BID = 769127
kv21 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Wien
Defekt : Weichspühler bei HW geholt
Gerätetyp : W921
Also mein erstes Problem: Ich kann nirgends das Typenschild finden!
Nicht hinten, nicht links oder rechts und auch nicht Inne, wenn ich die Türe öffne.
Den Schaltplan habe ich gefunden. Da steht folgendes drauf.
RD 31885/01
TI. 11 - 9.30.1
Bei den div. Unterlagen habe ich auch noch eine Karte mit folgenden Daten gefunden:
W 921
Steuer.Code: 11 5128
Fabr.Nr 33055674
Artikel-Nr: 11092103D
Kon.-Ausf D
Meldebereich A
AE 07
QS
Teil-Nr 3456340
TL-NR 0000
Farb.-Index 20
Prüf-Code 000 2
SP-FR AC 230V 50HZ
Text 1 WPS
Zum Hauptproblem:
Ich habe bei meiner Miele die Gummis vom 3Wege-Ventil getauscht, weil bei der Hauptwäsche kein Wasser mehr gekommen ist.
Das Ventil funktioniert wieder einwandfrei.
Nun holt sie aber bei der Hauptwäsche den Weichspühler! Keine Ahnung warum auf einmal.
Das Testprogramm habe ich durchgeführt. Jedes Ventil lässt Wasser durch. Bei der HW läuft Wasser in Spülkammer II und in die Weichspühlerkammer gleichzeitig, was sie aber nicht tun sollte. Bei "Spülen 3" läauft Wasser in die Weichspülerkammer, wie vorgesehen.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen? Was steuert denn die Ventiele an?
Einmal der Programmschalter, denke ich. Zwischen dem Programmschalter und dem Ventil ist ja noch so ein Druckverteiler oder so ähnlich. Ich weis leider nicht wie das heist.
Derzeit waschen wir ohne Weichspühler aber meine Frau ist nicht begeistert.
Bitte um Hilfe.
BID = 769154
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Zum Hauptproblem:
Dann tausche zurück und erneuere den Dreifachmagnetventilblock. Du hast halt das Pferd von hinten gesattelt....
BID = 769170
Die Gummidichtungen der Ventile kann ich nicht zurück tauschen, da waren 2 eingerissen. Also lag das erste Problem genau beim Ventil, und das funktioniert ja wieder. Es wird jetzt nur falsch angesteuert.
Das Prüfprogramm hat ja auch einwandfrei geklappt. Das Bedeutet für mich, das alle Ventile funktionieren und die Schläuche richtig am Waschmittelkasten angeschlossen sind. Sehe ich das so richtig?
Nur wie kann ich die Ansteuerung vom 3Fach-Ventil prufen?
Das Ventil mit dem Stern (*), für den Weichspüler, sollte ja nicht beim Hauptwaschgang aufmachen. Macht es aber!
BID = 769171
driver_2 Moderator
Du hast doch selbst gesagt, daß Du das Testprogramm nutzt.
KoBu95 = Kammer I
KoBu75 = Kammer II
KoBu60 = Kammer III (und oft II dazu)
Dann mußt Du die Kabelstecker prüfen.
BID = 769172
Die Kabelstecker kann man gar nicht falsch drauf stacken, denke ich.
Auf den drei Spulen vom 3Fach-Ventil steckt eine kleine Platine. Da drauf werden die Kabel angeschlossen. Die gehen nicht anders rauf. In den Steckern sind Kerben, die mit der Platine zusammen passen.
BID = 769176
driver_2 Moderator
kv21 hat am 5 Jun 2011 20:58 geschrieben :
Platine richtig herum ? Kann man die falsch stecken ? Denke daran, daß zwei Spulen nur für 115V ausgelegt sind, die dritte für 230V, da Y1(I) und Y2(II) über die Y40(Aquastop) in Reihe geschaltet sind.
BID = 769183
| | Denke daran, daß zwei Spulen nur für 115V ausgelegt sind, die dritte für 230V, da Y1(I) und Y2(II) über die Y40(Aquastop) in Reihe geschaltet sind. |
Ist das nich genau anders herum. Das das Y* in Serie mit dem Aquastop geschalten ist? Ich glaub ich hab's so gemessen, dass am Y* 110V anliegen. Die Messung vor der Reparatur, bei der Fehlersuche.
Aber ich werde jetzt noch einmal nachmessen wieviel Spannung am Y* anliegt (natürlich auch Y1 und Y2).
Ich melde mich dann morgen wieder.
BID = 769393
@ driver_2:
Du hattest Recht!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe noch einmal nachgemessen und an Y1 und Y2 liegt 115V an, und an Y*(wenn das so heist) habe ich 230V.
Eigentlich funktioniert alles. Alle Ventile gehen auf und zu, die richtige Spannung ist auch da. Das Prüfprogramm ist auch korrekt.
Nur warum macht das Weichspühl-Ventil bei der Haupwäsche auf? (Es öffnet Y2 und Y*) Schalte ich zum Beispiel Vorwäsche ein, öffnet nur Y1, wie erwünscht.
Ich weis nicht mehr weiter!
Liste 1 MIELE |
