AEG WaMa Lavamat 64640 L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Programm läuft..
Serverzeit: 22 11 2026  23:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 64640 L --- Kein Programm läuft..
BID = 829670
mea123
Defekt : Kein Programm läuft..
Gerätetyp : Lavamat 64640 L
Sehr geehrtes Forum,
mein erster Beitrag hier im Froum. Ich hoffe das man mir hier mit mein Problem helfen kann.
Nun zu meinem Anliegen. Wir besitzen die AEG Lavamat 64640L und waren bisher immer zufrieden. Nun hat man und vor ca. 2 Jahren ein neues Schloss eingebaut weil das alte Defekt war.
Heute morgen als ich die Wäsche waschen wollte ging alles gut bis sie irgend wann bei 1 Minute stehen blieb ohne geschleudert oder gepumpt zu haben. Ich habe dann anschließend versucht das schleudern per Hand zu betätigen jedoch ohne Erfolg.
Der Fehlercode E41 wurde mir dann schließlich angezeigt. Wenn ich irgend ein Programm einschalten möchte hör ich ein leises Summen ( Starten ) ohne das sich irgend was tut.
Besteht es die Möglichkeit ein Fehler Programmsuchlauf durchzuführen um zu wissen welche Fehler sich noch angesammelt haben oder evtl. wie man die Fehler löscht??
Die Waschmaschine ist 4 Jahre alt und leider aus der Garantiezeit raus. Ich habe den Kundenservice angerufen die auch damals für die Garantie zuständig waren, die verlangen aber leider 89€ nur fürs kommen
Ich hoffe das der eine oder Andere mir hier weiterhelfen können..
Vielen Dank !!!
BID = 829746
derhammer
PNC Nummer bitte
BID = 829755
mea123
Hallo, die Nummer lautet: 914903570
Danke im vorraus.
BID = 829781
derhammer
E41 Fehler Tür offen
Zu prüfen wären die Türverriegelung, die Verdrahtung und die Hauptplatine.
BID = 829808
mea123
Das Schloss ist heute ausgetauscht worden. Der Fehler bleibt jedoch im System gespeichert. Eine Messung am Stecker wurde auch gemacht. Kennst du evtl. die Tastenkombination um den Fehler aus deM System zu löschen?? Oder eine Kombination um ein Fehlerspeicher durchlaufen zu lassen ??
Über eine Positive Nachricht würde ich mich sehr freuen..
mfg. mea123
BID = 829815
derhammer
MAch Foto der Blende.
Fehlerspeicher sollte keinen Einfluß auf Funktion haben
BID = 829816
mea123
Ich hoffe das das Foto gut geworden ist. Wir hatten das mal in der Garantiezeit wo der Monteur einfach den Fehler gelöscht hat und die Kinste wieder lief. Kurz vor Ablauf der Garantie wurde schließlich das Schloss ausgetauscht.
Vielen DAnk für die bisherige Auskünfte..
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com Bild : DSC_1087.JPG , ./upload3/104793_1337117644file1_DSC_1087.JPG [/upload]
BID = 829822
Schiffhexler
Moin mea123
Löschen des letzten Alarms. Das Gerät ausschalten.
Gleichzeitig die Taste START/PAUSE und Zeitsparen - Taste drücken
Die Tasten gedrückt halten und das Gerät durch Verstellen des Programmwählers um eine Position im Uhrzeigersinn einschalten.
Die Tasten so lange gedrückt halten, bis die LEDs und die Symbole nacheinander zu blinken beginnen. (mindestens 2 Sekunden).
Den Wählschalter dann auf die zehnte Stellung (=Ablesen des Alarms) stellen also 9 weiter drehen.
Die Tasten so lange gedrückt halten, bis die LEDs zu blinken aufhören und auf dem LCD-Bildschirm die Schrift “E00” erscheint (mindestens 5 Sekunden lang).
ACHTUNG für Mitleser: Das ist je nach Gerätetyp verschieden!
Gruß vom Schiffhexler
PS: Irgendwie kommt mir das bekannt vor
BID = 829830
mea123
Vielen Dank für die Bemühungen, @Schiffhexler die Kiste Läuft wieder wie unglaublich !!! Wie kommt es dazu das sie blockiert sobald sie einen Fehler hat ??
BID = 829834
Schiffhexler
Das ist nach Gerätetyp verschieden. Du musst auch an die armen Kundendienstler denken,
sonst können sie sich keine Brötchen mehr leisten.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
BID = 829850
mea123
Ich muss dir vollkommen Recht geben. Aberrr, wenn die 89€ nur für die Anfahrt verlangen dann macht das auch keinen Spass mehr. Das hat also nichts mehr mit verdienen zu tun. Die Maschine läuft gerade. Wenn alles ok wird dann lösche ich diesen Thread. LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466564   Heute : 21944    Gestern : 20435    Online : 605        22.11.2026    23:53
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
