Bosch WaMa Maxx 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenbehälter kleben?
Serverzeit: 18 11 2026  04:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 7 --- Laugenbehälter kleben?
Suche nach Bosch Maxx
BID = 1059119
capslock
Defekt : Laugenbehälter kleben?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7
S - Nummer : WAE24413/01
wie in meinem anderen Thread zu lesen, habe ich eine durchgeschliffene Front vom Laugenbehälter, so ca. 3 mm Spalt.
Es ist noch die alte zweiteilige Variante. Ersatzteil bekomme ich aber nicht so schnell her (und wenn ich es bestelle, sollte ich auch gleich neue Dichtung bestellen?).
Es gab mal einen Thread, in dem ein Link auf einen Klebeartikel war:
Leider ist der Link tot. Weiß noch jemand, was da verwendet wurde? Ich würde MS-Polymer nehmen.
BID = 1059121
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Thread bezog sich auf einen aufgeschnittenen Bottich, der verklebt und verschraubt wurde. Bei Dir geht es ja lediglich um's Abdichten, da dürfte Silikon genügen. An dieser Stelle treten keine mechanischen Belastungen auf.
Falls Du das Ersatzteil (BOSCH/SIEMENS 00241627, Ersatz für 00235502) bestellst, da sind schon Schrauben und Dichtung dabei.
BID = 1059122
capslock
Danke. Bei der Artikelnummer steht bis 1000 UpM, meine WaMa hat aber 1200 und ist in der Liste der kompatiblen Maschinen aufgeführt?
Ist das nur die Vorderseite oder das gesamte Teil?
BID = 1059124
silencer300
Das ist nur das Vorderteil. Eine Maschine mit 1000rpm ist mir aus dieser Baureihe nicht bekannt, M.W. gab es die nur mit 1200rpm und 1400rpm. Das ursprünglich verbaute Originalteil (00235502) wurde sogar nur mit 650-800rpm angegeben, ist aber definitiv in Deiner Maschine drin. Der Ersatzartikel (00241627) kann dann ja keinesfalls schlechter sein. Was mich etwas wundert, BEIDE Teile sollen angeblich nicht mit Deinem Gerät kompatibel sein .
BID = 1059127
capslock
Wenn ich die Logik von dieser Seite verstanden habe, dann sollte es kompatibel sein:
https://schraub-doc.de/bsh-00241627-laugenbehaelter
Für das Geld bekomme ich ja fast schon eine neue Wascheinheit.
Habe erstmal mit Stabilisit Express zugeschmiert, teilweise 3x, bis es den Spalt gefüllt hatte. Da ich dem Frieden (geringe Kräfte) nicht traue, mache ich morgen vielleicht noch etwas Glasfaserband drüber.
Erstaunlich, dass sich die Wanne überhaupt kleben lässt. PP ist da ausgesprochen widerspenstig. Hier scheint genug mineralischer Füllstoff und Glasfaser drin zu sein, dass es doch haftet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332360   Heute : 1912    Gestern : 12669    Online : 1295        18.11.2026    4:32
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
