Siemens Waschtrockner  WD14H440 IQ500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudergang - Sicherung rau
Serverzeit: 25 10 2025  19:32:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens WD14H440 IQ500 --- Schleudergang - Sicherung rau
Suche nach Waschtrockner Siemens WD14H440 IQ500
BID = 894372
Peter_1971
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schleudergang - Sicherung rau
Gerätetyp : WD14H440 IQ500
ich habe ein Problem mit einem Siemens WD14H440 IQ500 Waschtrockner.
Der Waschtockner ist 1,5 Jahre alt.
Der Waschtrockner hatte bis jetzt nur kleine mechanische Probleme, mit dem Bullauge nichts ernstes.
Er hat bis gerstern Abend problemlos und zuverlässig seine Arbeit verrichtet.
Gestern Abend hat der Waschtockner geschleudert, als es plötzlich einen Knall gab und die Sicherung rausflog.
Es roch angebrannt.
Ich drehte den Programmwahlschalter auf AUS und zog den Stecker aus der Steckdose, dann kümmerte ich mich um die Sicherung.
Als ich den Stecker erneut in die Steckdose steckte und den Programmwahlschalter drehte, bleib die Anzeige dunkel.
Mir scheint, als handele es sich bei dem Problem um einen Kurzschluss, aber wo könnte dieser entstanden sein?
Ich will nicht daran herumbasteln.
Ich möchte nur, wenn ich den Siemens-Wwerkskundendienst anrufe, einen konkreten Verdacht äußern können.
Damit der Techniker abschätzen kann, welche Ersatzteile benötigt werden und er diese beim Reparaturtermin dabei hat und nicht ein weiteres Mal wiederkommen muss.
Ich danke schon einmal im voraus für die Hilfe.
Viele Grüße
BID = 894387
derhammer
Mach die Fehlerbeschreibung genauso, dann wird ein Motor, eine Elektronik und andere Sachen mitgebracht.
Ich tippe auf Elektronik oder Motorsteuermodul
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186004985   Heute : 12223    Gestern : 12637    Online : 471        25.10.2025    19:32
