Miele WaMa Novotronic W923 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  15:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W923 WPS --- Zulauf prüfen
Suche nach Miele Novotronic W923 Zulauf prüfen
BID = 1005898
tomtom1
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : Novotronic W923 WPS
unsere o.g. WM zeigt oft an: Wasserzulauf überprüfen...
Eimertest sehr gut, Sieb im Zulauf sieht auch gut aus...
es kommt aber kaum Wasser im Waschmittelkasten an (meist ist noch Waschpulver vorhanden)...es dauert sehr lange und kann passieren, dass nach scheinbar normalem (wenn auch verzögertem) Beginn, das Programm viel zu früh beendet und die Wäsche nass in der Maschine liegt...
zudem ist es auch vorgekommen, dass unter der WM Wasser steht...
was kann ich tun? was ist zu überprüfen?
für Hilfe bin ich sehr dankbar!
BID = 1006061
F-red
Bei WPS Geräten erscheint Zulauf prüfen wenn WPS die Wasserzufuhr wegen eines Lecks im Gerät unterbricht.
Maschine nach vorne kippen damit Wasser aus der Leckwanne herausläuft und Wasserzulauf wieder freigegeben wird!
Das Leck bei offener Maschine suchen!
Einen RCD davorschalten, falls das Gebäude schon zu alt ist, ohne RCD besteht bei Wasserlecks am offenen Gerät Lebensgefahr!
Ist das Leck beseitigt, meistens beschädigte Türgummidichtung, die Elektronik wieder gut trockenfönen.
Wäsche zukünftig besser nach Fremdkörpern durchsuchen, welche Dichtung Trommel und Läugenbehälter beschädigen könnten.
Die Bedienungsanleitung mal wieder durchlesen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 20 Nov 2016 13:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339584   Heute : 9156    Gestern : 12669    Online : 671        18.11.2026    15:31
