WaMa Miele Novotronic W 918 --- Spannungsunterbrechung Suche nach Miele Novotronic |
BID = 638442
Giantmelbourne Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Kranenburg
Defekt : Spannungsunterbrechung
Gerätetyp : Novotronic W 918
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit unserer Miele W 918.
Die Maschine läuft einwandfrei bis zu dem Punkt wo der Ablauf des Waschprogramms die Trommel Drehrichtung ändert. Bei jedem Umschalten wird die Spannung für ein oder zwei Sekunden unterbrochen. Das Display wird kurzzeitig dunkel das Wasser -Sicherheitsventile fällt kurz ab und schaltet dann wieder zu.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich das Problem im Griff bekomme.
MfG.
Giantmelbourne
BID = 638554
Gilb Urgestein
Hallo Giantmelbourne,
willkommen im Forum.
Bitte beachte die Hinweise aus unserer Hausgeräte-FAQ und gib uns noch die
übrigen Daten vom Typenschild der Maschine durch, wie hier gefordert:
Wie die Vorderfront der Maschine geöffnet wird, steht hier:
Mögliche Ursachen des Problems können sein:
Unterbrechung im Motorkabelbaum oder Motorstecker (besonders die 3 rechten Steckkontakte);
thermische Aussetzer/Unterbrechung des Transformators auf der Leistungselektronik;
defekter Türkontakt;
defekter Drucktastenschalter (Ein/Aus).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 638945
| Vollzitat des Startbeitrags entfernt. Zum Antworten bitte auf die Schaltfläche "Antworten" links unter dem letzten Beitrag klicken und das sich öffnende Textfenster ausfüllen. Nur wenn ein vorhergehender Beitrag zitiert werden soll, auf die Schaltfläche "quote" in diesem Beitrag klicken.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 7 Okt 2009 8:14 ]
BID = 638947
[quote]
Giantmelbourne schrieb am 2009-10-06 18:12 :
[quote]
Giantmelbourne schrieb am 2009-10-04 18:57 :
Gerätetyp : W 918
Hallo Leute,
ich habe die Daten jetzt ergänzt ging leider Sonntag nicht da Wäsche in der Maschine war als ich dieses geschrieben hatte.
Aber danke erst mal für die Antwort.
Ich werde mal schauen ob es daran liegt.
Melde mich sobald ich was gefunden habe.
Eins habe ich noch vergessen meine Frau hatte gestern Kochwäsche 95 Grad und sie sagte das die Wäsche doppelt so lange gebraucht hätte und die LED der Hauptwäsche immer geblinkt hätte.
Ist das eine Fehler Hinweis?
Habt ihr eine Idee.
Mfg.
Giantmelbourne
BID = 639100
Gilb Urgestein
wenn die LED "Hauptwäsche" kurz nach Beginn des Programms schon blinkt,
ist der Temperatur-Meßkreis (NTC-Fühler oder seine Zuleitungen) unterbrochen
oder kurzgeschlossen.
Wenn die LED "Hauptwäsche" erst nach etwa 20 Minuten zu Blinken beginnt,
heizt die Maschine nicht (Heizung oder deren Spannungsversorgung defekt).
Bitte nenne noch die Fabrik.-Nr. vom Typenschild der Maschine (in Tür) und
möglichst auch die Material-/Teile-Nr. und die TI-Bezeichnung vom Schaltplan.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 639113
- Vollzitat gelöscht. Bitte keine Vollzitate im Folgebeitrag, denn
niemand will alles 2x lesen. MfG der Gilb -
Hallo Gilb,
danke für die Antwort.
Aber aufheizen tut die Maschine laut meiner Frau.
Was wohl ist das die WA im Hauptprogramm hängen bleibt.
Zur Fabrik Nr. habe ich folgendes noch Nr.10/11450238.
Diese Info finde ich nicht Material-/Teile-Nr. und die TI-Bezeichnung vom Schaltplan.
Giantmelbourne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 7 Okt 2009 9:50 ]
BID = 639117
Hallo Gilb,
Zur Fabrik Nr. habe ich folgendes noch Nr.10/11450238 zu
Material-/Teile-Nr.2030280/04 und die TI-Bezeichnung vom Schaltplan TI11-9.25.2.
Giantmelbourne
- Beitrag gekürzt und nur neue Information stehen gelassen. Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 7 Okt 2009 9:52 ]
BID = 639121
Gilb Urgestein
Hallo giantmelbourne,
danke für die restlichen Nümmerkes.
Jetzt solltest Du mal anfangen, zu messen:
Ob die Maschine wirklich und bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur aufheizt.
Ob es Aussetzer am Transformator der Leistungselektronik gibt,
oder ob die Aussetzer am Türschloss oder am Drucktastenschalter liegen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Zum Antworten bitte auf die Schaltfläche "Antworten" links unter dem
Nur wenn ein vorhergehender Beitrag komplett zitiert werden soll, auf die
BID = 639130
Giantmelbourne hat am 7 Okt 2009 09:42 geschrieben :
Hallo Gilb,
Giantmelbourne
Hallo Gilb,
ich habe noch mal ne Frage.
Heute habe ich die Frontseite los genommen und alle Stecker auf den Platinen usw. überprüft und leicht festgedrückt.
Ihm leeren Zustand läuft die WA im Moment ohne Probleme.
Die WA hat doch eine Kontrolle bei Unwucht weißt du wo die sitzt oder besser gefragt wie die Funktioniert unterbricht die eventuell die Spannung.
Mfg.
Giantmelbourne
BID = 639136
Gilb Urgestein
Die Unwuchtkontrolle findet über die Stromaufnahme und das Drehzahlverhalten
des Motors statt und bricht im Fehlerfall nur die Trommeldrehung ab.
Es kann aber sein, dass es im Motorstecker eine Unterbrechung/Schmorstelle
gibt,
die dann zu den Aussetzern der Maschine führen kann.
MfG,
der Gilb
PS: Zum Antworten bitte auf die Schaltfläche "Antworten", links unter dem
letzten Beitrag, klicken und das sich öffnende Textfenster ausfüllen.
Vollzitate werden hier nicht gerne gesehen, da sie den Lesefluß stören und
niemand alles mehrmals lesen will.
Liste 1 MIELE |
