Siemens Waschtrockner  WDT45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 14 9 2025  18:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens WDT45 --- keine Funktion
Suche nach Waschtrockner Siemens keine Funktion
BID = 638637
badima
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : WDT45
S - Nummer : 466120337088000507
FD - Nummer : 861220005
bei meinem Trockner Siemens V34.10 (steht auf der Bedienblende)
tut sich nichts mehr.
Es geht keine einzige Kontrollampe!
Habe das Gerät geöfnet und die Spannung am Netzkabel sowie an der Elektronik gemessen, diese steht bis zur Elektronik an, auch beim einschalten des Wahlschalters steht die Spannung hinter dem Wahlschalter also auf der Platine an. Denke das die Elektronik defekt ist da beim einschalten des Wahlschalters wenigstens ein Lämpschen leuchten solte. Was kann ich machen um das Gerät wider zum laufen zu bringen? Gibt es einen Elektronikschaltplan? oder gibt es ein Bauteil auf der Elektronik was ich wechseln kann.
MFG
UDO
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185464815   Heute : 6989    Gestern : 9530    Online : 373        14.9.2025    18:15
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
