Miele Waschmaschine WCD130 WCS 8kg Reparaturtipps zum Fehler: Add bzw. -0- ; Keine Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele WCD130 WCS 8kg --- Add bzw. -0- ; Keine Funktion Suche nach Waschmaschine Miele WCS 8kg |
Fehler gefunden
BID = 1122816
alex_karl Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Add bzw. -0- ; Keine Funktion
Gerätetyp : WCD130 WCS 8kg
S - Nummer : 32/151779306
Typenschild Zeile 1 : WCD130 WCS 8kg
Typenschild Zeile 2 : M-Nr.:11283700 Type: HW20
Typenschild Zeile 3 : 32/151779306
Hallo Zusammen,
Maschine ist stehen geblieben, vermutlich überladen.
Gewähltes Programm war Baumwolle, 40 Grad 1400 Touren, keine Extras.
Ausgeschaltet, Wasser abgelassen (Pumpenrad leichtgängig), Tür über Notentriegelung geöffnet um Wäsche raus zu holen.
Versucht Maschine laufen zu lassen (ohne Wäsche), Anzeige "Add" und Start-Wäsche nachlegen leuchtet Grün (pulsiert leicht). Steht auch auf 40 Grad und 1400 Touren, Wert lässt sich nicht ändern. Piepst beim drücken, läuft aber nicht los.
Weder Pumpe, noch Wasserzulauf. Auch Trommel dreht nicht.
Versucht Programm abzubrechen, wie in der Anleitung beschrieben.
Ausschalten, Programm wählen (habe abpumpen/schleudern gewählt)
Anzeige -0- aber sonst passiert nichts.
Kein abpumpen, Pumpenrad zuckt nicht einmal.
Zurück auf das ursprüngliche Programm -> Anzeige "Add".
Aber auch hier passiert beim druck auf Start nichts.
Türveriegelung ist nicht aktiv.
Habe ausgeschaltet, Tür offen gelassen, Wasserzufuhr abgestellt, Stecker gezogen und über Nacht stehen lassen.
Nochmals versucht, ohne Erfolg.
hat einer der Mieleexperten hier einen Tipp?
Vielen Dank
Very funny,Scotty! Now beam down my clothes. |
BID = 1122817
driver_2 Moderator
Beiträge: 12155 Wohnort: Schwegenheim
-0- bedeutet, daß während eines laufenden Programm ein anderes gewählt wurde, zurück auf das ursprüngliche drehen.
Add bedeutet, daß ein Programm unterbrochen wurde zum nachlegen. Tür öffnen, schließen, START drücken 1 Sekunde lang, Waschmaschine verriegelt, dann geht es weiter.
Ein "stehenbleiben wegen Überladung " gibt es nicht. Wie wurde das festgestellt durch welche Anzeichen, "daß die stehengeblieben ist" ?
Wer hat die WA aufgestellt und den Kunden unterwiesen ? BA vorhanden und durchgelesen ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1122823
Hallo driver_2
vielen Dank für deine Antwort.
| Wer hat die WA aufgestellt und den Kunden unterwiesen ? BA vorhanden und durchgelesen ? |
Geliefert und aufgestellt von einem Fachhändler. Unterweisung keine, nur Unterlagen übergeben. BA vorhanden, hab sie mir auch noch runtergeladen. Und durchgelesen.
| Wie wurde das festgestellt durch welche Anzeichen, "daß die stehengeblieben ist" ? |
Eigentlich sollte Maschine fertig sein, Anzeige war [=] etwa wie ein Kreis der sich bewegt hat. Hier kann ich nur wieder geben was mir Schwiegermutter erzählt.
Was sie gedreht hat oder alles gemacht hat weiß ich nicht genau, außer entriegelt (nach Anleitung) und die Wäsche rausgeholt.
Ich bin gerade vor Ort und habe mir das nochmal genau angeschaut.
Genau das was du mir geraten hast hatte ich schon probiert, also nochmals getestet. Maschine läuft nicht an.
Programm gewählt (Anzeige Add), Tür auf, wieder zu, Start gedrückt (piept) nix passiert.
Mir ist aufgefallen, dieses klacken wenn die Tür verriegeln sollte kommt nicht.
Bei der Notentriegelung ist die orangene Lasche die nach unten gezogen werden soll nicht zu sehen. Liegt auch nirgends und ist auch im Gerät so nicht zu erkennen.
Vielleicht ist da was im Argen? Ist da ein Zug drin der ausgehängt sein kann?
Nur durch Knopf drehen wird selbst meine Schwiegermutter das Ding nicht gehimmelt bekommen
BID = 1122829
driver_2 Moderator
Wenn die LED-Balken im Kreis drehen, muß man warten, bis die Maschine die Tür freigegeben hat.
Eine der häufigsten Ursachen für Fehler am Türschloß ist Ungeduld des Kunden und "an der Tür reißen, bis sie endlich mal aufgeht".
Reißt man an der Tür, während das Schloß entriegeln will, kann das einen Schaden am Türschloß verursachen.
Wenn der Zipper unten im Schlitz nicht sichtbar ist, dann weiß ich auch nicht, was Ihr angestellt habt.
KDT rufen und kostenpflichtig beheben lassen, Kunde durch den KDT unterweisen lassen.
Daß der "Fachhändler" das Gerät nicht erklärt hat, ist kein Ruhmesblatt.
Aber wie gesagt, wir sind nicht dabei gewesen.
Daß das Türschloß nicht mehr reagiert ist kein Gutes Anzeichen.
BID = 1122990
Mittlerweile war ein Servicemensch da.
Es lag tatsächlich an der Türnotentriegelung.
Front auf, die Plastiklasche wieder dahin gebracht wo sie hingehört und tata.
Maschine läuft. Hing anscheinend in der Stellung öffnen fest, somit konnte die Tür nicht verriegeln.
Die aufgerufenen 64Teuronen fand ich mehr als fair.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181739087 Heute : 4927 Gestern : 9205 Online : 567 27.7.2024 16:15 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0440881252289
