Siemens Waschtrockner  Wash & Dry D12 52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet schlecht
Serverzeit: 13 2 2026  17:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens Wash & Dry D12 52 --- Trocknet schlecht
Suche nach Waschtrockner Siemens D12
BID = 1031349
LuckyLuke
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet schlecht
Gerätetyp : Wash & Dry D12 52
S - Nummer : WD12D520/03
FD - Nummer : FD8807
Typenschild Zeile 1 : 00156
Typenschild Zeile 2 : WD12D520
Der Trockner trocknet nicht richtig. Die Waesche ist nach 2 Stunden trocknen immer noch ziemlich feucht und auch nicht heiss sondern nur warm. Selbst wenn man das Trockenprogramm nochmals laufen laesst (wieder 2 Stunden), wird die Waesche nicht wirklich trocken; sie wird zwar trockner, aber eben nicht trocken.
Habe auch mal probiert, nur ein einziges Handtuch zu trocknen, Effekt blieb aber der gleiche: nach 2 Stunden immer noch ziemlich feucht und warm, aber nicht heiss.
Was mir noch aufgefallen ist: die Waesche ist nach dem Schleudervorgang noch ziemlich nass (verglichen mit meiner/m alten WaMa/Trockner).
Maschine ist mW etwa 3 1/2 Jahre alt. Alles andere funktioniert mW einwandfrei, zumindest ist mir sonst nichts aufgefallen.
BID = 1031352
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Täusch Dich nicht mit dem Alter der Maschine, gebaut wurde sie bereits im Juli 2008, da wird wohl mal eine gründliche Reinigung des gesamten Luftsystems fällig sein. Dabei gleich das Ablaufsystem mit kontrollieren.
Dreht der Lüfter im Warmluftkanal, wird beim Trocknen ausreichend Frischwasser zugeführt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Dez 2017 20:18 ]
BID = 1031359
LuckyLuke
Gründliche Reinigung des gesamten Luftsystems ... wie mache ich das? Steht das in der Bedienungsanleitung wie das geht? (Habe keine, aber kann mir die sicher irgendwo downloaden.) Oder, gibt es ein Service-Handbuch fuer so etwas? Oder sollte ich dafuer den Kundendienst rufen?
Dito fuer "Dreht der Lüfter im Warmluftkanal" ... dafuer muss ich den WaschTrockner oeffnen, richtig? Sehe ich das dann einfach so, oder muss ich dafuer etwas auseinanderschrauben, um den Luefter zu sehen?
"Ablaufsystem mitkontrollieren" ... damit ist das Flusensieb gemeint, oder noch mehr?
BID = 1031374
silencer300
Ein Lüfter sollte bei Betrieb hörbar sein..., falls nicht, der sitzt gleich unter dem oberen Deckel im Warmluftkanal. Die evtl. notwendigen Arbeiten sind in keinem Handbuch beschrieben, also solltest Du bereits einige wenige Kenntnisse besitzen, um das selber auszuführen. Auf die Frage "Wie mache ich das?", kann ich nur antworten, alle Teile am Waschbottich abbauen, kontrollieren und ggf. reinigen/ersetzen. Ein Kundendiensttechniker würde Dich wahrscheinlich von der Unwirtschaftlichkeit dieser Aktion überzeugen wollen, da der Arbeitsaufwand relativ beträchtlich ist und auch noch nicht klar ist, ob evtl. Teile ersetzt werden müssen. Schon bei einem defekten Lüfter lägen allein die Materialkosten bei über 200 Euro.
BID = 1031380
LuckyLuke
Ist der gebogene Schacht mit der schwarzen Isolation, den man auf beiden Bildern sieht, der Abluftkanal?
Und ... ist das silberne runde Ding mit dem gelbgruenen Kabel die Wasserpumpe oder der Luefter (oder der eigentliche Motorantrieb)?
Oder ... die zwei Kabel an dem Ding ueber dem 'repariert,de', ist das die Stromversorgung fuer den Luefter?
(Bilder sind nicht von meiner Maschine, aber von baugleichen Modellen, die ich gegoogelt habe)
BID = 1031385
silencer300
Das Teil mit der Isolation ist der Warmluftkanal, das große runde Teil (Bild2, oben links) ist der Lüfter und das Teil mit den zwei Anschlüssen ist ein Temperaturbegrenzer. Der Trommelantrieb und die Ablaufpumpe befinden sich unterhalb der Wascheinheit.
BID = 1031399
LuckyLuke
Ok, habe ich verstanden, denke ich. Sprich das, was ich blau markiert habe, ist der Abluftkanal und den muss ich vollstaendig auseinandernehmen und reinigen, richtig?
Wie kontrolliere ich, dass beim Trocknen ausreichend Frischwasser zugeführt wird? Es gibt einen anderen Thread, der mE dieses Problem bzw die Loesung beschreibt (ID=886318 7 Mai 2013 19:19):
(beim Trockenvorgang wird kaltes Wasser in diese Kammer gepumpt)
Darum geht's, richtig?
BID = 1031408
silencer300
Der Lüfter befördert die Umgebungsluft aus dem Kondensationskanal in den Warmluftkanalanal, die kurz vor dem Eintritt in die Trommel nochmal kräftig aufgeheizt wird und dadurch das Wasser aus der Wäsche verdampft. Dieser Dampf wird über den Kondensationskanal wieder aus der Trommel herausgedrückt/abgesaugt und dort durch das Frischwasser abgekühlt. Das auf diese Art kondensierte Wasser wird über die Ablaufpumpe aus der Maschine befördert. Lass die Maschine bei geöffnetem Deckel im Trockenprogramm laufen und beobachte/höre als erstes den Lüfter. Dann die Trocknerheizung prüfen (der Luftkanal muss sich im Bereich der Isolierung sehr deutlich erwärmen). Den Frischwasserzulauf (der Schlauchanschluss oben auf der Einspülkammer) kannst Du zum kontrollieren abziehen. Entweder tritt kontinuierlich eine kleine Wassermenge aus, oder es kommen etwas größere Mengen in Intervallen.
Wenn bis dahin alles i.O. ist, prüfe den Ablauf von der Einspülkammer zum Kondensationskanal. Von dort aus, die Verbindung zur Ablaufpumpe, über den Ablaufschlauch bis zum Sifon am Abwasserrohr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Dez 2017 20:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134079   Heute : 25614    Gestern : 23417    Online : 223        13.2.2026    17:16
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
