Miele WaMa Vitality W 100 Toploader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 28 11 2026  04:53:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Vitality W 100 Toploader --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Miele Vitality Toploader Sicherung fliegt raus
BID = 622995
Maximilian.igl
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : Vitality W 100 Toploader
S - Nummer : 00/67075564
Hoffe ich habe oben alles richtig ausgefüllt... Also mein Problem:
Hab vor kurzem eine Waschmaschine gebraucht gekauft und in meine Wohnung gebracht. Leider konnte ich sie beim Verkäufer nicht mehr auf Funktionsfähigkeit testen, da dort der Strom schon abgestellt war, aber ich schließe fast aus, dass die Maschine dort schon kaputt war.
Wenn ich allerdings jetzt die WaMa anstecke, fliegt SOFORT die Sicherung raus. An der Sicherung liegt es nicht, die hat 16A. Es ist auch egal, ob die WaMa an oder aus ist.
Meine einzige Idee ist folgendes: Beim Transport (mit Sackkarren) ist uns einmal das Stromkabel unter den Reifen und vielleicht wurde dabei stark am Kabel gezogen. Jedenfalls verschwindet ja hinten das Kabel hinter einer Plastikabdekung und dort geht der Gummimantel des Kabels nicht mehr ganz (nur fast) zu der Plastikabdeckung. Wäre es möglich, dass wir beim Transport die Kontakte irgendwo rausgezogen haben und sie jetzt blank aneinanderliegen und so den Kurzschluss verursachen?
Vielen dank für eure Hilfe!!
Grüße,
Maximilian
BID = 622999
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Maximilian.igl,
willkommen im Forum.
Die Vitality W 100 entspricht dem Miele Toplader W 162 und wurde zwischen
Dezember 2002 und Mai 2003 gebaut.
Ja, das ist durchaus denkbar und möglich, dass der Kurzschluss im Bereich
der Anschlussleitung liegt.
Du kannst es ja mal anschauen, wenn Du den Netzanschlusskasten der Maschine,
hinten unten rechts, öffnest.
Ein Ersatzteil (Zugentlastung mit Netzanschlussleitung) hat die
Miele Teile-Nr. 6864330 und kostet 21,06 € ab Werk.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588017   Heute : 2188    Gestern : 22985    Online : 852        28.11.2026    4:53
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 397 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,62880897522
