Miele WaMa Novotronic 985 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft nach
Serverzeit: 20 11 2026  10:57:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic 985 WPS --- Laugenpumpe läuft nach
Suche nach Miele Novotronic Laugenpumpe läuft nach
BID = 618320
mindgap
Defekt : Laugenpumpe läuft nach
Gerätetyp : Novotronic 985 WPS
Hallo an alle fließigen Forennutzer!
Schön das es so ein tolles Forum gibt. Ich bin begeistert
So, nun aber zu meinem Problem. Ich habe gestern meine gebraucht gekaufte Wama angeschloßen. Nach dem ersten Programmdurchlauf war ich soweit zufrieden. Das einzige was mich gestört hat war, dass nach Programmende die Laugenpumpe unermüdlich weiterläuft. Sie schaltet sich also nicht automatisch ab.
Weiterhin dringt eine Art zischen nach dem Waschprogramm aus dem Inneren der Trommel. Wie wenn ein Fahrradschlau undicht ist. Das Zischen hört aber nach 5 Minuten selbstständig auf.
Jetzt habe ich gestern Nacht noch kurz gegoogelt und bin auf einen ähnlichen Fehler gestoßen. Da beschrieb jemand den Fehler (mit dem nichtausschalten der Laugenpumpe). Anscheinend war irgendein Schlauch verstopft und die Elektronik hat das Signal bekommen, dass noch ein bestimmter Druck auf dieser Leitung ist.
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr.
Würde mich sehr um eine Antwort freuen.
Schönen sonnigen Tag.
Michael
BID = 618589
driver_2
das zischen aus dem Inneren der Trommel ist normal, kommt vom Bottichkugelventil.
Öffne die Front wie in den FAQ beschrieben und verfolge den Schlauch links vorne in der Ecke des Rahmens von der Ecke des Waschmittelkasten zur Pumpe hin verlaufend und reinige diesen. Klicke dazu die halbrunde Eckkappe im Waschmittelkasten ab und reinige auch diese.
Die Luftfalle sitzt vorne mittig im Bottich, ist ein länglich nach oben führender Plastikkorpus, der in den Schlauch für die Niveaumeldung mündet. Aushebeln und ggf. reinigen, sorgfältig wieder einstecken !
BID = 619250
mindgap
Danke für den Hinweis.
Komischerweise hatt sich das Problem von alleine gelöst. Mittlerweile läuft sie nicht mehr nach. Ich werde das ganze mal beobachten und gegebenenfalls eingreifen.
Viele Grüße und Danke für die Antwort!
Michael
BID = 619313
driver_2
Wie lange lief die Pumpe überhaupt nach ?
Sie läuft nach dem Schleudern kurz nach Stillstand nochmals an....
BID = 619428
mindgap
Morgen,
die Pumpe lief schon ne ganze Weile nach. Ich habe sie dann nach 10 Minuten oder so von Hand abgeschalten. Ich denke so lange dürfte die nicht nachpumpen.
BID = 619474
driver_2
mindgap hat am  8 Jul 2009 09:42 geschrieben :
Morgen,
10min ist zu lange.
Entweder klebte das Relais auf der EL140/150 oder der Drucksensor hatte einen an der Waffel, oder die Luftfalle ist verdreckt. Aber bei 10min Nachlauf, müßte sie bei verstopfter Luftfalle beim Wasserholen auch überlaufen......
BID = 619479
Gilb
Zur Homepage von Gilb
mindgap, aka Michael, sollte evtl. mal ein Kochprogramm mit Maschinenreiniger/Entkalker durchführen, um mögliche Ablagerungen in der Luftfalle und im Kugelventil des Ablauf-Faltenschlauchs aufzulösen.
Wenn die Vorderwand des Gerätes geöffnet ist, auch mal schauen, ob der Schwimmerschalter richtig an der Bodenwanne befestigt ist und nicht hakt oder klemmt.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408214   Heute : 13010    Gestern : 49706    Online : 377        20.11.2026    10:57
