BID = 895129
Waschbärin Gerade angekommen
Defekt : Rinnt beim Abpumpen
Gerätetyp : Siwamat 6143
FD - Nummer : 7811 01232
Meine Siwamat 6143 will einfach nicht schleudern, kurz davor fängt sie an abzupumpen und verliert dabei im Bereich des Flusensiebes Wasser. Es sieht so aus als ob es an dem Schlauch mit der Drahthalterung herausläuft.
Jetzt habe ich schon vergeblich versucht, dieses Ersatzteil ausfindig zu machen. Kann mir jemand dabei behilflich sein. Dann wäre auch noch interessant, wie ich das Teil ausbauen kann. Das Bodenblech darunter ist ja vernietet.
Vielen Dank im Voraus
Die Waschbärin.
BID = 895147
Schiffhexler Inventar
Moin Waschbärin
Willkommen im Forum
An der Vorderwandkante befinden sich do Tropfen, da vermute ich, dass das Wasser von der Einspülung runterläuft.
Ziehe die Einspüllade raus, evtl. sitzt da drunter altes Waschpulver. Das läuft dann auch innen runter.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 895296
Schiffhexler hat am 29 Jul 2013 16:06 geschrieben :
Moin Waschbärin
Willkommen im Forum
Vielen Dank für den freundlichen Empfang.
Mittlerweile ist die Fehlerquelle eindeutig identifiziert.
Der dicke Schlauch, welcher in das Flusensieb führt, ist undicht.
Seltsamerweise rinnt er nur beim Abpumpen. Wie komme ich jetzt an die Artikelnr. des Ersatzteiles ?
Die Waschbärin
BID = 895297
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Indem du die fehlenden Daten vom Typenschild nachlieferst, die wir in den Pflichtfeldern nicht grundlos verlangen.
Ohne die E-Nummer kann dir sonst nichteinmal Siemens helfen.
BID = 895310
Mr.Ed hat am 30 Jul 2013 18:10 geschrieben :
Sorry
Da ich noch nicht herausgefunden habe, wie ich wieder in die noch nicht ausgefüllten Pflichtfelder reinkomme, hier ein Foto.
BID = 895322
derhammer Urgestein
Der hier passt.
00295610
ist bei Siemens ( BSH ) lieferbar
Kostet knapp 30Euro
BID = 895370
Vielen Dank
BID = 895377
Es hätte so einfach sein können
Ist es aber nicht.
1. Der Wasserstrahl welcher an der Verbindung zwischen Flusensieb und Ablaufrohr herausschiesst, ist in der Flussrichtung nicht eindeutig.
Ich weiss jetzt also nicht, ob das Leck am Schlauch ist, oder sich am Gehäuse des Flusensiebes/Pumpe ein Riss befindet.
Den Schlauch habe ich abgezogen, von innen gereinigt und wieder aufgesteckt.
2. Ich komme da nicht wirklich gut hin, da das Bodenblech vernietet ist.
Zugriff eigentlich nur durch die schmale Öffnung vorne und durch die abgeschraubte Rückwand.
Frage: Welche Möglichkeit habe ich denn jetzt, das Innenleben so freizulegen, dass ich auch daran operieren kann ?
Waschbärin
BID = 895421
Moin Waschbärin
Am besten die Vorderwand abbauen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. Untere Kunststoffblende demontieren
5. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
6. Einspüllade rausziehen
7. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
8. Vorderwand nach unten wegnehmen.
9. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
Jetzt hast du Bewegungsfreiheit
BID = 895448
So, dank der wunderbaren Anleitung habe ich jetzt den Übeltäter
Nächste Frage: Gibt es diese Kombination Flusensieb/Pumpe nur zusammengebaut oder kann ich das Gehäuse des Siebes auch extra bestellen, denn da ist der Sprung im Material.
Dann wäre ich echt noch dankbar für eine Bestellnr.
Waschbärin
BID = 895450
derhammer Urgestein
nur komplett
BID = 895451
Hier findest du Teile für deine Maschine, auch die Pumpe als Original und Nachbau.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....43101
Siemens selbst hat auch einen Ersatzteilshop, da dann natürlich nur mit Originalteilen. Da gibt es auch Zeichnungen. http://www.siemens-home.de/store/sp.....31/01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 1 Aug 2013 19:10 ]
