BID = 1131300
Emil0581 Neu hier
Defekt : Bottichtausch zw. Modellen
Gerätetyp : W918 / W822 Duett
S - Nummer : 20/33139473 / 11/33091502
Typenschild Zeile 1 : 5 kg, 3200 W / 5 kg, 2850 W
Hallo Leute,
ich habe eine Miele Novotronic W918. Das Gerät ist nach den originalen Stoßdämpfern von ca. Mitte 1996 (10. Mai stand drauf). Es handelt sich um die allerletzte Variante dieser Maschine mit Einweichen-Funktion und Trommel mit Edelstahlkreuz und 52 Lochreihen je Trommelwand-Drittel (müsste also die Feinlochtrommel sein). Hier wurde nun (ohne mein Einverständnis) eine Trommel mit Alutrommelkreuz-Boden eingebaut, auch 52er Feinloch-, keine Schontrommel. (Ursprungsauftrag war Wechsel der Trommellager.)
Als ich die Maschine endlich(!) zurück erhielt, hatte das Flusensieb deutlichen grau-metallischen, weichen und leicht wegwischbaren Belag, meiner Googelei zufolge wohl ein Zeichen für Alukorrosion. Also vermute ich, hinten ist auch ein Alustern drin. Davon abgesehen: wäre es ggf. doch möglich, dass die Alu-Trommelboden-Trommel mit Stahl-Trommelkreuz vereint eingebaut wurde? Passt sowas? Der Bottich ist nach wie vor der originale, es wurde wirklich die Trommel gewechselt.
Und die zweite Frage: wäre es möglich, die oben erwähnte W822 Duett herzunehmen und ihren kompletten Bottich als Ersatz in die W918 zu verfachten? Passen da alle Anschlüsse? Sind die Teile komplett baugleich? Die in der W822 Duett verbaute Trommel hat ebenfalls 52 Lochreihen, keine Schontrommel, und den Stahlkreuz-Trommelboden.
Meines Wissens dürfte der Zeitraum für diese Trommelvariante sehr eng gestrickt sein, da die Folgemaschinen W985/W986 und Konsorten ja dann immer Alukreuz hatten und alle Vor-Varianten der W918 ohne Einweichen-Funktion die Groblochtrommel verbaut hatten. Daher denke ich, ist die W822 Duett aus der gleichen Zeit, und daher auch meine Hoffnung, dass ein Tausch möglich wäre.
Besten Dank für eure Hilfe und viele Grüße, Emil
BID = 1131301
Emil0581 Neu hier
Wo kann ich meine Beiträge bearbeiten? Fand das auf die Schnelle nicht.
Würde auch eine W907 Novo Prima (10/32400054, 5 kg, 2300 / 3200 Watt) als Schlachtobjekt für den Bottich taugen? Hab da auch eine mit Stahlkreuz-Trommel und 52 Lochreihen gefunden.
BID = 1131302
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
Alukreuz gab es erst ab Seriennummer ##/4#######
Alles andere hatte Stahlschmiedekreuz.
Zeig mal ein Bild vom Trommelboden.
BID = 1131303
driver_2 Moderator
Wie kommst Du zu dem Schluß, daß man Dir statt Lagerwechsel eine andere Trommel eingebaut hat ? Zum Lagerwechsel muß man die Trommel samt Behälterkappe gar nicht entfernen, es reicht das Kreuz hinten abzunehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Jul 2025 22:56 ]
BID = 1131313
Emil0581 Neu hier
Hey Driver_2,
danke, das mit der 4 in der Seriennummer ist eine sehr brauchbare Info, das hilft mir bei der Suche.
Bild der Trommel ist angefügt. Und, naja, vorher war eine andere Trommel verbaut (die, die auf das Stahlkreuz deutet). Angeblich bekam man das wohl beim Lagerwechsel aber nicht dicht, daraufhin hat man einfach, ohne mich zu kontaktieren, das einzige Argument FÜR die alte Maschine gegen genau das Argument GEGEN andere/jüngere Gebrauchtmaschinen getauscht.
Die gesamte Story ist insgesamt noch viiiiiel größer, aber das möchte ich hier nicht durchdiskutieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Emil0581 am 14 Jul 2025 16:22 ]
BID = 1131315
driver_2 Moderator
Tja, dann gib die Maschine zurück, sollen sie in den Originalzustand versetzen. Welche Pfuscher waren das ? Händler ? Hinterhofmurkser ?
Warum nehmen Menschen Arbeiten an, die sie nicht beherrschen ? Was bekamen die nicht dicht ?
Ich habe noch nie einen neuen Rundschnurdichtring für die Behälterkappe genutzt, außer er lag bei einer neuen Trommel dabei. Hatten die die Behälterkappe ab ? Wie erwähnt, beim Lagerwechsel muß nur das Kreuz abgenommen werden, so lange es noch geht, es sei denn der Lagerschaden wurde "lange geritten", dann wird es böse.
