Miele WaMa W698 Hydromatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 25 11 2026  09:22:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W698 Hydromatic --- Schleudert nicht
Suche nach Miele W698 Hydromatic Miele W698 Hydromatic Schleudert nicht
Fehler gefunden
BID = 1046286
GT-Karl
Das sollte jetzt wohl der letzte Beitrag werden, ich kann den Fehler nicht finden und es reicht auch!
Ich habe die Leistungselektronikeinheit nochmal getauscht, das gleiche Bild, allerdings eher durch Zufall nach dem Einbau noch eine Entdeckung gemacht:
Der Motor läuft auch in den Vor-und Hauptwaschgängen an, aber nur solange das Einlaufventil geöffnet ist und gleichzeitig am Thermostat die Heizung eingeschaltet wird. Sobald der Wasserzulauf stoppt steht der Motor, wenn man während des Wasserzulaufs die Heizung auf 0 dreht geht der Motor aus und wenn man wieder aufdreht läuft und reversiert er bis das Magnetventil abschaltet weiter!
Wie schon erwähnt läuft der Motor beim Spülen und anschließenden Stärken vollig normal und durchgängig.
Da bin ich zuwenig Profi im deuten von Schaltplänen, um dieses Phänomen anhand der Schaltung erklären zu können, der Thermostat funktioniert scheinbar, ich kann das Wasser im Programm aufheizen und es wird bei erreichen der Temperatur auch abgeschaltet.
Habe jetzt mehrere Schaltwerke ausprobiert, den Niveauschalter getauscht, die Elektronik reparieren lassen und dann nochmal eine Andere ausprobiert, alle möglichen Kabelverbindungen überprüft,vorher schon neue Kohlen eingebaut und und.....!
Ich bin jetzt wirklich am Ende mit meinem Latein, trotzdem vielen Dank an driver_2 ,es soll wohl nicht sein!
Karl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518304   Heute : 12283    Gestern : 22653    Online : 354        25.11.2026    9:22
