Siemens Waschtrockner wash&dry D12 52 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F17 Beim Trockenvorgang Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1119002
Arutal Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : F17 Beim Trockenvorgang
Gerätetyp : wash&dry D12 52
S - Nummer : E-Nr WD12D520 /01
FD - Nummer : FD8708 00003
Typenschild Zeile 1 : Typ WWD45
ich habe einen Waschtrockner von Siemens Wash&Dry D12-52, E-Nr WD12D520/01.
Es tritt der Fehler F17 auf.
Aber nur kurz nach dem Start von Trockenvorgängen. Waschprogramme funktionieren (außer es geht direkt weiter mit dem Trockenprogramm).
Gelöst.
Da das Problem allerdings zweimal hier im Archiv auftaucht, aber keine Lösung mit Erfolg gepostet wurde, erstelle ich diesen Beitrag als Hilfestellung für andere.
Inklusive meiner Fehlersuche und erfolgreichen Lösung in meinem Fall.
Ein Satz zu meinem Kenntnissen: Ich bin kein Fachmann, kann jedoch nicht zu komplexe Reparaturen (insbesondere mit Hilfestellung aus Foren wie diesem) selbst durchführen.
Ähnliche Beiträge im Archiv:
Waschtrockner Siemens D12 52 --- F17 Beim Trockenvorgang
Waschtrockner Siemens Wash & Dry D12 52 --- Fehlercode F 17
!! Bitte bei allen Tests und Arbeiten am Gerät immer die Sicherheit beachten. Wie Strom trennen, Sicherungen raus, etc. !!
Fehlersuche:
Ventil offen? ja.
Kommt genug Wasser aus dem Anschluss? Eimertest? Ja, 18l/min.
Siebe kontrolliert. Ja, alles sauber.
Waschprogramm laufen lassen. Funktioniert, Wasser kommt auch problemlos im Ablaufschlauch raus.
Hier war dann meine weitere Recherche im Internet erfolglos.
Nun den Deckel des Waschtrockners entfernt und ans Innenleben.
Hier habe ich einige Teile entfernt und gereinigt (mit einer kleinen Bürste für Strohalme und fliesendem Wasser). Es war brauner Dreck drin.
Teile:
Dünner Schlauch (Positionsnummer: 0525; Ersatzteil: 00188276). Zwischen Magnetventil (Positionsnummer: 0426; Ersatzteil: 00173910) und Behälter (Positionsnummer: 0522; Ersatzteil: 00613722).
Dicker Schlauch (Positionsnummer: 0526;Im Ersatzteilpaket 00613722). Zwischen Behälter (Positionsnummer: 0522; Ersatzteil: 00613722) und Kondensationsbehälter, wo der Lüfter draufsitzt (Positionsnummer: 0527; Ersatzteil: 00355033).
Behälter (Positionsnummer: 0522; Ersatzteil: 00613722). Hier war aber kein Schmutz drin.
Alles wieder montiert, Deckel drauf, Anschlüsse angeschlossen, Stecker und Sicherung rein. Dann Trockenprogramm laufen lassen.
Es erscheint kein F17 Fehler mehr, Programm lief erfolgreich zu Ende.
Hilfreiche Tipps:
Die Nummern oben beziehen sich auf Siemens Explosionszeichnungen. Zu finden hier
Bevor man was ausbaut, immer Bilder machen, sodass man den Ursprungszustand kennt.
Beim Wiedereinbau des dicken Schlauches (0526) in das Loch des Kondensationsbehälter (0522) war es sehr schwer in dem engen Bereich die Gumminoppe des Schlauches in das Loch zu quetschen. Geholfen hat mir das Schlauchende vorher mit einem Haartrockner zu erwärmen (!! Achtung: das kann heiß werden und vielleicht schmelzen, vorsichtig agieren). Das erwärmte Ende ließ sich leichter und erfolgreich ins Loch pressen.
Da ich eine Laie bin, kann es sein das diese Methode mir unbekannte Risiken aufweist, bei mir hat es aber geholfen.
Anmerkungen, Hinweise und Verbesserungen von Fachleuten und anderen, insbesondere sicherheitsrelevante, sind gerne gesehen.
Allen viel Erfolg.
BID = 1119074
silencer300 Moderator
Beiträge: 10015 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Den F17 dürfte es bei Deiner Maschine (noch) gar nicht geben, der wurde erst ab 2009 verwendet.
Allgemein handelt es sich um einen Zulauffehler.
Bei einem Waschtrockner wird auch beim Trocknen ständig Frischwasser (zum Kondensieren) benötigt.
Mögliche Fehlerquellen sind hier das Ventil (00173910) oder/und das Leistungsmodul (00672814), welches die Ventile ansteuert.
Möglich wäre auch ein Fehler in der Verdrahtung der Komponenten.
BID = 1119094
Schiffhexler Inventar
Moin Arutal
Ausgefallende Fehlermeldungen mitzuteilen, sind in den Foren immer angebracht.
Danke für die Mitteilung, wollen wir hoffen,
dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wir wünschen dir und deine Lieben, ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2024
@ Kollege silencer300
Mit der Fehlermeldung habe ich sehr lange mit Google Freundschaft geschlossen, weil hier eine postive Endmeldung vorhanden ist.
Die WA/TR laufen unter AEG, BSH, Bauknecht & ?. Das sind baugleiche Importgeräte, die meistens einen Fehler, bzw. Leitungsunterbrechung im Trockenbereich haben.
Schau hier rein → Siemens Fehler F17
Solche Sachen halte ich oft fest. Das kommt auch mit dem Link in meiner Liste.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184721007 Heute : 2168 Gestern : 8642 Online : 170 17.7.2025 9:40 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0786409378052
