Miele WaMa W935 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochprogramm heizt dauerhaft
Serverzeit: 29 11 2026  12:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W935 WPS --- Kochprogramm heizt dauerhaft
Suche nach Miele W935
BID = 794925
j-bna
Defekt : Kochprogramm heizt dauerhaft
Gerätetyp : W935 WPS
S - Nummer : 48659070 5
FD - Nummer : 33/00
Typenschild Zeile 1 : 230V / 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2700W
Typenschild Zeile 3 : 16A
unsere W935 schaltet beim Kochprogramm mit 95°C wohl die Heizung nicht mehr ab. Der Waschraum stand unter Dampf und der Waschmitteleinschub ist vor Hitze verzogen.
Ein nachfolgender Waschgang mit 70 °C verlief ohne Probleme.
Bei einem weiteren Waschgang mit 95°C trat der Fehler wieder auf.
Ich möchte den Fehlerspeicher auslesen, aber mir fehlen die Angaben zur Bedienung des Service Mode. Ebenso zu den Funktionen im Service Mode.
Kann mir diese jemand geben?
Hinweise zur Fehlerbeseitigung sind ebenfalls hilfreich.
Danke Hans
BID = 795133
j-bna
nach weiterer Suche im Forum und Sammeln von Details habe ich es geschafft über den Servicemode folgendes zu ermitteln:
Die Maschine hat etwas über 8000 Betriebsstunden
Die Fehlercodes F6 F7 und F8 sind gespeichert, welche jedoch nach meiner Meinung in keinem Zusammenhang mit dem Fehler stehen
Die Maschinen funktioniert bei 30 - 70 °C weiterhin einwandfrei
Bei einem anderen Typ habe ich eine ähnliche Fehlerbeschreibung gefunden, leider ohne abschließendes Ergebnis. Dort tippte man anfangs auf einen NTC Fehler was sich aber wohl nicht bestätigte.
Ist es möglich, daß der NTC bis 80°C einwandfei funktioniert und bei 95° aussteigt?
Vielleicht hat jemand im Forum eine Idee, dem Fehler beizubekommen.
Hans
BID = 795140
Mirto
Hallo j-bna!
Ich vermute eher, daß der NTC durch Alterung seinen Wert verändert hat. Evtl. wäscht die Maschine auch in den anderen Programmen zu warm!?
z.Bsp.: eingestellt 70 Grad, tatsächlicher Temperatur 80 Grad
Das würde dazu führen, daß die Maschine bei eingestellter Kochwäsche (95 Grad) versucht auf 105 Grad aufzuheizen, was natürlich misslingt, weil des Wasser bekanntlich bei 100 Grad siedet.
Wenn Du ein Infrarotthermometer besitzt (oder ausleihen kannst), dann überprüfe doch mal ob die eingestellte Termperatur mit der tatsächlichen übereinstimmt.
Rainer
PS: Willkommen im Forum
BID = 795156
j-bna
Hallo Rainer,
danke für den Hinweis.
Daran habe ich auch schon gedacht und gestern mit dem Infrarotthermometer bei 70°C Wäsche das Bullauge gemessen. Das Ergebnis waren 65 - 67 °C also im grünen Bereich.
Es kann aber sein, daß da doch die paar Grad von 95 bis 100 versteckt sind, die den Fehler verursachen. Die Messung hat ja durch den Reflektionsfehler doch eine geringe absolute Genauigkeit. Ich werde das nochmal intensiver analysieren.
Hans
BID = 795478
driver_2
Prüfe mal als erstes den Kabelbaum vom/zum Bottich wie hier schon mehrfach beschrieben und prüfe die Stoßdämpfer auf richtige Funktion und gib Rückmeldung.
Es kann der NTC sein, muß aber nicht. Ebenso hatte ich schon eine defekte Steuerlektronik, die zwar heizte nach Wasserniveau I erreichen aber nicht mehr stoppte. Ebenso das klebende Heizungsschütz ist nicht zu verachten.
