Miele WaMa W 433
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 11 11 2026  20:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 433 --- zieht kein Wasser
Suche nach Miele 433 zieht kein Wasser
BID = 825768
br96
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : W 433
S - Nummer : De Luxe
die Waschmaschine meiner Eltern zieht kein Wasser.
- Hahn ist auf
- Siebe des Wasserschlauchs sauber
- wenn man auf "stärken" dreht, kommt oben im Waschpulverfach Wasser
Grundsätzlich scheint die Wasserzuführung also zu klappen, aber beim normalen Waschen eben nicht. Wo soll ich suchen? Gibt's da ein Ventil was klemmt?
Grüße - Jörg
BID = 825827
derhammer
Magnetventil wird defekt sein. Ist ein Dreierblock.
BID = 825877
br96
ok - also ist für das "Stärken" ein anderes Ventil zuständig? Weil das ja geht.
Lohnt sich eine Reparatur? Wie teuer mag das Ventil sein?
BID = 825986
derhammer
Rufe bei Miele an
BID = 826534
konus
Ja, es ist schon erstaunlich,welch kluge Ratschläge manche Forumsmitglieder geben.
Hast Du auch das Sieb geprüft, welches direkt im Ventilanschluß steckt?
(da,wo der Schlauch an der Maschine befestigt wird)
Läßt sich mit einer Flachzange herausziehen.
Es stimmt, die Maschine hat 3 unabhängige Ventile.
Du könntest zur Not den Schlauch für die Hauptwäsche umstecken, wenn nur eines in Ordnung ist.
Bevor Du ein neues Ventil einbaust,solltest Du prüfen , ob es angesteuert wird und ob die Spule intakt ist.
Also Spannung am Ventilstecker messen und Durchgang der Wicklung prüfen.
Manchmal reicht es, ein Waschprogramm einzustellen und die Wasserzufuhr abzusperren.Wenn man dann ein Netzbrummen hört, ist die Spule in Ordnung und bekommt Spannung.
Ferner kann das Ventil innen verschmutzt sein.Es läßt sich zerlegen und reinigen.
Ein neues Ventil dürfte recht teuer sein. Hast Du mal oben im Ersatzteilshop geforscht?
Bei EBAY gibt es aber auch gebrauchte Ersatzteile, teils von Händlern,die Geräte ausschlachten, teils von Privatleuten.
Habe gerade für einen ähnlich alten Trockner ein Schaltwerk erstanden.
Ferner gibt es in verschiedenen Foren einen Flohmarkt. Dort kannst du es auch versuchen.
Viel Erfolg
konus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: konus am 22 Apr 2012 12:25 ]
BID = 826535
br96
Hallo Konus,
besten Dank - werde ich testen. Melde mich i ca. 1 Woche dazu wieder. Kannst Du mir evtl. noch sagen, wie ich die Maschine aufbekomme?
So ein Ventil kostet im Zubehör unter 30,00 Euro.
Grüße!
BID = 826603
konus
ich habe eine W433 nicht mehr vor meinem geistigen Auge, in unserem Keller steht nur eine W422 einer Nachbarin.
Wenn die Waschmittelzufuhr von oben erfolgt, mußt Du die Klappe und einen Rahmen abschrauben, weil die Einspülkammer einerseits unten an Schläuchen hängt und oben mit dem Deckel verbunden ist.
Dabei aufpassen, daß keine Teile in den Bottich hineinfallen.
(wenn man Glück hat, kann man die aber später im Flusensieb wiederfinden)
Der Deckel hängt hinten in 2 Kunststoffteilen, die in die Rückwand eingeklemmt sind.
An der Vorderseite schnappt der Deckel in der Mitte in eine flache Feder ein, die an der Vorderwand befestigt ist.
Das heißt, man muß vorne knapp neben der Mitte in die Fuge zwischen Vorderwand und Deckel einen flachen Gegenstand eindrücken und den Deckel hochhebeln.Dann kann man ihn hochklappen oder ganz entfernen.
Das geht zum Beispiel mit einem breiten Schraubendreher oder einem Meißel. Wobei der gewissenhafte Bastler Pappe unterlegt, damit das Emaille nicht beschädigt wird.
Ich benutze dazu einen flachen Holzkeil.
Beim Öffnen des Deckels ist noch zu beachten, daß oben in die Vorderwand rechts und links 2 weiße Kunststoffzapfen zum Zentrieren eingesteckt sind, die gerne nach innen in das Maschinengehäuse fallen. Ferner ist hinten am Deckel noch ein Erdungskabel angeklemmt. Also vorsichtig abheben.
Beim Kauf eines Ersatzventils ist zu bedenken, daß es vielleicht 2 verschiedene Ausführungen gibt.Je nach der Lage der Einspülkammer. Ob oben oder vorn.
Viel Erfolg
konus
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 826604
konus
Hallo nochmal,
sehe gerade, daß eingefügte Bilder nicht angenommen werden, weil zu groß.
Weiß aber nicht, wie man sie verkleinern kann.
Gib mal Deine E-Mail Anschrift an, dann schicke ich diese separat.
konus
BID = 826611
br96
Danke für Deine Unterstützung.
joergwoste ättttt web punkt de
BID = 826654
derhammer
[quote]
konus schrieb am 2012-04-22 12:23 :
Wieso kluge Ratschläge? Wer, wenn nicht der Hersteller, kann denn für das Modell noch Teile und die Preise haben?
Das ist der Hersteller doch die beste Adresse.
BID = 826880
Schiffhexler
Moin br96
Die Stimmungslage ist hier etwas Mitgenommen, du bekommst eine PM
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252218   Heute : 7294    Gestern : 7559    Online : 658        11.11.2026    20:41
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
