Miele Waschmaschine Novotronic W367 WPS Reparaturtipps zum Fehler: FI löst nach kurzer Zeit aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 900760
monaco78 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Düsseldorf
Defekt : FI löst nach kurzer Zeit aus
Gerätetyp : Novotronic W367 WPS
S - Nummer : 10/48155224
Typenschild Zeile 1 : HW04-3
ein paar Minuten nach Start unserer WaMa löst der FI aus.
Konkret scheint es so zu sein, dass die Maschine Wasser zieht und, sobald sie die Heizung zuschaltet, einen Kurzschluss auslöst.
Kann an diesem Maschinentyp über die Bedienblende ein Fehlerprotokoll bzw. auch ein Betriebsstundenzähler ausgelesen werden? Wenn ja, wie?
Die Maschine läuft sehr häufig und ich möchte abschätzen, ob (sofern das der Fehler ist) eine neue Heizung (ggf. NTC und Relais) lohnt oder auf die Dauer eine neue Maschine (geringerer Wasserverbrauch etc.) wirtschaftlicher ist.
(Zusätzliche Info: auf dem Aufkleber der Platine steht noch EL 150-C, T.-Nr. 4920060, Fertigungsdatum: 20.04.2000.)
Einen schönen Abend und Grüße,
monaco78
BID = 900764
monaco78 hat am 29 Sep 2013 21:36 geschrieben :
monaco78
Die Maschine hat einen Isolationsfehler in der Heizung und dadurch löst der FI aus, bei einem Kurzschluss würde die Sicherung auslösen!
Heizung wechseln!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 900853
monaco78 Neu hier
So, Heizung tauschen lassen, da derzeit unfallbedingt nur eine Hand einsatzbereit.
Maschine läuft wieder.
Auf dem Ersatzteil stand keine Marke, keine Leistungsangabe, garnichts. Da kein Abstandshalter für zwischen die Heizschleifen dabei war, denke ich mal, dass es kein original Miele war. (Denn da ist der lt. Photo bei.)
Die WaMa hat ein Symbol "PC" auf der Blende und der Techniker meinte, da könne man einen Transponder auflegen und dann mit Laptop auslesen.
Einen Stundenzähler, den man am Display auslesen könne, hätte die Maschine wohl nicht. Und wie man ggf. ins Servicemenue zum Fehlerauslesen (oder Betriebsstundenzähler) kommt, wollte (oder konnte) er mir nicht sagen.
Daher noch einmal die Frage: wie komme ich in dieses Menü und wie kann ich dann die erbrachte Laufzeit abfragen?
Grüße,
monaco78
BID = 901165
driver_2 Moderator
Beiträge: 12006 Wohnort: Schwegenheim
Dann war es kein geschulter Miele-Techniker.
Hat er zusätzlich die Luftfalle unten mittig des Bottichs auf Verstopfung kontrolliert ?
Habe gerade eine W459S da mit diesem Fehlerbild, daß die Heizung abbrannte, weil die Luftfalle verstopft war !
BID = 901169
monaco78 Neu hier
Ich denke, dass er die nicht kontrolliert hat.
Er hat nur an der Heizung "gebastelt".
Wo finde ich die Klappe bzw. wie sieht sie aus, damit ich das (in Kürze) selber kontrollieren kann?
Grüße,
monaco78
BID = 901172
monaco78 Neu hier
So, nach Bildern der Luftfalle gesucht und gefunden. Das Teil hat er definitiv nicht bewegt. Als der Heizstab raus war, hab ich ihm den Staubsauger mit verjüngtem Schlauch gereicht und er hat den Einschubplatz ausgesaugt. Das wars.
Werde ich also bei Gelegenheit nachschauen (müssen).
Bleibt immer noch die Frage des Betriebsstundenzählers.
Grüße,
monaco78
[ Diese Nachricht wurde geändert von: monaco78 am 2 Okt 2013 22:14 ]
BID = 901196
driver_2 Moderator
Wurde bereits beantwortet.....
BID = 901649
driver_2 Moderator
Also die Maschine ist 13 Jahre alt und hat 5539h gewaschen, damit ist sie gering unterdurchschnittlich gelaufen und hat somit sicher die neue Heizung verdient.
Es ist beim Waschen darauf zu achten, daß genügend dosiert wird um Ablagerungen durch Schmutz zu vermeiden, ebenso sind regelmäßige Heißwaschvorgänge mit 60 oder gelegentliche mit 75° zu empfehlen gegen Bakterienbildung im Gerät, dann spart man sich die Leerheißwaschgaänge mit Maschinenreiniger.
Wir waschen immer alle 2 Wochen, zuletzt unsere Weißwäsche mit Einweichen und 75°C, dann ist die Maschine und die Wäsche sauber, reicht alles super, ohne zusätzliche Chemie oder Energiezehrende sinnlose Leerwaschgänge.
BID = 901694
driver_2 Moderator
Leerheißwaschgaänge
reicht alles super,
Leerheißwaschgänge
riecht alles super
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181315586 Heute : 6027 Gestern : 6039 Online : 760 19.5.2024 22:23 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,414278030396
