AEG Waschmaschine Öko Lavamat 73739-W Reparaturtipps zum Fehler: Maschine läuft nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 708332
Rinki Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Obererbach
Defekt : Maschine läuft nicht an
Gerätetyp : Öko Lavamat 73739-W
S - Nummer : PCN 91400201501
ich habe mal wieder ein Problem mit unserer Waschmaschine von AEG. Nach dem Einstellen des Waschprogramms, zieht die Maschine kurz Wasser und danach tut sich erstmal nichts mehr. Leider keine Fehlermeldung nur die Zeit auf dem Display läuft runter. Danach geht die Türkontrollleuchte wieder auf Grün und die Start/Pause Leuchte blinkt. Habe zwischenzeitlich schon mal sämtliche Stecker in der Machine überprüft und die Lötstellen auf der Steuerungsplatine nachgelötet. Leider ohne Erfolg.
Über einen Tip wäre ich dankbar.
Viele Grüße, Stephan |
BID = 708434
konnte mittlerweile den Fehlerspeicher auslesen. E52 => Fehler Drehzahlsensor. Der scheint aber OK zu sein ( Drehen des Motor erzeugt Spannung am Sensor ). In einem anderen Thread wurde beschrieben, dass es auch an den Kohlen des Motors liegen könnte. Also die Kohlen ausgebaut und siehe da, ziemlich am Ende! Werde jetzt mal neue einbauen und dann berichten.
Gruß, Stephan |
BID = 708659
der Austausch der Motorkohlen hat das Problem beseitigt. Die Maschine läuft nun wieder einwandfrei.
Gruß, Stephan
BID = 708667
Schiffhexler Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 5222 Wohnort: OB / NRW
Moin Stephan
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181976557 Heute : 175 Gestern : 4920 Online : 407 8.9.2024 1:41 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,962193012238
