Siemens WaMa Siwamat 5040
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Sicherung
Serverzeit: 24 11 2026  16:13:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 5040 --- FI-Sicherung
Suche nach Siemens Siwamat 5040 Siemens Siwamat 5040
BID = 727000
NordlichtHH
Defekt : FI-Sicherung
Gerätetyp : Siwamat 5040
FD - Nummer : 7806 04022
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 50401 /01 FD 7806 04022
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz 10A 1200 U/Min
Typenschild Zeile 3 : 2000W Wmax2300 W Emax 1,4kJ (Zeile 4: Typ M019 M5040S100)
Hallo liebe Forumteilnehmer,
leider macht meine Waschmaschine seit ein paar Tagen Sorgen. Als wir sie zuletzt anstellen wollten, flog unmittelbar nach dem Drücken der Starttaste die FI-Sicherung heraus. Ein zweiter Versuch brachte das gleiche Ergebnis. Ich habe die Abdeckung der Waschmaschine abgeschraubt, um zu schauen, ob an der Elektronik irgendetwas Auffälliges zu sehen oder zu riechen ist, konnte aber nichts feststellen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte bzw. wie ich ihn finden kann? Ich würde mich über Hilfe freuen.
Viele Grüße
BID = 727075
Ewald4040
Heizung durchmessen, ca 27 Ohm Durchgang. Gegen Masse unendlich hoher Widerstand, ansonsten defekt. Heizungsanschlüsse abziehen und Gerät einschalten, fällt der FI weiterhin, ist der Fehler am Motor, Pumpe oder Entstörfilter zu suchen.
BID = 727112
NordlichtHH
Lieber Ewald,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Spur werde ich in den kommenden Tagen weiterverfolgen und wieder berichten.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497065   Heute : 13629    Gestern : 16862    Online : 704        24.11.2026    16:13
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
