BID = 1117473
flyingdoctor Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Ostrach
Defekt : Schleudert nicht richtig
Gerätetyp : W921 Novotronic
S - Nummer : 20/32836698
ich erbitte Hilfe für meine feine W921.
Fehlerbild: Wenn der Wahlschalter auf 1600 steht, schleudert sie nur noch mit 400 U/min. Wenn der Wahlschalter (Seuffert 36026, Miele Endnummer 1801) _während dessen_ auf 1400 gedreht wird, beschleunigt sie und schleudert mit einer höheren Drehzahl als 400, kann 1400 oder 1200 sein.
Wenn man vorab 1400 einstellt, scheint sie auch mit 1400 zu schleudern.
Wenn ich "Spülstopp aus" gewählt habe, schleudert sie trotzdem und zwar mit 400 bis 600 U/min.
Habe bereits eine gebraucht erworbene EDPW eingebaut und den Drehzahlwahlschalter (Miele Endnummer 180, also leicht anderes Modell) gewechselt.
Das Fehlerbild bleibt aber im Wesentlichen gleich (insbesondere kein Schleudern mit 1600 und keine Reaktion auf Spülstopp aus). Es gibt minimale Unterschiede, wie sie auf die Schalterstellung reagiert (der alte hat das Schleudern bei Drehen abgebrochen, der neue nicht) - aber das ist sicher nicht von Belang.
Alles andere scheint einwandfrei zu funktionieren.
Habe alle Threads hier durchstöbert (worauf ich die Ersatzteile kaufte) und bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Was könnte ich noch reparieren?
Danke an alle, die sich Gedanken machen.
Gruß - Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flyingdoctor am 2 Okt 2023 20:11 ]
BID = 1117490
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Die Schleuderdrehzahl ist gemäß beiliegendem Schaltplan im Gerät ausschließlich von dem Codierschalter der Schleuderdrehzahl abhängig, ggf ist dieser altersbedingt korrodiert, oder die Flachkabel sind korrodiert, evtl. hätte ein Oxidreiniger und Schmirgel an den Steckerübergängen Abhilfe geschaffen.
Codierschalter die passen, sind nicht mehr neu lieferbar:
4083060
3531800
3531801
per se passen alle Codierschalter der W900 Baureihe, aber die haben unterschiedliche Codierungen, Abstufungen, Rastungen, Drehzahlen, siehe Codiertabelle im Schaltplan für Deinen.
Als Programmelektronik gehört die EDPW 102 oder 122 rein.
BID = 1117494
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Mein erster Kandidat war daher auch der Codierschalter.
Was mir verdächtig vorkommt, ist dass der gebraucht gekaufte Codierschalter ein nahezu gleiches Fehlerbild zeigt. Kann es sein, dass zwei Teile nahezu identische Fehler zeigen? Ich habe die EDPW erst gewechselt, als der "neue" Codierschalter keine Besserung brachte.
Werde aber sofort den ausgebauten Schalter reinigen (kann man den zerlegen?).
Ich habe eine EDPW 102 L2 eingebaut, die ausgebaute EDPW war 102 L1.
Noch eine Frage: Die Sofitten hinter dem Wahlschalter sind wohl defekt. Welche Spannung liegt da an und kann ich die durch LEDs ersetzen?
Schönen Feiertag und viele Grüsse - Stefan
BID = 1117495
driver_2 Moderator
welche Codierschalter hast Du denn nun ? Ich habe keine Informationen hier vorliegen.
Die Soffitten kannst Du ersetzen die Spannung steht auf dem Trafo.
BID = 1117496
eingebaut war Seuffert Teil Nr. 26.036 mit Miele TN 3531801.
eingebaut habe ich Seuffert Teil Nr. 26.036 mit Miele TN 3531800.
Beide Konfigurationen zeigen ähnliche Fehler, aber auch Unterschiede. Bei TN 3531800 wird der Schleudervorgang sofort abgebrochen, wenn man ihn während des Schleuderns dreht, beim Anderen nicht.
BID = 1117498
driver_2 Moderator
Sind beide richtig.
GGf hat der 800er einen harten Kontaktübergang, der 801er einen wischenden.
Ich hatte bei solchen alten Kisten diese Kontaktprobleme auch dahingehend, daß die Langhubtaster (Vorwäsche & Co) nicht mehr erkannt wurden.
Alle Kontaktübergänge reinigen.
BID = 1117499
soll ich den Drehschalter zerlegen und reinigen? Könnte die Plastikbubbel wegfräsen und später Mikroschrauben in die innere Plastiksäule drehen.
BID = 1117500
driver_2 Moderator
Mir egal. Du kannst auch die richtigen Kontakte brücken, siehe Schaltplan, dann dreht Sie in KoBu immer 1600, außer die Unwuchtsensierung greift ein. In anderen Programm wird gemäß GA langsamer geschleudert.
BID = 1117501
klar ist dir das egal
aber würde das was bringen? oder noch anders - ist die vermutete Verschmutzung/Korrosion da drin??
Aber hier schon mal ganz herzlichen DANK!!
BID = 1117904
Eine weitere Frage: Kann es auch sein, dass das Tachosignal des Motors von der Elektronik nicht richtig erhalten/verarbeitet wird?
Danke und Grüsse.
BID = 1117910
driver_2 Moderator
Messen, oder pauschal alles tauschen, ich mache da nicht lang rum und greife in meine Teilekiste, wenn ich nochwas habe und das Altteil lege ich in Corrosionsreiniger ein.
Messingbürste, Kontakte an der Elektronik und im Stecker reinigen.
BID = 1117911
driver_2 Moderator
flyingdoctor hat am 15 Okt 2023 16:45 geschrieben :
Nein, dann dreht Sie nur kurz an und geht dann auf Störung.
BID = 1117978
Habe schon die EDPW und den Drehzahlwähler getauscht. Fehler bleibt.
JeTZT zusätzlich: Schleudern stoppt und Endschleudern blinkt schnell???
BID = 1117989
driver_2 Moderator
Wenn Endschleudern schnell blinkt Störung Kommunikation zur EL
Hast die Flachbandkabel massakriert ? Kontakte sauber ?
Liste 1 MIELE |
