AEG WaMa Lavamat 64640L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 Laugenpumpe
Serverzeit: 09 11 2026  09:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 64640L --- E24 Laugenpumpe
Suche nach AEG Lavamat
BID = 973678
seko1307
Defekt : E24 Laugenpumpe
Gerätetyp : Lavamat 64640L
S - Nummer : 23700418
FD - Nummer : HP044441
Typenschild Zeile 1 : Mod. L64640L Type HP044441
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 91490357003
Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 23700418
Moin Moin Forum,
mich treibt eine nicht zuverlässig funktionierende AEG Lavamat 64640L zu euch hier ins Forum. Ich hoffe ich habe alle notwendigen Identifikationsnummer/ -typen angegeben
In meiner vorherigen Suche habe ich einen interessanten Thread gefunden, der mein Problem gut beschreibt.
Hier der Link:
Wie auch beim Rudi Bayer: Meine Maschine pumpt nach Programmstart direkt ab, jedoch springt sie nach wenigen Sekunden in den E24 Fehlercode und auf dem Display verharrt die Anzeige bei 1 Minute.
Ich habe vom Schiffhexler die Methode zum auslesen und löschen des Fehlerspeichers angewandt.
Hier der Link:
Nach der Löschung und Neustart eines Waschprogrammes folgt der gleiche Fehler. Ein zweites Mal auslesen und löschen - wieder kein Erfolg. Und weil alle guten Dinge 3 sind, habe ich es ein drittes Mal wiederholt - mit Erfolg! Das Waschprogramm lief komplett durch.
So ging es dann 1-2 Wochen, mal funktionierte die Methode nach 2 Wiederholungen, mal funktionierte sie nach 5 Wiederholungen und manchmal gab ich nach gefühlten 7-12 Versuchen auf.
Nach Recherche zu E24 (Laugenpumpe defekt) habe ich mithilfe guter Youtube Anleitung die Waschmaschine unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen zerlegt. Die Laugenpumpe machte auf mich einen guten Eindruck, konnte da nichts feststellen/erkennen. Die Waschmaschine ist wieder ordnungsgemäß zusammengeschraubt und funktionierte mit dem "Trick" auch schon ein paar Mal.
Natürlich keine endgültige Lösung und daher nun hier mein Hilferuf.
Gern möchte ich mit eurer Erfahrung und Hilfe diese Maschine wieder ordnungsgemäß zu laufen bringen.
Ich hoffe es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gelesen das es evtl. auch nur ein defekter Triac ist. Eine neue Laugenpumpe für 50€ wäre wohl noch drin, ich bezweifle aber das es an ihr liegt.
Zu mir: Habe keine Erfahrung und keine Messinstrumente, jedoch ist mein Cousin Elektriker. Könnte also evtl. an benötigte Instrumente rankommen, falls diese unbedingt benötigt werden.
Schöne Grüße,
seko
BID = 973840
Schiffhexler
Moin seko1307
Kein Wunder, das hie keiner antwortet. Wer soll bei so einem Kauderwelsch eine Fehlerbeschreibung exakt auslesen.
Liefere eine normale klare Beschreibung, das andere Zeug kannst du mit einem Absatz unten dran hängen.
Schiffhexler
BID = 973882
seko1307
Hallo, habe AEG Lavamat 64640L Waschmaschine.Von Heute auf Morgen startet Pogramm nicht mehr.Ich starte das Pogramm die Maschine pumpt Wasser ab springt von der eingestellten Zeit auf 1 Minute die Türverriegelung blinkt und die Waschm. geht aus.
Beim Code auslesen kam der Fehler E24.
BID = 973943
derhammer
E24 Hauptelektronik defekt; Sicherheits-Abpumpen -
Programmstopp bei entriegelter Tür RESET
Aus AEG Unterlagen
BID = 973975
seko1307
Vielen Dank für die Antwort.
Hat jemand da Erfahrung mit?
Wie gehe ich nun am Besten vor? Vielleicht ist es ja möglich die Fehlerquelle genauer zu lokalisieren. Für jeden Rat bin ich dankbar.
seko
BID = 973977
www.absenger.net
Ich kann dir keinen genauen Tipp geben, aber ich würde mal versuchen, die Heizung abzustecken und dann ein Waschprogramm laufen zu lassen.
Falls die Heizung defekt ist, könnte es sein, dass der Fehler dann nicht auftaucht. Sie heizt dann aber natürlich nicht. Aber du wüsstest dann, dass die Heizung zu tauschen ist.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232198   Heute : 1733    Gestern : 7979    Online : 291        9.11.2026    9:00
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
