Miele WaMa Hydromatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Miele Hydromatic Miele Hydromatic Trommel dreht sich nicht
BID = 658090
Saegenmann
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Gerätetyp : Hydromatic
S - Nummer : W 701
Hallo Zusammen, unsere WaMa hat obiges Problem. Der Waschvorgang läuft "normal" durch - jedoch dreht sich die Trommel dabei kein bißchen.
Habe im Forum gesucht und die Luftfalle gereinigt - jedoch hat dies nicht zum Erfolg geführt.
Hat jemand evtl. noch weitere Tips?
Vielen Dank
BID = 658112
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du auch, wie im Forum schon öfters beschrieben, mal die Zuleitung zum Motor auf Kabelbruch kontrolliert? Den Motor, nach Schaltplan, mal durchgemessen? Wie sehen die Kohlebürsten aus (Foto?) und wie lang sind sie aus dem Halter? Wie sieht der Kollektor aus?
Bernd
BID = 658381
Saegenmann
Hallo und danke für die schnelle Antwort...
Nun habe ich folgendes prüfen können:
Zuleitung zum Motor auf Kabelbruch kontrolliert? - Scheint i.O. zu sein!
Wie sehen die Kohlebürsten aus (Foto? - Gleichmäßig eingelaufen - s. "Photo" - ein kleines Stück einer Bürste ist abgebrochen
...und wie lang sind sie aus dem Halter? - mindestens 15 mm
Wie sieht der Kollektor aus? - keine Auffälligkeiten rings herum...
Den Motor, nach Schaltplan, mal durchgemessen? - Habe keinen Schaltplan...
Kann man den Motor irgendwie "fremd" anschließen und mal laufen lassen?
Abgesehen davon ist auf jeden Fall die "Niveauregler Druckdose MIELE Teile-Nr 2942442" defekt - hat einen Riss...
Könnte die Fehlerbeschreibung daruaf passen - kann man diese brücken, um den Motor mal laufen zu lassen = zu prüfen?
Danke für jede Hilfe...
BID = 658384
Saegenmann hat am 29 Dez 2009 00:44 geschrieben :
Was heißt bei dir "scheint"?
Nur mal von weitem geguckt,oder den Durchgangsprüfer genommen und dabei mal den Kabelstrang bewegt?
BID = 658396
DMfaF
Moin!
Da muß ich Kleinspannung Recht geben! Es "scheint i.O. zu sein" ist keine Aussage.
Einen Schaltplan befindet sich an jeder Miele Maschine (außer jemand war schneller!) Frontblech mal geöffnet und genau nachgesehen? Wenn nicht, poste mal die Schaltplannummer (steht auf dem Türblech innen) und vielleicht kann dann einer der Miele Experten weiter helfen. Weitere Frage an Miele Experten: Hat schon jemand von Euch Messingbürsten bei Miele Geräten gesehen?
Du hast geschrieben, daß sich Trommel nicht dreht. Ist der Keilrienem denn drauf? Wenn der Niveauschalter defekt ist, würde auch Wasser ohne Ende zulaufen. Schalter er den Zulauf denn ab?
Bernd
BID = 658443
Saegenmann
Bedenkt bitte, daß ich Mechaniker bin - damit ist mir alles suspekt, was mit Strom zu tun hat... Eine Festlegeung ist somit immer so eine Sache...
Also ich habe sämtliche Kabel zum Motor hin durchgemessen und sie sind i.O.!
Der Schaltplan ist weg, nur noch einige Klebeflecke von der Schutzhülle sind mir geblieben...
Schaltplan Nummer: 33 82 680
Mechanisch (Riemen usw.) ist der Motor top.
Wie kann ich nun den Motor als Fehlerquelle ausschließen?
Danke Euch !!
BID = 658559
Saegenmann
Bedenkt beim Weiterlesen bitte meinen Eingangssatz des letzten Eintrags...
Es gibt mehrere Motorkabel:
- 4x - braun
- 2x - braun / weiß
- 2x - grau
- 1x - PE
Wenn ich die WaMaschine laufen lasse, und zwischen den braunen Kabel und den braun-weißen Kabeln mein Spannungsmeßgerät schalte, ermittelte ich jeweils 230 Volt.
Der Motor dreht jedoch nicht...
Ist nun der Motor definitiv hin, oder ist die Kohlebürste zu weit eingeschlissen = zu große Bogenlänge - seht Euch bitte auch mein Bild an?
BID = 658631
driver_2
stelle bitte ein Bild der Kohlen online, ich sehe hier nur eine Zeichnung...
Desweiteren miß mal die runde Lötsicherung auf der EL durch, die kann auch für einen Motorstillstand verantwortlich sein.
BID = 659192
Saegenmann
Hallo, was ist mit "EL" gemeint?
In wie weit ist meine Spannungs - Messung direkt am Motoranschlußkabel während des WaMa Betriebes von Bedeutung?
Photos der Kohlebürsten folgen...
Frohes Neues Jahr !
BID = 659239
DMfaF
Moin!
Ja die lieben Kürzel!
Mit EL ist die Elektronik gemeint. Darauf ist eine Lötsicherung verbaut. Mehrfach schon beschrieben!
Bernd
BID = 661569
Saegenmann
Hallo Zusammen !
Anliegend Bilder der Kohlebürsten...
Ferner ein Bild der Steuerung: Könnte mir jemand die "runde Lötsicherung" zeigen und wie überprüft man diese?
BID = 661620
driver_2
bin mir grad unsicher, ob die EDRU001 schon eine Lötsicherung hat. Kannst Du noch ein Foto von dem Bereich unter dem Kühlkörper machen ?
Weil wenn dem nicht so ist, hat entweder das Programmschaltwerk die Reversierkontakte einen defekt oder die EDRU001 ist defekt, was in Anbetracht des Alters wahrscheinlicher ist.
BID = 661826
Saegenmann
Hallo !
Anbei das gewünschte Bild.
Könnte ich bitte einige Details zu Euren Gedanken bekommen...
Danke Euch !!
BID = 661891
driver_2
So. Die EDRU hat keine Lötsicherung, das kamn dann doch erst bei den EL-1## Platinen aufwärts.
Hole Dir bei www.verwendungszentrum.de oder vom Schrott eine gebrauchte, paß aber auf, daß deswegen die Maschine nicht verschrottet wurde :-))
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307272   Heute : 2036    Gestern : 12485    Online : 252        16.11.2026    4:09
