Miele WaMa Novotronic W985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umbau auf 800 Watt
Serverzeit: 16 11 2026  03:02:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W985 --- Umbau auf 800 Watt
Suche nach Miele Novotronic W985 Miele Novotronic W985
BID = 1115873
driver_2
Orang-Utanklaus hat am 21 Aug 2023 19:23 geschrieben :
Ich verstehe aber auch nicht ganz, warum man unbedingt jede Milliwattstunde so penibel nutzen möchte.
Klar ist eine Waschmaschine ein erheblicher Posten, weil Wasser eine große Wärmekapazität hat, aber um jeden Cent zu feilschen ist Quatsch.
Kannst ja mal ausrechnen, wann die Kosten für die modifizierte Heizung wieder einen möglichen Mehrverbrauch ausgleichen - selbst wenn die kWh 0,5€ kosten würde, so muss man doch etliche Ladungen gemacht haben und eine WaMa läuft hoffentlich nicht täglich mehrmals.
Sehe ich auch so.
Es gibt Kunden, die wollen eine 20 Jahre alte Miele Waschmaschine entsorgen, "weil die neue weniger Strom braucht".
Nur mit dem Unterschied, daß das Fassungsvermögen größer ist und der Wasserverbrauch gar nicht mal so viel geringer wurde pro Kilogramm gemessen und der Stromverbrauch ebenso, denn die Trommel sind so groß, daß viele Haushalte die, wenn sie richtig sortieren gar nicht voll bekommen. Somit sinkt wiederum die Effizienz und es steigt der pro Kilogramm Verbrauch.
Auf Den hier gezeigten Fall: Die Investitionskosten lohnen sich gar nicht, es sei denn der Fragesteller hat einen 4 Personen PLUS Haushalt und es wird aufgrund übertriebenem Verhalten 3x täglich gewaschen.
Wir waschen zu viert einmal am Wochenende und stinken nicht.
BID = 1115884
mlf_by
Meiner Meinung nach sind Waschmaschinen / Spülmaschinen / Geschirrspüler mit 800W für alle Interessant, die Balkonkraftwerke betreiben.
Meiner Meinung nach ist das eine blöde Idee. Undurchdacht, unausgegoren, typisch für diverse Faceb*-Seiten mit einem IQ knapp über Rasenkante.
Das "lohnt" sich wohl ausschließlich dann, wenn jemandem die EVUs aus irgendwelchen völlig unverständlichen Gründen keinen Strom mehr liefern wollen. ...
Ansonsten ist Batteriestrom nur billig, solange man die Kosten für die Batterien (Beschaffungskosten, deren erwartbare Lebensdauer, wieviele Lade- u. Entladezyklen die lt. DB max. mitmachen) vergisst, in die Rechnung mit aufzunehmen. Dann ist der Batteriestrom etwas regelmäßiger "plötzlich" erheblich teurer wie der EVU-Strom.
Dazu kann der Energieverbrauch gar nicht anderst, als noch mehr zu werden wie er eh schon ist. Energiewende und hastenichtgesehen durch Vervielfachung des Stromverbrauchs - das kann irgendwo^^ nicht funktionieren.
Bestes Beispiel der Spielzeug-Wasserkocher. Keine thermische Isolierung in Art einer Thermoskanne. Durch die mickrige Heizleistung steigt die Wassertemperatur kaum schneller wie gleichzeitig die Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Dazu verlängert sich die Aufheizzeit gleich so dermaßen, daß der Wasserkocher schon längst wieder vergessen ist bis er sein Krügchen Wasser endlich warm hat - ergo darf er es regelmäßig gleich zwei- oder sogar dreimal hintereinander (neu) heißmachen.
Dazu wurde bei dieser selektiven Einzelbetrachtung auch gleich mal wieder vergessen, daß währenddessen nichtmal mehr ein Radio laufen darf. Die Grundlast ala Strom für Router ect. ect. ect. wurde auch vergessen. Und daß der Tag nur 24h hat - ebenso.
Desweiteren hat unsere Rechtsprechung etwas gegen (völlig) unbeaufsichtigt laufende WaMas, SpüMas, GSPs. Entsprechend "niedrig" fällt der Zahlungswille der Versicherungen aus, sollte es durch ein Gerät eventuell doch mal z.B. einen Wasserschaden geben.
Tja^^. Den Programm-Ablaufplan der WaMa anschauen, und ein wenig mit dem Taschenrechner rumrechnen, könnte viel sinnvoller sein. Dann könnte nämlich auffliegen, daß die berichteten 0,6-0,8kWh pro Waschladung nur zu etwa der Hälfte von der Heizung kommen. Die anderen 45-50-55% gehen auf den ~150W starken Trommelmotor.
