Miele Waschmaschine Meteor 2100 Novotronic (W 715) Reparaturtipps zum Fehler: Programm bleibt stehen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 709521
martin77 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Oberdiessen
Defekt : Programm bleibt stehen
Gerätetyp : Meteor 2100 Novotronic (W 715)
S - Nummer : 00/10667461
Typenschild Zeile 1 : Meteor 2100
Typenschild Zeile 2 : Novotronic (W 715)
Hallo, meine Waschmaschine zeigt seit gestern folgendes Fehlerbild:
Vorgewähltes Programm am Drehrad z.B.: 70 Grad pflegeleicht (normale Hauptwäsche ohne Sonderfunktionen)
Schalter "EIN" EIN, LED „EIN“ brennt, o.k.
LED Hauptwäsche kommt, Programm läuft los (alles normal)
Wasser läuft normal ein, Spülmittel wird eingeschwemmt (alles normal)
Maschine beginnt zu reversieren (alles normal)
Dann (sobald das Wasser ganz eingelaufen ist) bleibt die Maschine im Programmschritt "hängen", das Lämpchen "Hauptwäsche" blinkt schnell (ca. 3-4 Hz). Die LED „EIN“ bleibt EIN. Wenn man die Maschine kompl. aussschaltet und neu startet, brennt auch mal außer der LED "EIN" überhaupt keine andere LED (aber die Trommel dreht).
Im Hauptwaschgang dreht die Trommel mit Waschlauge langsam links herum, nach ca. 1-3 min versucht sie kurz (ca. 1 sec) zu reversieren, macht dann aber gleich wieder links rum weiter. Dieser Zustand bleibt dann endlos (über mehrere Stunden, bis zum manuellen Abbruch) bestehen. Alle paar Minuten Reversierversuch, dann wieder 2-3 min oder auch länger links herum.
Ablaufsieb gereinigt, das ist nicht das Problem. Wenn man nach dem Einschalten direkt Spülen / Schleudern wählt, pumpt die Maschine auch ab und führt diese Programmteile richtig aus.
Irgendwie fehlt eine Weiterschaltbedingung, nur welche !?
Danke im Voraus !
BID = 709550
Gilb Urgestein
Hallo martin77,
wenn die LED "Hauptwäsche" kurz nach Programmstart schnell blinkt, liegt
eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss im Bereich des Temperaturfühlers
vor. Dieser NTC (R30) sitzt in der Heizungsdichtung vorne unten im Bottich.
Normaler Wert ist ca. 15 kOhm bei 20°C.
Eventuell ist seine Zuleitung unterbrochen (mal durchklingeln und dabei
die Leitungen bewegen).
Das würde aber nicht da andere merkwürdige Verhalten erklären, welches
wahrscheinlich an einer defekten Steuerelektronik (oben in der Blende) liegt
oder auch an Leitungsunterbrechungen im Kabelbaum oder Kontaktproblemen
an den Steckern. Oft steckt Feuchtigkeit (Wasserdampf) dahinter und man
erkennt am Drucktastenschalter Oxidationsspuren. Dann wäre speziell der
Türfaltenbalg im oberen Bereich seiner Falte mal auf kleinste Löcher zu
prüfen, aber auch die anderen Schläuche und Dichtungen (Laugenpumpe).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 709764
Hallo Gilb, erstmal herzlichen Dank für Deine konkreten Hinweise.
Habe mich heute Abend also wieder mal niedergekniet zur Waschmaschinen-Andacht...
Habe den NTC geortet und nachgemessen: 14 kOhm - also o.k. Alle Stecker mit reichlich Kontaktspray eingesprüht, das brennt sich dann schon frei.
Danach Probewaschgang, und was sag' ich ? Sie läuft
Morgen kommt ein zweiter Versuch, dann mit voller Beladung, mal sehen... entweder oder
Ciao aus Oberdießen !
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181007447 Heute : 1151 Gestern : 10870 Online : 209 28.4.2024 2:15 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,514945983887
