AEG WaMa Öko Lavamat 935
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 03 11 2026  21:41:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 935 --- Motor dreht nicht
Suche nach AEG Öko Lavamat 935 AEG Öko Lavamat 935 Motor dreht nicht
Fehler gefunden
BID = 808876
heinzie
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : Öko Lavamat 935
S - Nummer : 605636033
FD - Nummer : 041345045
Motor dreht nicht weder im Waschgang noch im Schleudergang.
Motorkohlen und Motorlager i.O.
Am Motorstecker messe ich gegen Masse folgendes (Schleudergang):
Pin 1: 0 V
Pin 2: 0 V
Pin 3: 4 V
Pin 4: 15 V
Pin 5: 15 V
Pin 6: 144 V
Pin 7: 12 V
Sind diese Werte ok und wie kann ich den Motor durchmessen bzw.
außerhalb der Maschine provisorisch anschließen und testen?
Danke im Voraus!
Heinzie
BID = 808886
derhammer
Hast du die PNC Nummer vom Gerät und die Daten vom Motor zur Hand ( Hersteller, Typ, usw. )
BID = 808893
heinzie
Maschine ist so alt, da hieß das glaube ich noch nicht PNC.
Typenschild Maschine:
AEG Öko Lavamat 935
E-Nr. 605 636 033
F-Nr. 041345045
Typenschild Motor:
UZ 112 G 63
3B OBO558 598 #2
220 V 50 Hz Iskl. B/F NA
S.Nr. 645 256 280
SBP 645260 B20/3
BID = 808901
derhammer
Poste bitte mal Fotos vom Motortypenschild, vom Motor und Motorklemmbrett.
Danke
BID = 808977
Schiffhexler
Moin heinzie
Zieh den Motorstecker an der Elektronik (EL) ab und messe den Motor vom dem Stecker ohmsch auf evtl. Kabelbruch durch.
Schau dir auf der EL, wo der Stecker sitzt, die Leiterbahnen an, da entstehen bei diesen älteren Geräten schon mal Schmorstellen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 808987
heinzie
Moin Schiffhexler,
am Motorstecker ankommend messe ich Werte siehe oben, vermutest Du trotzdem einen Kabelbruch in der Zuleitung zum Motor?
In bin im Moment auf der Arbeit, mache die von dir vorgeschlagene Prüfung heute abend.Gestern hatte ich versucht mir die Elektronik anzusehen aber der Deckel geht nicht auf (passt nicht am Laugenbehälter vorbei)muss ich den ganzen Kasten ausbauen und wenn ja wie?
Danke und Gruß
Heinzie
BID = 808999
Schiffhexler
Das Elektronikgehäuse ist im Geräteboden eingeklippst, evtl. von der anderen Seite, schau mal mit einem Spiegel.
Den Klipps nach Innen drücken und ausrasten. Den Kabelbaum an der EL abziehen und von dem aus Ohmsch messen.
Wo der Stecker auf der Platine gesteckt wird, die Leiterbahnen genau begutachten.
BID = 809046
heinzie
@ schiffshexler
@ derhammer
Vielen Dank für eure Hilfe! Maschine läuft wieder, Ursache war das auf der Motorplatine vom Relais K2 eine Anschlussfahne komplett ausgelötet war. Nachgelötet, läuft erst mal wieder womit aber der Grund fürs auslöten unklar bleibt. Relais nicht iO oder Motorstrom zu hoch, was meinen die Experten?? Ich bestelle auf alle Fälle ein neues Relais.
Nochmal vielen Dank, natürlich auch im Namen der Chefin
Heinzie
BID = 809096
Schiffhexler
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Die Platinen werden durch ein Tauchbad verlötet, das ist nicht die Sahne wenn höhere Ströme fließen.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
BID = 809182
heinzie
Moin Schiffhexler,
also sollte nachlöten reichen, vorbeugender Relaistausch nicht erforderlich? Ich habe sowieso Probleme den Relaistyp zu bekommen!
Die Original Type von Hengstler ist nirgendwo zu finden hat vielleicht jemand von Euch eine Quelle oder eine Vergleichstype?
Danke im Voraus.
Heinzie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194149775   Heute : 60006    Gestern : 70074    Online : 795        3.11.2026    21:41
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
