Privileg WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nichts funktioniert mehr
Serverzeit: 18 11 2026  02:09:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Waschmaschine --- Nichts funktioniert mehr
Suche nach Privileg Waschmaschine Privileg Waschmaschine Nichts funktioniert mehr
BID = 722360
sternschnuppe
Defekt : Nichts funktioniert mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : 336/30184
Modell 6012E
Produkt-Nr. 099.122
Privileg-Nr. 20006
Ser.-Nr. 336/30184
unsere Waschmaschne (7 Jahre alt) hat den Geist aufgegeben. Sie lässt sich überhaupt nicht mehr einschalten (die Waschladung davor ist noch ganz normal gewaschen worden). Jetzt leuchtet weder die Display-Anzeige noch irgendwelche Programm-Lämpchen.
Bei der Inspektion der WaMa fiel uns der korrodierte Entstörfilter auf. Haben den auch gleich ersetzt. Leider hatte das absolut keine Auswirkung auf die Funktion der Maschine.
Die Strommessung ergab, dass Strom bei den einzelnen Programmknöpfen/Display und auch bei der Steuerungsplatine ankommt. Allerdings geht kein Strom von der Platine weiter.
Motor und Pumpe funktionieren, wenn sie direkt mit Strom versorgt werden.
Könnte die Steuerungsplatine defekt sein? Durchgeschmorte Widerstände, Schmauchspure o.ä. sind darauf nicht zu sehen.
Oder könnte es an etwas anderem liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Grüße,
Lili
BID = 722448
Ewald4040
Leistungselektronik rechts am Rahmen wird defekt sein.
BID = 722867
sternschnuppe
Danke für den Tipp!
Leistungselektronik, ist das die Platine links hinten (wenn man vor der WaMA steht)? Rechts ist keine Elektronik. Außerdem ist da noch links vorne in der Nähe der Programm-Knöpfe eine etwa doppelt so große Platine.
Macht es Sinn die Leistungselektronik auszutauschen? Oder bedeutet ein Defekt an der Leistungselektronik zwangsläufig, dass auch ein anderes Teil an der Maschine defekt ist, das den Ausfall der Elektronik zur Folge hatte?
Muss eine neue Leistungselektronik auch neu programmiert werden?
Noch ein ganz großes Lob an dieses Forum und die fleißigen "Problemlöser"!!! Habe schon häufiger mit den Tipps hier Hinweise auf die Fehler-Ursachen bei unserer WaMa und der meiner Schwiegereltern gefunden.
Vielen Dank und Grüße,
Lili
BID = 722869
Ewald4040
Sorry, ist ein Gorenje Gerät. Die Leistungselektronik (links am Rahmen) ausbauen und alle Punkte nachlöten. Wenn das nicht hilft, würde ich auch erst mal darüber nachdenken, ob ein Bauteil die Elektronik zerstört hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331389   Heute : 941    Gestern : 12669    Online : 1042        18.11.2026    2:09
