Siemens WaMa Siwamat 1440 XL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  11:04:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 1440 XL --- Programm startet nicht
Suche nach Siemens Siwamat 1440 XL Siemens Siwamat 1440 Programm startet nicht
BID = 997804
depechemode
Defekt : Programm startet nicht
Gerätetyp : Siwamat 1440 XL
S - Nummer : WXL1440EU/13 FD 8501 600602
FD - Nummer : WXL1440EU/13 FD 8501 600602
bei der Wama meiner Freundin tritt folgendes auf: Nach starten eines Programms tut sich gar nichts, es wird noch nicht mal Wasser eingespeist. Abpumpen ist die einzige wählbare Funktion, die auch klappt. Auch das Schleuderprogramm lässt sich nicht starten.
Hintergrund, im laufenden Betrieb mit Trockner ist die Sicherung rausgesprungen und danach schleuderte die Maschine nicht mehr. Danach konnte die Maschine zwar gestartet werden,aber es wurde nicht mehr geschleudert. Als dann nach dem abpumpen der Schleudervorgang nicht startete habe ich mal auf ein Kohlenproblem getippt, glaube aber fast, dass es daran nicht liegt, denn die Maschine sollte doch wenigstens beim Start des Programms Wasser einspülen?!
Ich möchte ungern die Kohlen austauschen, um dann festzustellen, das die Elektronik einen Schaden hat. Gibt es vllt die Möglichkeit eines resets, es könnte ja auch sein,das mit dem rausfliegen der Sicherung die Elektronik spinnt?
`Danke schon mal für Eure Unterstützung und sonnige Grüsse...
BID = 997851
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist die Sicherung geflogen (Kurzschluss), oder der FI-Schalter (PE-Schluss/Isolationsfehler)?
BID = 997896
depechemode
Die Sicherung im Sicherungskasten ist raus geflogen.
BID = 997912
derhammer
Sind der Trockner und der Wascher über die gleiche Sicherung abgesichert???? Bitte ein bisschen mehr Input
BID = 997950
depechemode
Ja, die hängen meines Wissens an der gleichen Sicherung, beide Geräte stehen nebeneinander. Der Trockner ist gelaufen, nachdem die Sicherung wieder drin war und die Waschmaschine auch, bzw. lief das Programm ohne Schleudern und die Maschine pumpte ab, während der Trockner lief.
Es ist ja nun so, dass bei der Maschine das Programm zwar startet, aber es wird dann kein Wasser eingespült. Die Abpumpfunktion geht.
Ich habe eben die Vermutung, dass da ja noch was anderes (Elektronik) futsch sein muss, wenn kein Wasser eingespült wird. Zumindestens war es bei meiner alten Siemens so, die spülte zwar ein, aber der Motor lief nicht mehr an, was nach einem Wechsel der Kohlen erledigt war.
Leider kann ich auf die schnelle auch nicht mehr Info liefern, weil die Freundin von mir im Urlaub ist und ich nur das schildern kann, was sie mir erzählt hat, bzw. was ich dann vor Ort selbst erlebt hab.
BID = 998322
depechemode
Ich wollte jetzt nur noch mal nachhaken, ob es Sinn machen würde die Kohlen zu tauschen, oder ob es aus Eurer Sicht ein Elektronikschaden ist?
Ich würde mir ungern die Arbeit mit den Kohlen machen, um dann festzustellen, dass es gar nicht daran lag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194310891   Heute : 5665    Gestern : 12485    Online : 314        16.11.2026    11:04
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
