Miele WaMa Novo W961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülprogramm läuft nicht durc
Serverzeit: 24 11 2026  07:05:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novo W961 --- Spülprogramm läuft nicht durc
Suche nach Miele W961
BID = 744162
Schorschlhuber
Defekt : Spülprogramm läuft nicht durc
Gerätetyp : Novo W961
Servus,
ich habe hier eine defekte Miele Novo W961.
Der Fehler äußert sich wie folgt:
Während dem Waschprogramm bricht die Maschine den Spülvorgang ab. Parallel dazu blinkt die Kontrolleuchte Spülen.
Manuelles Anwählen von Spülen bricht nach kurzer Zeit wieder ab. BA sagt es liegt ein Fehler vor...
Da die Maschine gerade nicht in greifbarer Nähe steht, kann ich momentan keine zusätzlichen Modellinfos liefern, würde das aber natürlich tun, sofern benötigt.
Vielen Dank!
Thorsten
BID = 744259
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Motorkohlen prüfen und ggf. tauschen
BID = 744284
driver_2
Welche der Status LED'S ander Seite rechts blinken in schneller Folge ?
BID = 744473
Schorschlhuber
ich war nun mal vor Ort und habs selbst probiert.
Waschmaschine z.B. auf Schleudern gestellt: Pumpe läuft an und pumpt ab. Dann Leuchtet Knitterschutz/Ende und die LED Spülen blinkt schnell.
Siehe Video.
Thorsten
BID = 744539
driver_2
Dann schließe ich mich dem Vorredner an: Motorkohlen prüfen, und ggf tauschen. Siehe FAQ und Suche.
BID = 745266
Schorschlhuber
vielen Dank für den Tipp. Eventuell schaff ich es dann morgen die Kohlen zu kontrollieren.
Thorsten
BID = 746637
Schorschlhuber
Servus,
heute hatte ich endlich mal Zeit mich um die WaMa zu kümmern.
Nun scheiterte es bisher daran, dass mir nicht klar ist, wie ich die Kohlen rausbekomme.
So weit bin ich(siehe Bild). Wie bekomm ich die Leiterplatte weg? Die Kohlen müssten ja hinter der Kuppel sitzen.
Danke!
Thorsten
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorschlhuber am  7 Feb 2011 20:14 ]
BID = 746662
driver_2
Das ganze Modul abziehen, geht etwas ruppig. Beim wiederaufsetzen mit den alten/neuen Kohlen diese in die Führungshülse einschieben, bis sie arretieren und danach auslösen, daß sie auf den Kollektor aufklicken und anliegen.
BID = 746664
Schorschlhuber
Also einfach waagerecht kräftig ziehen?
Wo wären denn die Ersatzkohlen zu beschaffen?
Vielen Dank!
Thorsten
BID = 746667
driver_2
Schorschlhuber hat am  7 Feb 2011 21:29 geschrieben :
Ja.
Bei Miele.
Es besteht die Möglichkeit beim abziehen, daß sich eine kleine Ecke der einen oder anderen Kohle löst, ist aber nicht tragsich.
BID = 746671
Schorschlhuber
Wunderbar, vielen Dank!
Dann werd ich das morgen mal weiter in Angriff nehmen.
Thorsten
BID = 746949
Schorschlhuber
die Kohlen sind noch 20mm lang und perfekt abgelaufen.
Ich habe weiterhin den Kabelbaum auf Durchgang geprüft, da scheint auch alles OK.
Wenn mich das Messgerät nicht trügt, ist die 6,3A Sicherung in der EL200 durch.
Nur frage ich mich, wieso dann überhaupt noch was geht? Versorgt die denn nicht die komplette Elektronik?
Ist zufällig bekannt was genau auf der EL den Geist aufgibt?
Danke!
Thorsten
BID = 746991
Diese runde T6,3A Sicherung ist nur für den Motor. Verfolge die Leiterbahnen. Kann durch Überlastung fliegen. Mehr als 5kg Trockengewicht bei Buntwäsche? Mehr als 2,5kg bei Pflegeleicht? Extreme unwucht wie bei einer Decke? Sind Gratzer oben am Bullaugenglas???? Dann wäre die Trommel auf das Glas aufgeschlagen. Dann Stoßdämpfer prüfen / tauschen. Diese Sicherung habe ich auf Lager.     kontakt äht kaufreizend.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 747023
driver_2
wenn Du die Lötsicherung ersetzt, prüfe bitte unbedingt die Stoßdämpfer. Sie sind meist der Auslöser für eine massive Unwucht beim Anschleudern, was die Sicherung auslösen läßt.
Habe gerade so einen Fall gehabt bei einer W842....
BID = 747064
Schorschlhuber
danke für den Tipp!
Die Stoßdämpfer machen einen gefühlt guten Eindruck.
Der Miele-Support ist Schrott, daher hab ich noch ne Runde gegoogelt.
Gibt es einen Plan für die EL200? Ich suche das Relais für den Rechts-Linkslauf. Angeblich Relais K6.
Laut gefundenem Thread war dies dort verklebt, parallel dazu die Sicherung durch.
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schorschlhuber am  9 Feb 2011 13:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488088   Heute : 4644    Gestern : 16862    Online : 697        24.11.2026    7:05
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