Nicht zuletzt verstopfte Pumpengehäuseentlüftung und dadurch resultierende Niveaufehler mit zu knappem Wasserstand (Dampfbildung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  3 Nov 2011 22:05 ]
BID = 795505
j-bna
Danke Rainer für die weiteren Tipps.
Ich war nun etwas von diesem Problem abgedrängt habe aber folgendes zu berichten:
- in den Waschgängen bis 80 °C geht alles weiterhin unauffällig
- beim Schleudern zeigt die Maschine keine auffällige Unwucht oder zu früher unübliches Verhalten
- der Wasserstand z.B. bei Mischwäsche Spülen 3 ist etwa auf dem Niveau der planen Scheibe des Bullauges
- Beim Waschvorgang etwa im ersten Drittel des konischen Teils
- Die Temperatur bei 60 °C Einstelltemperatur im Waschgang habe ich nochmal gemessen mit Infrarot geht bis 61 °C mit Anlegethermometer bis 57 °C
Kann jemand den oberen und unteren Regelwert des NTC Widerstand bei 95°C Solltemperatur nennen? Das sollte mit einem Widerstandsmeßgerät gut zu messen sein.
Das mit der Pumpengehäuseentlüftung habe ich nicht ganz überrissen. Da ist wohl die Laugenpumpe gemeint. Wie prüft man das? Sie macht übrigens bei Starten kurz ein etwas kratzendes Geräusch pumpt aber ordentlich ab.
Nachdem wir noch eine alte W733 haben, welche nach einigen Macken (Elektronik, Türöffner, Einschaltplatine und Trommellager) wieder gut arbeitet bin ich nicht ganz so unter Druck vom Innenministerium :-).
Ich kann jedoch nach Sichtung der einschlägigen Forumsinhalte erkennen, daß so eine moderne Waschmaschine nicht mehr so banal funktioniert wie oft vermutet sondern eine Menge an Fehlereinflußmöglichkeiten vorhanden sind, die das Servicepersonal schon fordern können.
Hoffe mal, daß ich mit Unterstützung des Forums dem Übel noch beikomme.
Hans
BID = 795535
driver_2
Was die Pumpengehäuseentlüftung angeht, das steht hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mein Beitrag ist der letzte.... von denen allen.
Ansonsten scheint es wirklich nur am NTC oder der Programmelektronik zu liegen. Bei 95° wird auch nur bis 90 geheizt aus technischen Gründen.
Warum überhaupt 95 ? 70/80/75 reicht auch aus.... je nachdem was auf der Wählscheibe steht.
BID = 795541
waschmaschinenbörse
Kabelbruch der NTC-Leitung nicht immer ohmisch messbar!
Ich erneuere in solchen Fällen immer die
Leitung vom NTC bis zur Elektronik.
Problem war dann immer verschwunden .
grüßle
BID = 795546
Zitat : Mirto hat am  2 Nov 2011 10:06 geschrieben :
....weil des Wasser bekanntlich bei 100 Grad siedet.
Ja, in Sardinien, auf annähernd Meeresniveau, vielleicht.
In Nepal hingegen sieht die Sache schon ganz anders aus.
Da kommt man kaum auf 80°C und mit derartig kaltem Wasser kann man keinen vernünftigen Tee aufbrühen.
Deshalb haben die Leute in dieser Gegend schon vor gaaaanz langer Zeit den löslichen Tee erfunden.
Der wurde in den niedrigeren Regionen, dort wo er wohl auch wächst, gebrüht, eingedampft und in dieser konzentrierten Form dann zu den Yetis geschickt.
BID = 795552
driver_2
perl hat am  4 Nov 2011 11:03 geschrieben :
Deswegen gibt es bei Miele auch die Programmierposition "Höhenlage", wo dann nur bis 85° geheizt wurde.
Auch bei den alten frei wählbaren Thermostaten ging es technisch bedingt immer nur bis 90°, auch wenn auf der Blende 95 draufsteht.
BID = 795559
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja, es gibt schon lange keine wirkliche Kochwäsche mehr. Es hat sie in
Waschmaschinen eigentlich auch nie gegeben, da das Sprudeln mehr gestört
als gewaschen hat.
