AEG Waschmaschine  ÖKO Lavamat 6250 sensortronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 26 10 2025  20:33:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKO Lavamat 6250 sensortronic --- Schleudert nicht
Suche nach ÖKO Lavamat 6250 sensortronic Waschmaschine AEG ÖKO Lavamat 6250 sensortronic Schleudert nicht
BID = 1018821
malora
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 6250 sensortronic
S - Nummer : E-Nr:605.647068
FD - Nummer : F-Nr:015457221
Typenschild Zeile 1 : Typ: 44 OGS 01
Typenschild Zeile 2 : 645.257 300LP
erst mal vielen Dank für euer Forum und die vielen guten Tipps und Anleitungen.
Meine WM schleudert nicht mehr und ich hab nach den Tipps im Forum schon bisher: Kohlen geprüft, alle Abflußschläuche incl. Pumpe gereinigt,
Schlauch zum Druckschalter geprüft, Druckschalter ausgebaut und auf Dichtheit geprüft, verschiedene Programme durchlaufen lassen, Maschine dreht normal, wäscht normal bis zum Schleudern.
Fehlerbild: wenn ich den Programmschalter auf "Schleudern" stelle fängt die Pumpe an abzupumpen und fördert auch das Wasser alles hinaus (getestet mit bestimmter Menge Wasser-dieses wieder aufgefangen)
über die gesamte Zeit des Schleuderprogramms pumpt die Pumpe wie sonst auch, aber der Motor dreht sich gar nicht.
Hab dann mal die Platine ausgebaut, Sichtprüfung auch an den Programmtasten, alle Stecker und Verbindungen sind fest und nicht korrodiert.
Nun vermute ich mal, daß ein Defekt eines Bauteils der Platine vorliegt. Diese kann ich aber nicht durchmessen/prüfen.
Aber vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee, was man noch tun könnte um den Fehler einzugrenzen.
Vielen Dank für eure Tipps
und Grüße aus der Niederlausitz
Matthias
BID = 1018839
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn der Fehler nicht im Niveausystem (Luftfalle/Druckschalter) liegt, wird es etwas komplizierter, den Fehler zu ermitteln. Die Maschine arbeitet mit einer sog. Hybrid-Steuerung, also könnte sowohl das mechanische Programmschaltwerk, als auch die elektronische Motorsteuerung den Ausfall verursachen.
BID = 1018845
derhammer
Wie lang sind denn die Kohlen?????
BID = 1018870
Schiffhexler
Moin Matthias
Die WA, hat ja schon einige Runden gelaufen.
Wenn die normal wäscht und auch abpumpt, dann überprüfe die Leitungen, auch die Anschlüsse
von der Tastenank zum Schaltwerk. Meisten ist das eine Flachbandleitung mit starren Drähten,
keine Litze.
Die haben durch die Erschütterung, über die Jahre auch eine Unterbrechung. Wenn du
die Austaste drückst, müssen alle Tasten voll rauskommen. Die Tasten machen auch mdZ Ärger.
Sollte eine klemmen, spielt der Waschablauf auch verrückt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1018922
malora
Vielen Dank für die Tipps,
die Kohlen sind noch ca 2cm lang, hab sie nicht nachgemessen, aber den Motor hab ich 2012 neu reingebaut. Ja sie hat uns schon viele Jahre treu gedient, hab gestern grade die Unterlagen durchgesehen, 31.1. 1995 gekauft, sechsköpfige Familie, drei Umzüge.. hatte bisher nur mal den Riemen neu, Trommellager gewechselt und den Wasserzulauf gereinigt (alles mit Hilfe dieses Forums ) Also nicht wirklich viel für diese Laufzeit, aber sowas schmeißt man dann auch nicht so einfach auf den Müll...
Den Programmwähler hatte ich auch schon in Verdacht neben der Motorsteuerung, hab ihn heute schon mal ausgebaut, werd mal die Drähte alle checken. Die Tasten kommen alle sauber wieder raus beim Ausschalten und sie wäscht auch normal. Vielleicht ist ja irgendeine Lötstelle "kalt" geworden, aber das sind so viele und man sieht auch keine Verbrennung oä auf den Platten...
Grüße an alle, die sich von einer kaputten Maschine nicht vorschreiben lassen diese wegzuwerfen, sondern sich dadurch herausfordern und anspornen lassen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 40 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186026866   Heute : 17253    Gestern : 16912    Online : 273        26.10.2025    20:33
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