Daher ja auch die "modernen" Uberlegungen vonwegen kürzer Waschen bzw. Motor alle Nase lang pausieren lassen, kälter Waschen, und immer noch aggressiveres ääh Bio- Waschmittel verwenden.
Bei dem WaKo wurde sogar noch solala recht gut getrixt; vonwegen 0,6L und 800W. Die gibt es aber durchaus auch noch für mehr Wasser mit gleich noch weniger Heizleistung. 1L in 'ner knappen halben Stunde^^. Gibt dafür auch einen gar nicht mal so kleinen Markt; der hat allerdings was mit gesiebter Luft zu tun.
Oder einen Leistungssteller (wie ein Dimmer mit Phasenanschnitt, kein Drahtwiderstand) in die Heizungs-Zuleitung schalten und so justieren, dass der Heizkörper auf Deine Wunschleistung gedrosselt wird.
Wo lediglich die EVUs und Tante VDE etwas dagegen haben. Macht wohl die Netzqualität kaputt.
Phasenanschnitt- /Abschnittdimmer sind nur bis xxxW (800W, 1200W ?) Anschlußleistung zulässig.
Wellenpaketsteuerung ist in Verbindung mit einer PV, bei den gerade mal 50Hz Netzfrequenz, zu langsam.
Merken gerade all die Dumbo-Jünger die glatt den Schmarrn geglaubt haben, ein elektronischer Zähler würde nur 1x pro Sekunde den Stromfluss messen.
Und ein FU, ggf. gar gleich mit Amplitudensteuerung, ist zu teuer.
@driver_2: ist der Hinweis auf 'Kleingewerbe' als mögliche Bezugsquelle so zu verstehen, daß es öfter mal auch Kleinwäschereien gibt, die den Strom für ihre kleine Armada an WaMas ohne Heizungs-Umrüstung nicht ansatzweise herbekommen würden?
BID = 1115885
Orang-Utanklaus
Nein, weil die Heizung bei Gewerbemaschinen mit 400V läuft und z.T. mehrere HK gleichzeitig im Betrieb sind. An 230V hat so ein HK eine viel niedrigere Leistung, die sinkt quadratisch mit der Spannung.
Außerdem ist die Behauptung, der Antrieb würde fast die Hälfte der Wattstunden verballern, deutlich verfehlt. Außer, man wäscht kalt, dann ist die Heizung am sparsamsten.
BID = 1115890
mlf_by hat am 21 Aug 2023 22:50 geschrieben :
... Ansonsten ist Batteriestrom nur billig, solange man die Kosten für die Batterien (Beschaffungskosten, deren erwartbare Lebensdauer, wieviele Lade- u. Entladezyklen die lt. DB max. mitmachen) vergisst, in die Rechnung mit aufzunehmen. Dann ist der Batteriestrom etwas regelmäßiger "plötzlich" erheblich teurer wie der EVU-Strom. ...
Stimmt!
Mal kurz überschlagen kosten die Gelakkus in meinem Camper etwa €0,40 pro kWh. Billigere Solarakkus werden teurer, weil die nicht annähernd die 800 Zyklen bei 60% Entladetiefe erreichen, wie es meine lt. Datenblatt versprechen (und vermutlich auch halten). Ein schlechtes Lade- und Entlademanagement verkürzt die Lebensdauer der Akkus und verteuert die kWh erheblich.
BID = 1115895
elektrikum
Bitte nochmal die Frage, damit ich weiß, wie viele Heizstäbe ich kaufen muss:
Sind in der Waschmaschine ein oder zwei Heizstäbe?
Als größten Aufwand bei der Umrüstung sehe ich, den Wäschetrockner von der Waschmaschine runter zu heben. Also möchte ich den bei der Gelegenheit gleich mit umrüsten. Es wäre schön, wenn Ihr mich bei dessen Umbau auch unterstützen könnten (vgl. Ablasten Wäschetrockner Miele T679C auf 800 Watt)
BID = 1115899
driver_2
elektrikum hat am 22 Aug 2023 09:33 geschrieben :
MAch dch die Maschine auf und schaue nach, mein Gott, ist das so schwer ? Du hast doch Schwenkfront, schaue doch im übergeordneten Forum nach wie das geht, warum stellt sich hier jeder an wie ein Kleinkind ?
Lesen, Suche nutzen, Forum ordnungsgemäß der Hierarchie anschauen, das hilft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306694   Heute : 1456    Gestern : 12485    Online : 650        16.11.2026    3:02
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
