Bosch WaMa Maxx Exxcel 1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft immer ein
Serverzeit: 22 11 2026  23:28:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx Exxcel 1000 --- Wasser läuft immer ein
Suche nach Bosch Maxx 1000
Fehler gefunden
BID = 634577
atsafine
Defekt : Wasser läuft immer ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx Exxcel 1000
S - Nummer : WF02064GB / 01
FD - Nummer : 8203 601554
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : Typ M831 M1406B4GB
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Guten Tag,
habe neulich eine ca. 7 Jahre alte Bosch Waschmaschine aus England
geschenkt bekommen, die die letzten beiden Jahre in einem Lager
gestanden hat (roch innen ein bißchen muffig).
Das Problem: bei geöffnetem Wasserhahn läuft das Wasser dauernd
ein und fließt über Kammer II in die Maschine, auch wenn die
Maschine aus ist.
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, daß ein Fremdkörper im
Magnetventil die Ursache sein könnte und daß das Ventil dann
ausgebaut, zerlegt und gereinigt werden soll.
Allerdings weiß ich nicht, wie das Ventil ausgebaut wird. Deckel
öffnen, Schläuche abziehen und Steuerelektronikkabel abnehmen ist
kein Problem, aber das eigentliche Ventil ist irgendwie auf die
Blechwand geflanscht. Läßt sich das ohne Beschädigung abnehmen?
Läßt sich das Ventil überhaupt auseinandernehmen und reinigen oder
ist das alles vergossen?
Vielen Dank für alle Tips -
Schönen Gruß, Carsten
BID = 634737
atsafine
habe hier mal drei Bilder hochgeladen. Vielleicht hat jemand eine Idee,
wie man das Ding rauskriegt und ob es sich reinigen läßt.
Gruß, Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466313   Heute : 21693    Gestern : 20435    Online : 363        22.11.2026    23:28