Bei modernen, aktuellen Waschvollautomaten werden bei "Kochwäsche 95°C"
gerade mal etwas über 80°C angestrebt und erreicht. Das funktioniert überall
da, wo Menschen dauerhaft wohnen und Waschmaschinen haben, ohne dass
man verschiedene Gerätevarianten oder Programmierungen/Justierungen bräuchte.
BID = 795560
j-bna
Das ist ja eine Menge an Informationen
Wenn das Kochprogramm bei 95 °C normal schon viel weiter unterhalb abregelt, zweifle ich, ob es tatsächlich der NTC ist, da
die Programme bis 80 °C weiterhin einwandfrei funktionieren.
Das läßt meiner Ansicht auch einen Kabelbruch bzw. eine Querschnittsminderung unwahrscheinlich erscheinen.
Möglicherweise hat da doch die Elektronik eine Fehlfunktion.
Es ist richtig, daß das 80 °C Waschprogramm reichen sollte, jedoch ist es unzufriedenstellend wenn die Maschine wieder zum Dampfkessel mutiert wenn man bei der Programmwahl nicht aufpaßt bzw. an den Fehler denkt. Der Waschpulvereinschub sieht ja jetzt schon sehr ramponiert aus. Man sollte ihn tauschen!
Wenn ich den NTC tatsächlich wechsle, tausche ich auch die Leitung aus. Diese Empfehlung der Spezialisten ist erwiesenermaßen kampferprobt und mir verständlich, da der Systemwiderstand auch durch eine Querschnittsreduzierung verändert wird und der Meßkreis darauf reagieren kann!
Ich werde mal nach einem günstigen NTC Ausschau halten und hoffen ....
Danke an Alle, die sich so aktiv und zu meinem Nutzen beteiligt haben.
Da bekomme ich auch gleich einen Auffrischkurs zur "Waschmaschinenphysik". Melde mich wenn ich wieder mehr weiß.
Hans
BID = 795573
driver_2
Dann hat sie definitiv überheizt, wenn der Kasten schon "Banane" aussieht.
Entweder NTC/Kabel oder Elektronik. Würde alles aus einem Schlachtgerät umbauen und auf einmal ersetzen.
BID = 797220
j-bna
Nun habe ich mir für 5 Euro einen gebrauchten NTC Widerstand erstanden und eingebaut.
Das Kochprogramm läuft wieder ohne kochen bei einer mit einem Infrarotthermometer gemessenen Temperatur am Bullauge von 82 °C. Das deckt sich mit der Info, daß die gewählten 95 °C nicht mehr angesteuert werden sondern deutlich weniger.
Der ausgebaute Widerstand zeigt recht kuriose Werte bei Raumtemperatur (ca. 18 °C) (über 150 kOhm) und der Widerstand steigt sogar bei einer Erwärmung des Sensors kurz ehe er dann stark absinkt in den 2- stelligen kOhm-Bereich.
Wie empfohlen, werde ich mir nun auch noch die Entlüftung vornehmen müssen, da mir der Wasserstand beim Kochwaschprogramm sehr niedrig erscheint.
Beim Waschgang ist das Wasser kaum zu sehen und beim Spülen reicht es gerade an die Kante der Gummidichtung des Bullauge.
Kann es sein, daß bei Kochwäsche wesentlich weniger Wasser verwendet wird als bei Mischwäsche?
Dort reichte der Wasserstand wie beschrieben in das Bullauge hinein.
Nun wenigsten kocht da nichts mehr und ein Elektronikschaden scheint es gottseidank auch nicht zu sein.
Die Stoßdämpfer scheinen nach meiner Beurteilung auch ok zu sein.
Danke für die konstruktive Unterstützung an alle Beteiligten.
Hans
BID = 797224
driver_2
Steht im Programmablaufplan. Welche Generation Waschprogramm steht auf dem Plan ?
Hydromatik III C1 D E F ??
IV A ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611411   Heute : 8923    Gestern : 16750    Online : 193        29.11.2026    12:18
