Miele WaMa W715 Novotronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült ununterbrochen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 703509
Mark_N Gerade angekommen
Defekt : Spült ununterbrochen
Gerätetyp : W715 Novotronic
S - Nummer : 11000704
FD - Nummer : 10
Typenschild Zeile 1 : 220-230 V
Typenschild Zeile 2 : 3200-3480 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
Kenntnis : Komplett vom Fach
Gerätetyp : W715 (Meteor 2100)
S - Nummer : 11183204
FD - Nummer : 10
Zusätzliche Angaben:
Die Nr. des Schaltplans lautet:
MIELE Schaltplan W 713, W 715, W 718, W 738 Hydromatik II, WPS
Links daneben:
1N1 / EL-001
2N1 / EDPW-002
S1 / V12 - 6
Recht daneben:
Z-5202 0314
3407700 - 00
13.6.90
Hallo, liebe Forum-Mitglieder,
Ich habe mich schon eine ganze Zeit in diesem Forum umgeschaut aber keine wirkliche Lösung zu meinem Problem gefunden. Ich bin zwar vom Fach aber leider etwas eingerostet da ich die letzten Jahre nicht mehr Aktiv als Kundendienstmonteur / Elektroinstallateur gearbeitet habe.
So jetzt aber erst mal zu meinem Problem wir haben eine Miele W 715 die nach dem man ein Programm einstellt wie gewohnt Wasser zapft und anfängt zu Waschen. Allerdings hört die Maschine damit irgendwie nicht mehr auf. Sie Wäscht überstunden weiter und läuft nur sehr selten bis zum Ende durch. Wenn man allerdings den Programmschalter nutzt und auf Pumpen oder Schleudern stellt führt die Maschine das auch aus, aber nicht automatisch.
Ich hatte die Maschine schon los gemacht und mal reingeschaut. Alle Steckverbindungen, Kabel und auch die Lötstellen bei der Leistungsplatine scheinen Optisch in Ordnung zusein.
Ich werde jetzt als nächstes den Programmschalter ausbauen und überprüfen ob dort etwas dran defekt ist.
Hat von euch vielleicht einer noch ne Idee was es sein könnte.
Besten Dank schon mal und Gruß aus Issum
Mark
BID = 703525
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Könnte es sein, dass die Abflussleitung einen Sog erzeugt, welcher dann, nach dem Abpumpen, beim Einlaufen des Wassers dieses sofort wieder absaugt?
Das passiert vor allem dann, wenn entweder(wie bei früheren WaMa´s) der Abflussschlauch unten herausgeführt war oder das Schlauchende ohne einen dazwischen befindlichen -und auch unbedingt erforderlichen- Syphon angeschlossen wurde,
es müsste auch daran zu erkennen/hören sein, dass dauernd Wasser einfliesst,mal genau hinhören,
Test:Abwasserschlauch weg und einfach nur oben ins Waschbecken führen, natürlich anbinden,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 24 Jul 2010 19:22 ]
BID = 703846
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
usuallyusefulforyou hat am 24 Jul 2010 19:20 geschrieben :
W.G.
Kann nicht sein, alle Miele haben seit über 40 Jahren eine Ablaufentlüftung die ein Ablegen des Schlauches auf dem Boden beim Syphon erlaubt !
BID = 703847
driver_2 Moderator
Wieviele Stunden ? Wird das Wasser heiß ??
BID = 705264
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, mein Internet hat etwas gestreikt.
Besten dank erst mal für eure Hilfen.
Die WaMa läuft wenn man sie laufen lässt über 6 std. ohne Unterbrechung. Das Wasser wird auch wie gewohnt Heiß. Ich habe die komplette WaMa zerlegt alle Kabelverbindungen durch geschaut ausgeblasen soweit möglich und Platinen durchgeschaut aber habe nichts gefunden. Das seltsame nach dem Zusammenbauen lief die Maschine erst mal wieder, ich habe 3 Leere Probeläufe gemacht und die Programme liefen ohne erkennbaren Fehler durch. Danach wurden ca. 10 Maschinen auf den Unterschiedlichsten Stufen Erfolgreich gewaschen, alles war super bis gerade eben. Heute Morgen haben wir eine neue Maschine angesetzt und diese Läuft immer noch. Die Maschine ist immer noch im Waschgang, sie läuft jetzt ca. 8 std. das Wasser ist Warm und sie hört nicht auf sich zudrehen.
Ich habe einen verdacht das es an dem Programmschalter liegt, somit werde ich diesen noch mal ausbauen und versuchen durch zumessen.
BID = 705305
Zitat von Driver_2:
"Kann nicht sein, alle Miele haben seit über 40 Jahren eine Ablaufentlüftung die ein Ablegen des Schlauches auf dem Boden beim Syphon erlaubt !"
Das ist sicher richtig, nur:
Funktionieren kann diese Ablaufentlüftung nur,
wenn dieser Entlüftungs-Verbindungsschlauch nicht zugesetzt ist,wie ich es schon bei einer AEG WaMa festgestellt hatte
(mit genau diesem Dauerlauf-Effekt),
W.G.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567146 Heute : 4260 Gestern : 30885 Online : 742 27.11.2026 4:01 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,533355951309