Es gab zu Beginn Sommer 1996 mit Einführung der Feinlochtrommel versuchsweise zum Testen wenige paar Tausend Maschinen mit dem breiten Trommelboden UND Alukreuz, Stahlkreuz wurde dann 2 Jahre bis zum Sommer 1998 verbaut. Laß Dir die Seriennummer geben aus welchem Gerät der Behälter ist.
Lagerschäden kann nicht jeder, da braucht man Übung und Werkzeug.
BID = 1131317
driver_2 Moderator
Schau auf dem eingebauten Behälter, welches Datum oben aufgedruckt ist, dann weißt Bescheid.
BID = 1131318
Emil0581 Neu hier
Danke für deine Bilder. Genau wegen solchen Sachen hab ich vor dem Lagerwechsel Bammel gehabt und es abgegeben. Hmmmmm.
Über den Punkt, wo ich noch direkt mit der Firma kommuniziert hab, sind wir lange hinaus. Wenn du magst, schreib ich dir ein paar Zeilen per PN, möchte das hier aber nicht zum Diskussionsthema machen.
Aktuell gibt es die Option der Beauftragung einer anderen Firma, um die Korrekturarbeiten machen zu lassen. Dazu brauche ich aber eine Schlachtmaschine mit den Teilen, sonst will da einfach keiner mehr ran. Daher auch meine eingangs gestellten Fragen, weil die W918/W921 in dieser Trommelvariante hier in Berlin seltener als Goldstaub ist.
Was die nicht dicht bekamen? "Wir wechseln immer das Kreuz mit. Das alte Kreuz kriegt man nicht dicht" hat man mir geschrieben. Den Bottich hatten sie daraufhin dann vermutlich offen, ist ja eine andere Trommel drin. Angeblich haben die auch länger dran rumgepopelt die Trommel-Unwucht rauszukriegen.
Mit
| | Es gab zu Beginn Sommer 1996 mit Einführung der Feinlochtrommel versuchsweise zum Testen wenige paar Tausend Maschinen mit dem breiten Trommelboden UND Alukreuz |
meinst du als "breiter Trommelboden" den Boden der Stahlkreuztrommeln, und dahinter dennoch Alukreuz? Das passt? (Dann würde mich um so mehr verwundern, warum die nicht einfach die originale Stahlkreuztrommel wieder draufgeschraubt haben, wenn sie den Kram eh getrennt haben.)
Reicht die eingangs ganz oben genannte Seriennummer der Maschine, um zu identifizieren, ob das Gerät eine der erwähnten x-tausend Testmaschinen war?
Die verbaute Bottichkappe sieht von vorn (Servicetür offen) aus wie die originale. Bottich-Datum lese ich morgen ab, vielleicht haben die auch da gemixt.
BID = 1131319
driver_2 Moderator
Es wurde nur Stahl oder nur Alukreuz verbaut.
| | "Wir wechseln immer das Kreuz mit. Das alte Kreuz kriegt man nicht dicht" hat man mir geschrieben. |
Vollkommener Humbug.
Habe schon dutzende Lagerschäden gemacht, nur in meiner Anfangsphase ein einziges Mal musste ich nacharbeiten, sonst war immer alles auf Anhieb dicht.
BID = 1131388
Emil0581 Neu hier
Auf dem Bottich steht kein Datum, lediglich zwei Nummern auf einem Warnaufkleber bzgl. hochspannungsgeprüftem Antriebsriemen. Auf diesem Aufkleber unten mittig in groß steht " T.-Nr. 1648191" und unten rechts in klein steht " Miele T.-Nr. 3 788 010". Kein Datum weit und breit.
Wo genau soll man das finden? Ich hab den Deckel der Maschine hochgeklappt und wirklich oben auf dem Bottich geschaut. Suche ich da an der falschen Stelle?
Und dass das komplett-pauschale "geht sonst nicht dicht" Humbug ist, hab ich mir auch gedacht, danke für die Bestätigung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Emil0581 am 21 Jul 2025 22:13 ]
BID = 1131390
driver_2 Moderator
Bilder ?
BID = 1131391
Emil0581 Neu hier
Bekomme mobil nur das hier unter 300 kB. Ziemlich knappe Größenbegrenzung.
BID = 1131393
driver_2 Moderator
Den Bäpper kenne ich. Bilder vom Behälter ? weiter rechts links am Umfang suchen.
BID = 1131395
Emil0581 Neu hier
Gefunden, vor der Maschine stehend an der linken Seite des Bottichs direkt unter dem Einspülfach. Hab also das Handy zwischen Fach und Bottich geschoben. Da steht 04 06 96 10 39 06, also 04.06.1996 um 10:39:06 Uhr?
Hab auch noch ein paar weitere Bilder gemacht. Vielleicht kannst du aus denen auch noch etwas herauslesen.
BID = 1131396
driver_2 Moderator
Hallo, müßte dann noch Stahlkreuz haben, wenn es keine Versuchsmaschine ist.
Liste 1 MIELE |
