Miele WaMa W842
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt schnell
Serverzeit: 24 11 2026  07:45:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W842 --- Spülen blinkt schnell
Suche nach Miele W842 Miele W842 Spülen blinkt schnell
BID = 826378
deol0012
Defekt : Spülen blinkt schnell
Gerätetyp : W842
S - Nummer : 00/34439356
FD - Nummer : -?-
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2300W
Typenschild Zeile 3 : 10A und Zeile 4: Vol 5kg
Hallo zusammen!
und zunächst einmal ein großes Lob für das Fachwissen, das hier im Forum aufeinander trifft.
Meine WaMa möchte nicht mehr so richtig und die LED für Spülen blinkt schnell.
Dank der Suche hier habe ich die 6,3A-Sicherung getauscht. Relais klacken alle. Der Motor funktioniert noch (?), dreht aber immer nur kurz an, dann kommt der Fehler. Ich wollte jetzt mal nach den Kohlen schauen, mich dann der Tacho-Geschichte widmen.
Beim Öffnen ist mit aufgefallen, dass dieses rote Teil einfach auf dem Boden liegt. Worum handelt es sich dabei? Und wo gehört das eigentlich hin?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Oliver
BID = 826381
Maxx24
Hello Oliver,
Das rote Teil am Boden ist eine Spule.
Prüf den Motorkabelbaum auf Durchgang, die länge der Kohlebürsten und die Stecker am Motor.
MaxX
BID = 826382
deol0012
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die eine Kohle ist ok, die andere hat nur noch 4mm. Hier muss wohl der Fehler liegen. Schade dass heute Samstag ist.
Kann ich die Spule dann irgendwo befestigen, so dass sie nicht stört? Oder muss sie an eine bestimmte Stelle? Die Kabellänge lässt nicht so viele Möglichkeiten zu, aber irgendwie entdecke ich nicht die vorgesehene Stelle.
BID = 826394
Maxx24
Die Spule sitzt normal am unteren Träger. Da wo sie auch jetz ca liegt auf deinem Bild.
Kohlen austauschen.
Prüf auch die Stoßdämpfer.
MaxX
BID = 826507
driver_2
schicke die Platine zu JH Schulte nach Geseke, da ist idR noch mehr defekt.
BID = 826748
deol0012
Stoßdämpfer und Kohlen sind erneuert.
Der Fehler erscheint leider noch immer.
Was mir aufgefallen ist, aber auch einfach am Waschprogramm liegen könnte: Der Motor dreht nur links herum. Man hört aber ein Relais schalten aber nichts passiert. Sollte hier also der Rechtslauf erfolgen?
Die Relais habe ich nun auch noch auf Durchgang und Schalten überprüft. (also nicht nur gehört, ob sie klacken) Diese funktionieren alle. Welche Bauteile sind noch anfällig?
Was kostet der Service bei Herrn Schulte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: deol0012 am 23 Apr 2012 15:12 ]
BID = 826754
deol0012
ok, ein Relais ist dann doch kaputt.
Dieses "einsame" auf der Leiterplatte. In der Ruhestellung hat der eine Pol keinen Durchgang, ich hatte vorher nur gegen die geschaltene Seite gemessen. Wird ersetzt und dann berichte ich wieder.
BID = 826801
deol0012
So. Das wars! Funktioniert wieder alles. Vielen Dank für die Unterstützung, sei es hier direkt oder indirekt in anderen Threads
BID = 826812
Maxx24
Perfekt, Danke für die Rückmeldung
LG
MaxX
BID = 826876
Schiffhexler
Moin deol0012
Wenn alles klappt, schließe bitte den Thread.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 826890
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Auf der EL200 Leistungselektronik ist meistens die 6,3A Sicherung und das Umschaltrelais durch, wenn es beim Schleudern Probleme gibt. Es kann natürlich auch der Kabelbaum oder abgelaufene Motorkohlen sein. Wenn aber der Motor durch Prüfkabel alleine läuft (auch keine Funkenbildung beim Lauf), dann kann es nur noch der Kabelbaum oder die Leistungselektronik sein, und wenn bei dem Kabelbaum alle 7 Drähte (ohne Erde (ganz der rechte Kontakt) und ohne Tachogenerator (ganz links die ersten zwei)) einzeln durchgeklingelt wurden und die OK sind, dann ist es definitiv die EL200. Die Sicherung fliegt, weil das Relais nicht mehr OK ist. Beides habe ich bei mir auf Lager. Ich verbaue ein Relais, dass 2A mehr ab kann, als das originale. Generell tausche ich dies bei allen Miele Geräte mit der EL200 aus, da die originalen Relais nicht lange durch halten.
Schreibt mir (info @ WaschmaschinenKing . de), wenn Ihr ein Kit (Relais und Sicherung) braucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488765   Heute : 5322    Gestern : 16862    Online : 240        24.11.2026    7:45
