BID = 686828
blaerf Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bad Wildbad
Defekt : Geht nach 2-3 Minuten aus
Gerätetyp : W149 / HW03
S - Nummer : 00/34925812
ich habe da so ein Problem mit einer Miele Novotronic W 149 Type: HW03.
Wenn ich die WM in irgend einem Programm starte dauert es ca. 2-3 Minuten und die Maschine schaltet sich einfach aus. So als würde ich den Netzstecker ziehen. Wenn ich den Ein/Aus Knopf betätige, also die Maschine ausschalte, und wieder einschalte passiert nichts. Erst wenn ich den Netzstecker aus der Steckdose ziehe und 1-2 Minuten warte, dann die Maschine einstecke, und den Ein/Aus Knopf betätige läuft die Maschine an der Stelle weiter an der sie ausgegangen ist. Das geht dann wieder für 2-3 Minuten gut, und das ganze fängt von vorne an.
Habe sämtliche Programme auf verschiedenen Temperaturen getestet und überall kommt der gleiche Fehler. Allerdings gibt es 2 Ausnahmen. Die erste ist das wenn ich auf Pumpen stelle der Vorgang von Anfang bis Ende ohne Probleme durch läuft. Die zweite ist wenn ich auf Schleudern stelle die Maschine erst nach ca. 10 Minuten aus geht also wesentlich länger läuft.
Zu keinem Zeitpunkt leuchten oder Blinken die Led's. Auf den ersten Blick sieht es so aus als wäre alles in Ordnung. Nur leider ist es nicht so
Hat von euch jemand Rat? Habe schon hier im Forum gewühlt aber leider erfolglos. Wäre für jede Art der Hilfe sehr Dankbar.
Blaerf
BID = 686840
habe gerade mal ein bißchen geforscht und gemessen. Ich habe festgestellt das der Trafo auf der Platine ganz schön heiß wird. Kurz nachdem die Maschine abschaltet ist der Trafo so heiß das ich mir die Finger daran verbrennen kann. Das könnte doch schon der Grund sein oder?
Würde das bedeuten das ich die ganze Platine neu brauche oder kann man das kostengünstig instand setzen?
Blaerf |
BID = 686864
driver_2 Moderator
Beiträge: 12014 Wohnort: Schwegenheim
anhand Deiner Beobachtung stellt sich hier nun die Frage: Ist der Defekt auf der Leistungselektronik (EL-???), oder auf der Programmelektronik (EDPW???)? Die EDPW bekommt von der EL die Niederspannung zugeführt und wenn Du sagst, der Trafo wird kochend heiß, dann schaltet der Überhitzungsschutz im Trafo eben rechtzeitig ab.
Ich vermute hier ausnahmsweise ganz stark, daß die EDPW auf einem Ihrer Treiberbausteine einen Kurzschluß hat, könnte aber auch ein defektes Relais auf der EL sein, was die Überlastung verursacht.
Besorge Dir mal eine gebrauchte EDPW um den Fehler einzugrenzen.
Evtl. kann ich Dir eine zusenden, wenn Du keine auftreiben kannst, je nachdem wieviele ich übrig habe.
BID = 686885
vielen Dank für deine Antwort.
| anhand Deiner Beobachtung stellt sich hier nun die Frage: Ist der Defekt auf der Leistungselektronik (EL-???), oder auf der Programmelektronik (EDPW???)? |
Das ist eine sehr gute Frage Habe auf der EDPW 3 Motorola Treiberbausteine gefunden. Habe mir auch das dazugehörige Datenblatt besorgt und die Bausteine durchgemessen. Ergebnis ist das 2 von 3 sich gleich verhalten und eins völlig anders Von daher könnte es wirklich gut sein das dort der Hund begraben liegt.
Werde gleich mal ein bißchen im Netz stöbern und wenn ich nicht fündig werde würde ich gerne auf dein Angebot zurück kommen sofern du noch eine übrig hast.
Nochmal vielen Dank für die Antwort.
Blaerf
BID = 687359
Ich wünsche einen guten Morgen und einen schönen Feiertag.
Habe mir eine EDPW besorgt und mir wurde versichert das die überprüft wurde und voll funktionsfähig ist. Das Problem besteht aber weiterhin nur mit dem unterschied das der Trafo nicht mehr ganz so heiß wird und die Maschine länger läuft.
Jetzt bliebe ja nur noch die Leistungselektronik übrig. Dann ist die Frage ob ich einfach mal die Relais durch neue ersetze oder direkt nach einer neuen Leistungselektronik suche. Oder habt ihr vielleicht noch einen Tip wie ich den Fehler eingrenzen könnte?
Blaerf
BID = 687364
driver_2 Moderator
schicke die EL zu Jan Hendrik Schulte nach GEseke, der nagelt Dir einen neuen Trafo drauf und prüft sie. Kostet je nach Version der EL 50-65€ und ist narrensicher, kann ihn wärmstens empfehlen.
BID = 687367
| schicke die EL zu Jan Hendrik Schulte nach GEseke, der nagelt Dir einen neuen Trafo drauf und prüft sie. Kostet je nach Version der EL 50-65€ und ist narrensicher, kann ihn wärmstens empfehlen. |
Nach weiterem wühlen im Forum bin ich zu dem selben entschluss gekommen hatte eben nochmal was getestet. Habe den Programmwahlschalter auf Ende gestellt und die Maschine angeschaltet. Selbst wenn sie nix zu tun hat schaltet sie irgendwann ab.
Werde dann mal die EL reparieren lassen und später berichten ob ich wieder waschen kann
Vielen Dank und noch einen entspannenden 1. Mai
Blaerf
BID = 687728
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
| der nagelt Dir einen neuen Trafo drauf |
nageln?habe ich stets nur in anderen Zusammenhang gehört
Tipp von mir:
Um die Zuverlässigkeit/Haltbarkeit zu erhöhen, ist es von Vorteil die robustere Hahn-variante (11 statt 8 Watt)einzubauen
grüßle
TRAVO
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 3 Mai 2010 10:56 ]
Liste 1 MIELE |
