Miele WaMa W822 Duett
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt schnell
Serverzeit: 22 11 2026  23:01:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W822 Duett --- Spülen blinkt schnell
Suche nach Miele W822 Duett Miele W822 Duett Spülen blinkt schnell
Fehler gefunden
BID = 999052
AndreasL2
Defekt : Spülen blinkt schnell
Gerätetyp : W822 Duett
S - Nummer : 11/33106172
FD - Nummer : (sehe ich nicht, Foto unten)
Typenschild Zeile 1 : DVGW A281GEPR.
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Abend und zuerst einmal vielen Dank an dieses hilfreiche Forum, ohne es hätte ich meine Waschmaschine schon längst entsorgt. Vermutlich muss ich das aber trotzdem tun
Ich habe den "Spülen blinkt schnell"-Fehler und daher sofort auf abgenutzt Kohlen getippt (Maschine von 1996, Kohlen wurden nie ersetzt; Stoßdämpfer übrigens auch nicht). Daher habe ich die Maschine geöffnet (und die Stoßdämpfer ausgebaut) sowie versucht, den Motorblock zu öffnen. Zuvor habe ich folgendes gesehen = siehe Dateien eins und zwei.
Wenn die Stecker durchgebrannt sind, dann reicht doch sicher ein einfacher Kohlentausch nicht mehr, oder? Lohnt sich dann überhaupt noch eine Reparatur (ich hasse diese Wegwerfgesellschaft, aber siehe meine Kenntnisse oben...). Letzte Frage: Die Stoßdämpfer müssen doch auch gewechselt werden, oder ist das normal?
Nochmals vielen Dank an alle hier und bitte weiter so, auch wenn ich dann neu kaufen sollte.
BID = 999059
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sieht zwar übel aus, würde es aber trotzdem reparieren, es ist eine MIELE.
Habe selber gerade eine etwas reifere Dame (32) aus Gütersloh in Reparatur, die noch lange nicht an's Sterben denkt.
Bau den Motor aus, schraub den Bürstenhalter ab und mach ein paar Fotos vom Kollektor/Kommutator und den Wicklungen des Motors, dann sehen wir weiter.
BID = 999111
AndreasL2
Vielen Dank für den Mut, silencer300. Bevor ich eine Woche entschwinde noch ein paar Fotos. Zuerst vom verkohlten Stecker in voller Größe, auch von hinten. Dann dreimal die Kollektoren, das sieht zwar identisch aus, sind aber Bilder nach jeweils ca 120 Grad Drehung. In der nächsten Antwort gibt es dann die Kohlen.
Was meinst Du? (Ich meine jetzt weniger betriebswirtschaftlich, nachdem ich gesehen habe, dass so eine Maschine mit Garantie für 250 Euro zu haben ist )
BID = 999113
AndreasL2
Und nun noch die Kohlen.
BID = 999120
silencer300
Ich bin der Meinung, dass sie für ca.50.-(Motorkohlen und Stecker ca.30.-, 2 Stoßdämpfer, alternativ SUSPA012-30033D, ca.20.-) zu reparieren ist.
Kontakte am Bürstenhalter und Kollektor aufpolieren, neue Kohlen spendieren und den Stecker am Kabelbaum erneuern, geht u.U. mit universellen vollisolierten 6,3mm Einzelsteckern. Dann dürfte das gute Stück schon wieder auf den nächsten Waschgang warten.
BID = 999122
AndreasL2
Danke, probiere ich. Würdest du originale Stoßdämpfer nehmen oder reichen die preiswerteren? Anders gefragt: halten die billigen genau so gut? Oder ist bei dem Mieleaufdruck am Ende nur die Gewinnspanne anders?
BID = 999125
AndreasL2
Sorry, ich nochmal: "Einzelstecker" ist ausführlicher "Flachsteckhülse" (Conrad)?
BID = 999140
silencer300
Die als Ersatzartikel empfohlenen alternativen Stoßdämper für 20.-/Paar (meist gleicher Hersteller, nur anderes Branding und direkte Vertriebswege), tun es genauso wie die "Originalteile" für über 70.- Ähnlich verhält es sich bei den Kohlen, von EUR 10.-(OEM) bis 40.-(Original) alles drin, die "billigen" haben evtl. eine kürzere Standzeit.
Und ja, die Flachstecker heißen Flachsteckhülse 6,3mm vollisoliert, den Original 3-poligen Stecker gäbe es bei Miele auch, bin mir aber jetzt nicht sicher, ob dafür ein spezielles Anlegewerkzeug benötigt wird.
BID = 999726
AndreasL2
Es wird komplizierter. Ich habe mir mit einem Freund, der sich relativ gut auskennt, die Sache genauer angeschaut. In der Tat müssen die Kohlen erneuert werden, die seien aber gar nicht so fertig und vor allem könnten sie nicht erklären, wieso es zu den Verbrennungen an den Kontakten kam. Er hat dann die Motorkohlenhalterung umgedreht und festgestellt, dass genau an den beiden verbrannten Kontakten auf der Rückseite in die Halterung ein elektronisches Bauteil eingearbeitet ist (sieht man dunkel auf den Fotos). Nach den Schaltplänen, die ich jetzt frecherweise einfach mal anhänge (nochmal: W822 Duett, für alle, die auch so eine Maschine haben) ist das ein Überspanungsschutz. Also wahrscheinlich ein Varistor, der durchgebrannt ist. Mit viel Licht erkennt man die Kennzeichnung 3MP15701 und V5251, die aber nicht weiterhilft.
