AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 6250 sensortronic
Reparaturtipps zum Fehler: Kein Wasser beim Vorwaschgang
Serverzeit: 13 5 2024  18:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6250 sensortronic --- Kein Wasser beim Vorwaschgang
Suche nach Öko Lavamat 6250 sensortronic Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6250 sensortronic
BID = 845418
Kueze
Defekt : Kein Wasser beim Vorwaschgang
Gerätetyp : Öko Lavamat 6250 sensortronic
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605.647 068
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 124405950
Messgeräte : Phasenprüfer
Im Vorwaschgang und beim Spülen läuft kein Wasser zu, so dass die Maschine mit Start des Spülvorganges stoppt. Man hört lediglich ein Rauschen (kein Wasserrauschen). Es wird also etwas mit dem Magnetventil für Vorwäsche/Spülen (gehen ins selbe Fach) zu tun haben, wobei ich nicht weiß, ob elektrisch oder mechanisch.
Ich habe folgende Frage: Wie komme ich überhaupt an das Ventil oder die Wasserweiche (was auch immer verbaut ist) dran und wie kann ich den Fehler dann eingrenzen, um entscheiden zu können, ob eine Reparatur oder ein Austausch des Ventils sinnvoll ist? Ich habe mal was gelesen von "Deckel abschrauben", aber was ist gemeint: Deckel oben oder hinten oder wo?
Danke und Gruß
Kueze
BID = 845438
derhammer
Gerätedeckel abnehmen.
BID = 845453
Kueze
Ok, ich wusste es : Was ist denn der Gerätedeckel? Das Blech hinten oder die Arbeitsplatte oben?
Küze
BID = 845454
derhammer
Arbeitsplatte oben
BID = 845485
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Tippe auch auf Wasserventil oder Wasserweiche. Wasserventile habe ich da, Wasserweiche wenn drin, würde ich nur neu kaufen, dass nicht billig ist.
Checke auch die Stoßdämpfer, die bei diesem Alter durch sein könnten.
BID = 845528
Schiffhexler
Moin Kueze
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest, sonst kann es Gefährlich werden (man lebt nur einmal).
Die WA hat ein dreifaches Einlaufventil. das muss zuerst ohmsch durchgemessen werden. Ohmwert liegt pro Spule bei ca. 4 KΩ.
Wenn das OK ist, anschließend Spannung messen 230V. Manche alten Ventile haben auch eine Leiterplatte und ein Blockstecker.
Die Anschlussleitungen und Schläuche dürfen nicht vertauscht werden!
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181272786   Heute : 16646    Gestern : 21513    Online : 454        13.5.2024    18:55
