BID = 1055311
sieden Gerade angekommen
Defekt : Trommelkreuz gebrochen
Gerätetyp : W151 WPS
S - Nummer : 00/34087497
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo ins Forum,
wir haben vor Kurzem eine Miele W151 WPS geschenkt bekommen.
Erste Waschtests (ohne Beladung) verliefen ohne Auffälligkeiten. Der finale Test mit 5kg Arbeitssachen und 1200 Umdrehungen zeigte jedoch eine deutliche Unwucht beim Schleudern. Ein Tausch der Stoßdämpfer brachte nur wenig Besserung. Mir viel dann auf, dass die Trommel beim händischen Drehen irgenwie unrund läuft.
Ich habe dann mit viel Aufwand die komplette Maschine zerlegt und mich zum Inneren der Trommel durchgekämpft. Als Ursache der Unwucht zeigte sich dann ein durchgefaultes und angebrochenes Trommelkreuz aus Aluguss. -siehe Anhänge-.
Meine Frage ist nun, ob es möglich ist, dieses Bauteil neu, gebraucht oder baugleich aus einer anderen Serie zu beschaffen - wenn möglich aus Stahl, wie in den früheren Serien.
Sind die Kreuze von Frontladern zu denen der Toplader kompatibel und wenn ja, aus welcher Serie?
Weitere Angaben als die vom Typenschild habe ich leider nicht zur Verfügung.
Grüße und schönes Wochenende
Heiko S.
BID = 1055317
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Selten, kommt aber vor.
Du kannst alle Trommeln mit Kreuz aus einer W10# bis W15# nehmen. Passen alle.
Schau mal in ebay
Ich dachte immer, das sei ein Miele Problem, daß deren Alukreuze so schlecht sind, habe aber vorletzte Woche alleine 2 BSH Geräte mit dem Fehlerbild, alle von 2008/9 bei Kunden abgeholt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 6 Sep 2019 11:47 ]
BID = 1055321
Hallo driver_2,
danke für die Infos. Ich dachte die Suche nach Trommeln mit 5kg Beladung bzw. Drehzahl abhängig
eingrenzen zu müssen?
Im Live Einsatz haben wir seit 1996 einen W110 Toplader. Bis auf zwei neue Stoßdämpfer und ner Dichtung läuft der seit Kauf ohne Probleme.
Ist Dir bekannt, ob diese Serie noch ein Stahlkreuz hat?
Heiko
BID = 1055333
driver_2 Moderator
Heiko
Die Alukreuze kamen meiner Recherche nach mit Einführung der Schontrommel ab Sommer 2001. 5kg Feinloch und Schontrommel haben gleiche Maße in der Montage.
BID = 1055876
So, kurze Rückmeldung....
Ich habe ein gebrauchtes passendes Trommelkreuz auftreiben können und einen Miele Lager-Reparatursatz
bestellt. Die alten Lager habe ich raus und auch den Laufring vorsichtig von der Welle abbekommen.
Eine Frage zum Rückbau, weil gerade davon habe ich keine Fotos gemacht.....
Wird die Dichtung/Ködergummi des Laugenbehälters auf den Bottichrand oder auf den Deckel aufgezogen und dann mit dem Spannring verschraubt?
Danke
BID = 1055887
driver_2 Moderator
idR auf den Deckel und dann aufgelegt und dann mit dem Ring gleichmäßig drumherum verspannt, ggf. mit dem Hammer etwas festklopfen.
Das Ende des Dichtgummi, sofern es keine Rundschnurdichtung OBEN !
BID = 1055907
Hallo driver_2,
die Dichtung ist aus dem Ganzen, also ohne Anfang und Ende.
Lediglich die Abdrücke von dem kleinen Schutzbügel (rechts im Bild) sind darauf zu sehen.
Ich melde mich, wenn ich die WaMa wieder zusammen habe.....
BID = 1055931
auf dem Laufring und dem Simmerring ist eine feste lila Masse aufgetragen.
Was hat es damit auf sich? Muss ich da beim Einbau etwas beachten?
BID = 1055938
driver_2 Moderator
Nein und die Federscheiben kommen hinten unter den Wellendichtring rein nach folgendem Muster eingelegt
BID = 1055939
Alles klar......Danke
Liste 1 MIELE |