Selbst, wenn das ein 20 Euro-Bauteil sein sollte, werde ich das ärgerlicherweise nicht austauschen können. Es sieht momentan nicht gut aus. Ich habe ein, zwei Händler angeschrieben und warte mal ab, was die sagen. Blöde Wegwerfgesellschaft
BID = 999748
AndreasL2
Und weil solche Dinge Mangelware sind, noch die Explosionszeichnung. Vielleicht hilft es jemandem.
BID = 999751
Daniel16121980
es sieht auf den Bildern zwar anders aus, als das was ich schon gesehen habe, aber das Bauteil müsste normalerweise ein Temperaturschutz für den Motor sein. Bin mir da aber nicht 100%ig Sicher.
Meistens ist der Grund für das "Schmoren" an dieser Stelle ein lose Sitzender Stecker. Besser gesagt, wenn die 6,3mm AMP Steckhülsen ausgeleiert sind und keine stabile sondern wackelige Verbindung haben, fängts dort meist an zu Schmoren.
Wenn du das Bauteil nicht einzeln bekommst, täte es vielleicht auch ein komplettes, gebrauchtes Modul (Motorsteckplatte) aus dem bunten Auktionshaus. Du musst aber schauen, wieviel Anschlüsse das verbaute Modul hat, denn es gibt unterschiedliche. Beispiel: Dein Modul hat 10 Pins muss es das zu Erwerbende auch haben. Hab grad eines gesehen, was aus einer W842 stammt und soll 24,- Euro Kosten inkl. Versand. Auktionsnummer wäre die 182261482301.
Natürlich bekommst du so ein Modul auch Neu, kostet aber knapp 110,- Euro.
Daniel16121980
BID = 999753
AndreasL2
Vielen Dank, das sieht in der Tat ähnlich aus. Meinst Du, dass ich dann auch die Kohlen neu kaufen muss? Also sollte ich da noch einmal weitere ca 30 Euro investieren? Den Motorblock hat mir in der Tat ein Händler gerade für 110 Euro angeboten, aber das übersteigt mE den Wert der Maschine...
BID = 999754
Schiffhexler
Moin AndreasL2
  • das ein Überspanungsschutz. Also wahrscheinlich einVaristor,
Das ist ein Temperaturschutz für den Motor. Bevor der Motor Rauchwolken von sich gibt,
wir die Elektronik bis zu Abkühlung abgeschaltet. Der verbrannte Stecker ist keine Seltenheit, die schoren öfters.
Ein KD-Monteur setzt ein neues Motormodul darauf. Wahrscheinlich sind die Blockstecker, auf Grund der Belastung,
etwas schwach ausgelegt. Die blauen Flachsteckhülsen, die silencer300 erwähnt hat, sind solider.
Die Kohlen gehören zum Motormodul
Gruß vom Schiffhexler
BID = 999755
AndreasL2
Vielen Dank - dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Die Kohlen aus dem ebay-Modul sind doch wahrscheinlich auch gebraucht. Sind die so stark gebraucht, dass ich sie nach einem ebay Kauf ersetzen sollte oder sind die vermutlich schon ausgetauscht worden bzw noch "handlungsfähig"? (Sorry, bin nicht vom Fach und kenne daher die Begriffe und Gegebenheiten nicht richtig.)
BID = 999756
Daniel16121980
Naja, den ganzen Motor wirds vielleicht nicht brauchen. Ich sprach nur von dem Modul wo die Kohlen mit drin sind. Das wird ja auf den Motor aufgesteckt. Die Kohlen vom jetzigen Modul, würde ich nicht mehr nehmen. So wie das aussieht sind da sogar schon stücke davon abgebrochen. Wenn du jetzt ein gebrauchtes Modul käufst, kannst du ja die Kohlen die drin sind Begutachten. Sind sie ganz und noch lang genug (vom Gehäuseende wo die Kohle herauskommt bis zur Kohlenspitze) kannst du das ja erst mal so übernehmen ohne Extrakosten. Die Mindestlänge ist, glaube ich, etwa 15mm. Haben die Kohlen im gebrauchten Modul diese länge schon errecht (Neu sind sie etwa 25mm lang) müsstest du sie vorm Einbau noch ersetzen.
Edit: Bezüglich Maschinenwert.....Sicherlich sind Ausgaben von über 100 Euro nicht ganz "Zeitgemäß" für so ein altes Schätzchen. Nichts desto trotz, stammt sie noch aus der Zeit wo noch Robuster gebaut wurde. Wenn sie ansonsten noch im guten bis sehr guten Zustand ist, also kein Rost, kein beginnender Lagerschaden und nicht Inkontinent, loht sich im Prinzip jede Investition.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466026   Heute : 21406    Gestern : 20435    Online : 834        22.11.2026    23:01
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
