AEG WaMa Lavamat Protex L60460Fl
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bottich Problem
Serverzeit: 03 11 2026  13:01:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Protex L60460Fl --- Bottich Problem
Suche nach AEG Lavamat Protex Bottich Problem
BID = 984806
Lo-Dipop
Defekt : Bottich Problem
Gerätetyp : Lavamat Protex L60460Fl
S - Nummer : 148 00205
Typenschild Zeile 1 : Prod. No. 914530502 00
Typenschild Zeile 2 : Type FLI554LD1
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Waschmaschine)
Hallo.
Letztes Wochenende verabschiedete sich meine AEG Waschmaschine (4 Jahre).
Folgendes Problem:
Irgendetwas klingt so, also ob es immer bei der Trommelwand runter fällt. Außerdem blockiert manchmal die Trommel. Wenn man jedoch den Druck zum weiterdrehen beibehält, klingt es so, als ob irgendeine Verankerung zurück springt. Dann passiert es wieder, dass sich die Trommel gefühlte Ewigkeiten nur mit dem fallenden Geräusch leicht drehen lässt, ohne blockieren und schleifen. Dann jedoch schleift die Trommel wieder und das blockieren kommt auch vor.
Ich selber tippe ja am ehesten auf die Trommelachse. Kam von der einen Wäsche auf die andere!
Als ich einen bekannten gefragt habe, meinte er, es sein ein Fremdkörper. Nun:
→ Kommt ein Fremdkörper hinter die Trommelwand? Aja, mir fehlt nichts (Knöpfe, Bügel, etc.)
→ Wenn es kein Fremdkörper ist, sondern z.B.: die Achse: Wieso kommt das blockieren nur sporadisch und nicht regelmäßig?
→ Lohnt sich eine Reparatur? Maschine hat einen geschweißten Bottich...
Lo-Dipop's Side
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lo-Dipop am 11 Mär 2016 19:49 ]
BID = 984816
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das klingt wirklich nach einem Fremdkörper im Bottich. Du kannst versuchen, dass Du den über den Ablaufkrümmer oder den Spalt wo die Heizung drinsteckt herausbekommst.
BID = 984868
Lo-Dipop
silencer300 hat am 11 Mär 2016 21:10 geschrieben :
Das wird wohl ne arbeit...
Aber wie kommt ein Fremdkörper hinter die Trommelwand? Bei meiner alten Waschmaschine waren die nur immer bei der Trommel(seite) und nie hinten!
Trotzdem danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lo-Dipop am 12 Mär 2016 13:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126338   Heute : 36420    Gestern : 70074    Online : 342        3.11.2026    13:01
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
