Miele WaMa Novotronic W985 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühlen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1029849
Weltverbenzer Gerade angekommen
Defekt : Spühlen blinkt
Gerätetyp : Novotronic W985 WPS
S - Nummer : 10/47716278
FD - Nummer : 30.09.99
Typenschild Zeile 1 : EDPW213A
Typenschild Zeile 2 : Miele T.Nr.: 5189460
Typenschild Zeile 3 : Fert.-Dat.: 30.09.99
Moin,
falls etwas der Angaben falsch abgelesen ist, dann seht es mir bitte nach. Ich reiche die fehlenden Daten sofort nach.
Zum Problem: Die LED "Spülen" blinkt. Es gab vorher keine besonderen Vorkommnisse, habe drei nicht zu volle Waschmaschinen laufen gehabt, Ladung Nr. 4 wollte sie dann nicht mehr.
Ich habe mich bereits in das Thema eingelesen.
Bereits erledigt:
- Kohlebürsten gewechselt (und beim Einstecken auch eingeklickt)
- Kabelbaum vom Motor zur Platine gemessen
- Platine eingeschickt und überprüfen lassen (war in Ordnung)
Nun weiß ich nicht mehr weiter. Habt ihr noch einen Tipp, was ich machen, tauschen, prüfen könnte?
Danke und freundliche Grüße
Johannes
BID = 1029851
derhammer Urgestein
Bau dir das Motorprüfkabel.
Nutze die Lupe zur Suche.
derGilb hat das mit einer Zeichnung hinterlegt.
BID = 1029907
Du meinst sicher diese Zeichnung, oder?
Wie schließt man die Kabel dort zuverlässig an? Kann man dort die bekannten Stecker benutzen?
Kann ich den Motor bei dem Test in der Maschine lassen?
Und wie sollte er sich verhalten, wenn alles i.O. ist?
Danke und Gruß
Johannes
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194463891 Heute : 19267 Gestern : 20435 Online : 831 22.11.2026 22:29 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,347329139709
