Miele WaMa W985 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alu oder Stahl-Trommelkreuz Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1120866
Aksel Gesprächig
Defekt : Alu oder Stahl-Trommelkreuz
Gerätetyp : W985
S - Nummer : 10/47910741
da ich meine W985 auch noch in 15-20 Jahre mindestens nutzen will, möchte ich irgendwann den kompletten Lagersatz (Laufring,Simmering etc.) wechseln.
Dazu habe ich mir schon den kompletten Lagersatz von Miele besorgt.
Die W985 ist jetzt ca. 24 Jahre alt und hat 12400 Betriebsstunden.
Ich würde gerne wissen, ob das verbaute Alu-Trommelkreuz was so einen schlechten Ruf hat, überhaupt verwendet werden sollte, wenn man dieses nochmals so lange nutzen möchte. Oder ob es zu empfehlen wäre, ein Stahl-Trommelkreuz für die vorhandene Trommel zu verwenden?
Zu dem Stahlkreuz würde mich auch noch interessieren, ob die Waschtrommel überhaupt dafür geeignet ist.
Hat sich damals nur das Stahl-Trommelkreuz geändert oder auch der ganze Laugen/Trommelbottich?
Damit meine ich ob die Aufnahme und Form vom Bottich wo das Stahlkreuz aufliegen würde identisch geblieben ist und Miele nur das Alu-Trommelkreuz bei der W985 eingeführt hat?
Grüße Alex
BID = 1120867
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Es hätte der Dichtsatz
5387006
Wellendichtring
67,98 EUR netto
ausgereicht, die Lager beim großen Mielerepsatz (Lager, Wellendichtring, alle Schrauben beiliegend und benetzt mit Loctite bspw.)
3589003
RPS Trommellagerung
201,11 EUR netto
sind nicht von denen und in der Preislage überteuert.
Habe hinten in der Ecke eine W986 mit 28800h ohne Lagerschaden, ungeöffnet, es ist also noch Luft nach oben möglich.
Die ersten Kreuze der 5kg Maschinen mit der 47 Liter Trommel waren wirklich gut, die gehen höchst selten defekt und wenn die mal "Patina" vom Waschmittel und anderem Dreck haben sind die Atombombenhart. So habe ich schon mehrere Kleingewerbegeräte wegen massiver Lagerschäden und allgemein schlechtem Zustand zerlegt, die waren alle fest. Das kann man so pauschal nicht beurteilen.
Ja ist sie.
Der Trommelboden ist anders, siehe Beispielbilder.
Spielt per se keine Rolle, das Stahlkreuz paßt.
Oberes Bild: Feinlochtrommel mit Stahlflansch
Unteres Bild: Feinlochtrommel mit Aluflansch
Der gleiche Trommelboden wurde dann für die Schontrommel Gen I verwendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Jan 2024 17:11 ]
BID = 1121232
ThomasE. Gelegenheitsposter
ich besorge meine Lager hier im Fachhandel, kostet 10,-€ Stück, Wedi dann evtl. Original bestellen.
Die Originalteile sind SKF und überteuert, am besten mit Kunststoffdichtung verbauen..
BID = 1121237
driver_2 Moderator
ThomasE. hat am 20 Jan 2024 15:27 geschrieben :
Richtig, denn Miele stellt die Kugellager auch nicht selbst her.
Wenn der WDR defekt ist, nützt Dir ein staubdichtes Lager mit Kennung -2RS auch nichts.
Den WDR gibt es mit dem LAufring im "kleinen Satz" 5387006
BID = 1121241
driver_2 hat am 20 Jan 2024 16:04 geschrieben :
Wedi im großen Auktionshaus um die 10,-€.
Ok, Wedi
BID = 1121246
driver_2 Moderator
ThomasE. hat am 20 Jan 2024 16:57 geschrieben :
Ok, Wedi
[/quote]
Da ist kein Laufring dabei im großen Auktionshaus und keine Tube Fett und kein Behälterdichtring. Zur fairen Vervollständigung.
BID = 1121280
driver_2 hat am 20 Jan 2024 18:11 geschrieben :
Ok, Wedi
[/quote]
BID = 1121764
Aksel Gesprächig
Zitate gelöscht.
Danke dir für deine ausführliche Rückmeldung zu meiner Frage,
das Lagerset Original habe ich von einer Geschäftsauflösung für 80€ geschossen.
Aber so wie du schreibst kann ich auch einfach noch etwas abwarten mit dem Lagerwechsel, da deine sogar 28800 Betriebsstunden hat😳. Du hast bei dieser Maschine noch nie was reparieren müssen?
Als Mechaniker würde ich halt lieber eine Wartung mit Lagerwechsel irgendwann mal durchführen wollen bevor hier größerer Schaden entstehen könnte. Aber wahrscheinlich ist es besser noch ein paar tausender Betriebsstunden noch zu warten. Ich will halt beim Lagertausch die nächsten 20 Jahren meine Ruhe haben, aber hier habe ich halt mit dem Aluminiumkreuz bedenken.
Da würde mich schon deine Meinung interessieren, würdest du bei deiner Maschine wieder das intakte Aluminiumkreuz bei einem Lagertausch einsetzen oder ein Stahlkreuz?
Welche Modelle von der 900er Reihe haben ein Stahlkreuz oder muss ich da auf die 800er Serie eher schauen, wenn ich bei mir um die Ecke bei Ebaykleinanzeige mal eine holen möchte zum Ausbauen?
Grüße Alex
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2745817) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3467277) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 3 Feb 2024 22:07 ]
BID = 1121776
driver_2 Moderator
Ich würde die Kiste erst aufmachen, wenn das Lager anfängt zu rumpeln, dann aber ALLES machen.
Siehe Bilder unten, das obere, die haben Stahlschmiedekreuz mit diesem Trommelboden. Sind bis ca. 1995 so verbaut worden, ich dachte immer die W8/900 mit den Langhubtasten sind es und ab Kurzhubtasten gab es Alu, aber der Onkel meiner LG hat eine W900 die hat noch Langhubtasten UND schon Alukreuz, ich vermute das kam mit der Feinlochtrommel.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316800 Heute : 11581 Gestern : 12485 Online : 946 16.11.2026 21:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,45583486557
