BID = 785365
moschilihno Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : keine Funktion mehr
Gerätetyp : W435-E W435 Plus WPS
S - Nummer : 00/68274047
FD - Nummer : HW07-2
Typenschild Zeile 1 : Mod.: W435-E W435 Plus WPS
Typenschild Zeile 2 : 00/68274047
Typenschild Zeile 3 : HW07-2
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo.
Meine Miele (laut Typenschild Mod.: W435-E W435 Plus WPS) zeigt seit heute beim Einschalten nichts mehr an (und funktioniert auch nicht mehr). Das Display bleibt leer und dunkel, weder das Betätigen des Ein/Ausschalters noch des Programmwählschalters ändern etwas daran.
Das Kabel ist eingesteckt, die Sicherung ist ok, ein an der gleichen Steckdose eingesteckter Fön funktionierte.
Die schon eingeladene Wäsche musste mittels Tür-Notöffner wieder herausgeholt werden.
Ich bin hier im Forum auch schon auf selbiges Problem samt eventueller Lösung gestoßen:
Lösungsvorschlag
Meine Frage hierzu lautet nun, ob es auch etwas mit dem Schloss der Tür zu tun haben könnte, denn immerhin erlöschen ja auch beim Betätigen des 'Tür'-Schalters und der anschließenden Öffnung alle Lichter auf dem Display, soweit ich mich richtig erinnere?!?
Vielen Dank schonmal im Voraus! |
BID = 785389
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Leistungselektronik könnte defekt sein.
Im Geräteinneren ist ein Schaltplan. Dazu die Front aufschwenken. Messe auch mal am Tastensatz nach. Elektronik repariert Schulte in Geseke recht zuverlässig und günstig. Adresse hier im Forum oft erwähnt. Nutze doch die Lupe zur Suche. |
BID = 785585
driver_2 Moderator
Beiträge: 12054 Wohnort: Schwegenheim
Also die Front wird bei dem Front nicht aufgeschwenkt, sondern abgenommen und der Plan ist unter dem Oberen Deckel eingeklemmt. Zudem haben einige dieser Geräte eine Sicherung am Ein-Aus-Schalter.
Wenn das Türschloß defekt wäre, kommt bei eingeschaltetem Gerät auch kein Punkt im Display. Hier mal gemäß Plan überbrücken, ob sich was tut, ansonsten geht es richtung Leistungselektronik, die aber eher schleichend stirbt.
BID = 785915
so, hab am WE mal alles durchgemessen und nix Auffälliges gefunden, d.h. überall lag Strom an... trotzdem macht die Maschine keinen Mucks
Kann denn dieser Elektro Schulte auch die gesamte Leistungselektronik reparieren?
BID = 785942
derhammer Urgestein
Ja, der kann wohl sowas.
BID = 786006
driver_2 Moderator
Und wenn nicht, erhälst Du eine funktionierende und der "Totalschaden" wird anderweitig verwurstelt.
BID = 787823
so, Elektronik an Herrn Schulte geschickt, 3-4 Tage gewartet und anschließend wieder eingebaut... und es funktioniert
Der Mann ist ein Gott
Liste 1 MIELE |
