BID = 658430
Akashi Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: hamburg
Defekt : nur langsam Wasser,P/C blinkt
Gerätetyp : Novotronic W 923 WPS
Hallo Forum,
ich lese schon einige Zeit im Forum, habe in der „Such-Funktion“
leider keine Antwort auf mein Problem gefunden, daher nun dieser Weg,
vielleicht könnt Ihr freundlicherweise helfen:
Meine Miele W923 WPS holt sich kein Wasser und die LED „P/C“ blinkt
während der Wasserholung zu Beginn des Hauptwaschganges,
die Wassermenge die aus den oberen Löchern der Waschmittellade kommt
kann man bestens als tröpfeln bezeichnen.
Wenn ich „Vorwäsche“ einschalte kommt Wasser in normaler Geschwindigkeit und Menge, es gießt sozusagen, beim „Extra Spülen“ träufelt es auch nur.
Beim Einschalten von „mehr Wasser“ beim Hauptwaschgang geht kurz nach
Waschbeginn die Restzeitanzeige auf Null und die Maschine bleibt stehen. Ich nehme mal an das läuft dann gegen ein Timeout.
Wenn ich Wasser nachgieße während die Maschine Wasser holt wird der Waschvorgang
normal durchgeführt.
Nach den Informationen die ich hier im Forum gelesen habe spricht dies alles für ein
defektes 3-Wege Ventil, oder was meint Ihr?
Vorab schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Wolf
BID = 658639
Jürgen288 Inventar
Hallo Wolf ,
| Wenn ich „Vorwäsche“ einschalte kommt Wasser in normaler Geschwindigkeit und Menge |
| beim „Extra Spülen“ träufelt es auch nur. |
Überprüf mal beim "KW/BW-Programm ohne Vorwäsche", ob am 3-Wege-Ventil die Y2 Spule 230V bekommt.
Gib uns die TI.- u. Teilnr. vom Schaltplan u. die Fabrikationsnr. der Maschine noch hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 658684
Moin,
Jürgen288 hat am 30 Dez 2009 11:39 geschrieben :
Gruß Jürgen
folgende Zahlen habe ich gefunden:
Schaltplan hat die Nummer TI.11-9.1 vom 26.01.1989
Teilnummer 2030281, Änderungsstand 06
Ein Aufkleber sagt folgendes:
EZ 101/kpl.
TN 4420410
F.Dat 396
Danke!
Gruss Wolf
BID = 658709
Moin,
Gruß Jürgen
hab ich gemacht, kommt Strom, aber da scheint etwas
um 100Volt anzukommen,
die Spannung ist aber identisch wie beim "Vorwasch" Zulauf
wenn ich den vorwähle und messe, und der funktioniert ja.
Gruss Wolf
BID = 658821
Jürgen288 Inventar
Hallo Wolf,
| aber da scheint etwas um 100Volt anzukommen, |
Das sollte mal so Ok. sein, die Y2 ist in Reihe mit der Y40 (Aquastopventil) geschaltet.
Spannung kommt an der Y2 an, hat die Spule noch einen Widerstandswert?
Zieh mal den Druckschlauch von Y2 am Einspülkasten ab u. prüfe, ob da genügend Wasser kommt.
| Schaltplan hat die Nummer TI.11-9.1 |
Das ist die Nr. von der Legende.
Vom Schaltplan noch die TI.- u. Teilnr. u. vom Typenschild die Fabrikationsnr. durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 658827
Moin,
Jürgen288 hat am 31 Dez 2009 00:37 geschrieben :
Gruß Jürgen
hatte die Schläuche von Y2 und den "Vorwasch" Schlauch ab,
riesiger Unterschied, Y2 träufelt, "Vorwasch" hat fast den Kanister
wechgespült...
Widerstand hab ich nicht gemessen, wie stell ich das an?
Einfach zwischen den 100V Eingängen? Was sollte dort gemessen werden?
Ich hab von Leuten gelesen die die
Magnetventile auseinander nehmen und die Spulen
ersetzen, das lassen wir, oder? ;-))
Gruss Wolf
BID = 658828
Moin,
Schaltplan Nummer:
4364211
Gruss Wolf
BID = 658835
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13344 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Akashi hat am 31 Dez 2009 01:20 geschrieben :
Gerät Stromlos machen,Stecker am Ventil abziehen.
Multimeter auf Widerstandsmessung schalten (also das mit den Ohm ).
Prüfspitzen an die Anschlüsse,vernünftigen Meßbereich einstellen,ablesen >> fertig.
BID = 659049
Moin,
ein frohes neues Jahr!
Gruß Jürgen
Mein Messgerät ist nicht so dolle,
die Widerstände aller Anschusspaare scheinen gleich zu sein.
Scheinbar alle Anschlüsse ohne Widerstand,
sorry ob meiner schlechten Ausrüstung.
Gruss Wolf
BID = 659230
Jürgen288 Inventar
Hallo Wolf,
Scheinbar alle Anschlüsse ohne Widerstand, |
Bei den 3 MV-Spulenwiderstände sollten 1-3KOhm zu messen sein.
| aber da scheint etwas um 100Volt anzukommen |
Wenn ca.100V am Y2-MV anliegen u. wie Du geprüft hast, kein Wasser am Y2-Schlauchausgang durchkommt, ist die 3er-Ventilgruppe zu tauschen.
Gib uns noch die Fabrikationsnummer vom Typenschild der Maschine hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 662738
Moin,
...ist die 3er-Ventilgruppe zu tauschen.
Gruß Jürgen
hab ich gemacht, Wassereinlauf funktioniert wieder!
Vielen Dank!! an das Forum und besonders an Jürgen!
Sehr hohe Kompetenz!
Gruss Wolf
BID = 662758
Jürgen288 Inventar
Hallo Wolf ,
| hab ich gemacht, Wassereinlauf funktioniert wieder! |
Danke für Deine Rückmeldung!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
