AEG WaMa Öko Lavamat 73749
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Kurzschluss ohne Funktio
Serverzeit: 27 11 2026  03:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 73749 --- Nach Kurzschluss ohne Funktio
BID = 773215
kuhweide
Defekt : Nach Kurzschluss ohne Funktio
Gerätetyp : Öko Lavamat 73749
S - Nummer : 91400228500
Hallo zusammen!
Nach einer 60°-Wäsche hat meine Frau unsere Waschmaschine in folgendem Zustand aufgefunden:
- Maschine sehr heiß (wahrscheinlich 60°C)
- Wäsche geschleudert und Wasser abgepumpt
- Display aus
- Haussicherung abgeschaltet
Ich gehe davon aus, dass der Fehler beim Schleudern am Ende des Hauptwaschgangs aufgetreten ist.
Nach dem Einschalten der Sicherung und Einschalten der Maschine bleibt das Display nun leider vollständig aus und die Maschine ohne Funktion. Sie reagiert lediglich auf den Aquastop durch Einschalten der Pumpe.
Ich habe die Hauptplatine ausgebaut (EWM2000 WMS WM305P7Q). Diese weist beidseitig (Ober-/Unterseite) Ruß an verschiedenen Bauteilen auf (R98, C34, R61, D4, C37, C2, IC5, T1. Es lässt sich jedoch kein eindeutiger Herd ausmachen, so dass ich nicht weiß, ob dieser Ruß sich evtl. über die Jahre angesammelt hat oder ob ein einmaliges Ereignis diese Rußbildung ausgelöst hat. Eine aufgelöste Kupferbahn konnte ich nicht ausmachen.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte und wie ich die Maschine reparieren kann?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank im Voraus!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 773251
kuhweide
Hier noch die Fotos der Platine.
Gruß, Kuhweide
BID = 773410
kuhweide
Hallo zusammen!
Bin ein Stückchen weiter gekommen:
1) Habe die Spannungsversorgung bis nach dem Programmschalter geprüft: alles iO.
2) Da die Bauteile tendenziell um den Trafo herum verußt waren, habe ich den Trafo durchgemessen: Die Primärwicklung weist ca. 20 Ohm auf. Die Sekundärwicklungen sind kurz geschlossen. Der Trafo ist in jedem Fall defekt.
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
- Wo kann ich den Trafo beziehen. Typ HARTU 30/02 716258-51?
- Kann sekundärseitig ein anderer Defekt vorliegen und zur Schädigung des Trafos geführt haben?
Hat einer Erfahrung?
Vielen Dank für Eure Unterstützung im Voraus!
Grüße, Kuhweide
BID = 773455
martin02
bitte nicht überstürzt den Trafo tauschen. Welchen Trafo meinst du und wo ist der angeschlossen (Bild!)? Es ist völlig normal, dass Trafos für Gleichstrom einen sehr geringen Widerstand haben, gerade bei Wicklungen mit kleinen Spannungen. Ganz im Gegenteil: wenn er hoch ist, sind sie defekt.
Da ich keinen Schaltplan der Maschine habe, kann ich nicht so viel sagen. Liegt evtl. ein Schaltplan in der Maschine? Wenn du sagst, wo der Trafo dran hängt, gibt es evtl. einen Weg, ihn zu prüfen.
Achso: meinst du den kleinen auf der Platine? Das sieht mir nach einem Trafo eines Schaltnetzteils aus. (auch da sind die gemessenen Wid. normal) Das Foto ist leider undeutlich, was steht auf dem Achtbeiner-IC? Kommt da nicht ne Schmauchspur raus?
Martin
BID = 782266
kuhweide
Hallo zusammen!
Die Maschine läuft wieder. Im Sommerurlaub habe ich mir die Platine nochmals vorgenommen. Ergebnis: Triac TY1 (BTB06, dauerhaft durchgeschaltet) und Widerstand L1 (10 Ohm Widerstand, Kurzschluss) defekt.
Nach Austausch der Bauteile (TIC216 anstelle von BTB06 eingesetzt), ist die Maschine wieder voll funktionsfähig.
Viele Grüße
kuhweide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566369   Heute : 3480    Gestern : 30885    Online : 905        27.11.2026    3:17
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
