war sie ja auch vorher und am Anfang gabs keine Probleme aber vielleicht summieren sich ja die einzelnen Faktoren zu diesem Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497908   Heute : 14472    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    16:54
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
