Miele WaMa Novotronic W833 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1069993
daw87 Gerade angekommen
Defekt : Ohne Funktion
Gerätetyp : Novotronic W833
meine Miele W833 hat mich jetzt schon sehr lange begleitet. Heute bin ich nach einer Wäsche in den Waschkeller gegangen und alle Lampen waren aus. Da hatte ich schon ein ungutes Gefühl. Die Maschine hat gar nicht mehr reagiert. Erste Analyse: die Sicherung der WaMa hatte es rausgehauen. Aber auch nach dem Reinmachen tat sich nichts. Also habe ich die Fronttür geöffnet und mir die Schalterplatine angeschaut. Man liest ja regelmäßig von kalten Löststellen, in diesem Fall war das Problem aber eindeutig: eine Leiterbahn ist komplett weggeschmort (siehe Bild).
Kann sich einer von euch erklären, wie das an dieser Stelle passieren kann? Ich weiß leider nicht, wohin der Stecker an dieser Stelle geht (auch angeschmort), aber einfach wieder überbrücken ist in meinen Augen eine schlechte Idee, wenn das zu Grunde liegende Problem nicht gelöst ist.
BID = 1069995
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Stoßdämpfer prüfen und nachsehen ob der linke Motorträger das rosa Kabel welches ÜBER das Pumpengehäuse zur Pumpe geht, beschädigt hat.
BID = 1070002
@driver_2: erstmal danke für die superschnelle Antwort! Ich nehme an, du meinst das Kabel auf dem letzten Bild? Da konnte ich jetzt spontan keine Beschädigungen feststellen.
BID = 1070019
driver_2 Moderator
Genau letztes Bild.
Schau halt mal genauer hin, oder meß es durch mit BEwegung und drücken und verdrehen an der besagten Stelle.
Das Bild ist ungünstig erstellt, aber ansonsten ausreichend aufgelöst und gut belichtet.
BID = 1070020
driver_2 Moderator
driver_2 hat am 10 Aug 2020 12:57 geschrieben :
Stoßdämpfer prüfen
Ich wiederholemich ungern.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339439 Heute : 9011 Gestern : 12669 Online : 800 18.11.2026 15:20 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,47265195847
