Siemens Waschmaschine  FM 126 Family
Reparaturtipps zum Fehler: Lässt Wasser ein und pumpt ab
Serverzeit: 13 5 2024  01:26:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens FM 126 Family --- Lässt Wasser ein und pumpt ab
Suche nach Waschmaschine Siemens 126 Family Lässt Wasser ein und pumpt ab
BID = 724355
seychellenmanus
Defekt : Lässt Wasser ein und pumpt ab
Gerätetyp : FM 126 Family
bei dieser Maschine waren die Motorkohlen defekt. Zum austauschen legte ich die Maschine auf die Seite.
Kohlentausch hat auch funktioniert Maschine Motor lief wieder. Nur wenn ich jetzt auf Normalbetrieb waschen schalte läuft korrekterweise Wasser ein, dieses wird aber paralell gleich wieder abgepumpt. Der Vorgang läuft unendlich lange ab.
Ist da irgendwas während des umlegens der Maschine passiert? Die Maschine hat im Ablaufbottichschlauch eine Schwimmerkugel.
Keine Ahnung was da passiert ist.
BID = 724447
Ewald4040
Vielleicht Wasser in die Elektronik gelaufen?
BID = 724965
seychellenmanus
Wasser dürfte keins in die Elektronik gelaufen sein.
Ich hatte den Ablaufschlauch demontiert und dann die Kugel und den Schlauch zum Druckwächter gereinigt, danach lief wieder alles ordnungsgemäß.
Würde mich aber schon interessieren was da faul war.
BID = 724978
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das liest sich jetzt etwas wirr. Läuft die Maschine nun also wieder und Du willst nur noch wissen, was da vorübergehend gesponnen hat?
TOM.
BID = 725022
Ewald4040
Bin auch ein wenig verwirrt,
Wat is de nu, gehtse oda nich?
Tom
BID = 725189
seychellenmanus
Ja die Maschine läuft wieder ,würde mich nur mal interessieren was da wegen des vorrübergehenden umlegens auf die Seite gesponnen hat. Sie lag vielleicht 30 Minuten auf der Seite. Nach dem reinigen der Schwimmerkugel und des Druckschlauches zum Druckwächter lief sie wieder.
Die Kohlen wurden vorher gewechselt die waren runter , also das war der eigentliche Fehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am  5 Nov 2010 20:53 ]
BID = 725274
Ewald4040
Kann ein Luftsack im Druckwächterschlauch gewesen sein. Das passiert wenn beim Kippen Wasser über die Luftfalle in den Schlauch gerät und die Luft im Schlauch komprimiert wird.
BID = 725359
seychellenmanus
Würde das auch die anfängliche Fehlfunktion erklären (ständig einlaufendes Wasser und ständig abpumpende Abwasserpumpe)?
Eigentlich liest sich komprimierte Luft für mich so das der Druckwächter nicht abschaltet und somit zusätzlich weiter Wasser einläuft, soweit verständlich.
Aber warum lief gleichzeitig die Pumpe?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181257388   Heute : 1221    Gestern : 21513    Online : 1124        13.5.2024    1:26
